Сообщений в теме: 3769
#1361 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 05 Февраль 2014 - 17:00
Раньше был удобный раздел, где можно найти сервис для постгарантийного обслуживания.. сейчас не могу его найти... ребят, киньте пожалуйста ссылкой, потому что уже запарился! Или все по официалам катаются? Опять-же, к какому ехать? Подскажите, а то я в этой теме новичок) Давно был опель, но там где его обслуживал уже нет этого сервиса))
#1362 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Февраль 2014 - 21:55
Егорт, вот карта ОД и отзывы по Москве.
#1363 Kiltar
Kiltar
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.4T AT
Отправлено 06 Февраль 2014 - 09:26
Всем привет! Интересует очень замена стандартных габаритных огней и ближнего света (галоген). Хочу поставить светодиодные габаритки и белый галоген (аля ксенон) в ближний свет. Помогите плиз, какие лучше лампы поставить и где подешевле купить или заказать из Китая (сейчас это модно). А также прошу пояснить, вроде где-то читал, что при замене стандартных габариток на светодиодные возникает ошибка? так ли это или можно поставить обманку, тогда как к этому отнесется ОД, может ли ОД официально прошить под это дело систему?
Знаю много вопросов, но не особо секу в этой теме, очень прошу помочь, спасибо)
#1364 Амбр
  • Cообщений: 32 857
Отправлено 06 Февраль 2014 - 12:40
Да, так. Система будет видеть перегоревшую лампочку. Решается впаиванием балласта или подключением параллельно лампочки накаливания.
Разведет руками в стороны и будет охать.... ну как к этому можно отнестись? Будет при любой возможности отказывать Вам по любому поводу, ссылаясь на то, что в электрику вмешивались в результате она не работает.
нет
#1365 Kiltar
Kiltar
  • Cообщений: 22
Отправлено 06 Февраль 2014 - 13:15
Ну хорошо, а если поставить светодиодные габаритки но не ставить обманку, фиг с ней с этой ошибкой, это же все лампочки (расходники), о какой электрики может идти речь?
А на счет ближнего света, я же могу поставить спокойно например Osram Cool Blue белого света, опять же замена только лампочки. об электрике вопросов не должно быть?
#1366 Амбр
  • Cообщений: 32 857
Отправлено 06 Февраль 2014 - 13:18
Я про тот случай, если вы решите врезать обманки в цепь. Если проводка не тронута, да не вопрос.
#1367 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Kiltar, да, можно. Чтобы не было ошибок есть один вариант. ОД не придирались до сих пор.
#1368 Амбр
  • Cообщений: 32 857
Отправлено 06 Февраль 2014 - 13:19
Можете конечно. Только с номиналом лампы осторожнее, что бы не оплавить отражатель и фишку.
#1369 Kiltar
Kiltar
  • Cообщений: 22
Отправлено 06 Февраль 2014 - 14:17
Какие температурные свечения посоветуете, хотел покупать 4300К или 5000К? Много или в самый раз для астры?
Например - Галогеновые лампы Osram Cool Blue Hyper H7 - нормальные лампочки?
Сообщение отредактировал LIKA: 06 Февраль 2014 - 14:43
#1370 Radik_B
Radik_B
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel astra cosmo седан 1.6XER мех
Отправлено 06 Февраль 2014 - 14:34
Цитата(serega 74 @ 5.2.2014, 9:08) Просмотр сообщения
Добрый день.
Как ударили морозы первая передача стала с трудом включаться, чтоб упростить процесс включаю через вторую. С чем связано? Масло в коробке не то? Пробег 3500, 1,6 механика
Тоже самое приходиться делать, как это гложит, машина новая. На стоячую практически вообще не воткнешь, нужен накат или так как serega 74 . Если даже весь день не глушить - не спасает, то ли коробка не может прогрется, то ли реально конец ..../f/gftr/gf/.... Ох как надеюсь с теплом это нормализуется.
Иногда и 2-ая такой же дурью мается.
Цитата(Malay @ 5.2.2014, 10:27) Просмотр сообщения
serega 74, Обратитесь к ОД, возможен выход из строя синхронизатора первой передачи, либо смазка густеет с сочленениях тросов с кулисой. переключение тугое постоянно, или только первые несколько раз?
Malay предположим это синхронизатор 1-ой передачи, они (я про дилера) чё всю машину разберут, чтоб добраться до этих самых? И как это им доказать, я уже предполагаю ответ, что все в норме.
А может быть, что тросы "растянулись", "ослабли" ну тому подобное, машина новая??? И в задняя передача тоже не как раньше, нужно ловить. Как-то все вокруг этого крутиться, вот и предположил логически.
Старался выразить мысли, надеюсь понятно расписал
#1371 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Февраль 2014 - 20:14
Radik_B, покажите ОД пока морозы, посадите инжинера по гарантии и пусть прокатится сам по улице. Скорее всего плохо ходят троса в рубашке, либо смазка застывает в сочленениях на кулисе. На холодную, откройте капот, и попробуйте переключать скорости за кулису в ручную, чтобы понять что мешает переключению.
Если это всё таки синхронизаторы, (в чём я лично сомневаюсь), ОД разберут коробку и заменят их.
У меня так было в прошлом году, но только первые 3-5 переключений в мороз, в этом году всё переключается штатно.
Kiltar, лучше 4200к, 5000-6000к уже чуть в синеву.
Osram Cool Blue Hyper H7 сам не юзал, но в сети отзывы положительные.
#1372 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 07 Февраль 2014 - 09:52
Спасибо, по диллерам понятно. А постгарантийное обслуживание тоже все на диллерах? Нет ли неофициальных сервисов, и страничке про них? Спасибо.
#1373 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 07 Февраль 2014 - 11:13
Егорт, вот тут можно поискать.
#1374 отшельник
отшельник
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Опель Астра 1.8 АКП 07 г. и Опель Астра J 1.6 АКП хэч 2013 г.
Отправлено 07 Февраль 2014 - 12:18
Подобная проблема у меня была но на Вектре С . Так же сначала плохо включаться начала первая потом и вторая. Загнал к ОД. В итоге приговорили весь узел переключения. Там соскакивала или проворачивалачь какая то пружинка, что и не давало нормально ходить др. механизмам. Вообщем 2 недели ожидания, замена и потом все ок .
Обрати внимания механика на этот узел. Кстати пружинку эту видно когда снимешь чехол. Она расположена ближе к вод. сиденью и края у не загнуты и входят в круглый паз. Вот когда выскакивает из паза и происхлжит ее смещение.
#1375 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 07 Февраль 2014 - 15:45
Лика, спасибо) Да чёрт с ней со скидкой, мне бы хороший постгарантийный сервис, где знают эту машину и грамотно и не оч дорого (по разумной цене) смогут обслуживать! Желательно в ЗАО) Может кто посоветовать? forever.gif
#1376 Alex26rus
Alex26rus
Отправлено 09 Февраль 2014 - 11:30
Ребята подскажите какое масло заливать в двигло 1,6 ручка?
#1377 Амбр
  • Cообщений: 32 857
Отправлено 09 Февраль 2014 - 16:50
Alex26rus, соответствующее допуску GM LL-A-025/LL-B-025
#1378 ratvva
ratvva
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra J ST 2012 A14NET MКПП-6 (M32WR)
Отправлено 10 Февраль 2014 - 00:35
Всем привет! Кто-нибудь может подсказать - какое нормальное давление наддува (boost pressure) в зависимости от оборотов для моего (A14NET) двигателя? Или кинуть ссылкой на подобный график (давление/обороты/мощность)? Предваряя вопросы, объясню зачем. Воткнул в диаг.разъем адаптер ELM327, на смарте установлена Torque, там есть возможность посмотреть boost pressure для турбо-движка. На ХХ, стоя на месте, показатели - (-)0,8 bar, т.е. отрицательные. Стоит надавить на газ, показания встают в ноль. При движении максимум, чего удалось добиться - (+)0,7-0,8. Правда обороты были около 5k. Может, кто-нибудь объяснить, почему отрицательное значение давления наддува? М.б. некорректно работает сам диаг.адаптер? И как зависит режим работы турбины от того, на какой скорости двигаешься?
Моя машина на drive2.ru - http://www.drive2.ru...astra_j/ratvva/
#1379 Амбр
  • Cообщений: 32 857
Отправлено 10 Февраль 2014 - 14:33
Потому что данный прибор показывает фигню. Не верьте ему )
Ни как. Давление турбины зависит исключительно от оборотов двигателя. Можете хоть на месте стоять, но будут обороты, будет и давление наддува.
#1380 ratvva
ratvva
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 Февраль 2014 - 15:42
Может быть просто я не до конца настроил програмульку? Там есть пара параметров, смысл которых не до конца понятен, соответственно непонятно, какое значение выставить. Вот они:
1. Boost настройка (обычно -14.7, 0, or 14.7 (атмосферное давление на уровне моря)) - от этого параметра, в зависимости от того, какое число введешь, пляшут начальные показания boost pressure - от -1,5 до +0,5 bar. Причем на незаведённом двигателе, но с питанием в бортовой сети - 0,0 bar, стоит завести двиг - (-)0,8 bar (это при boost настройке "0"). В fak`е самой програмулины Сайт говорится о том, что показания этого датчика на ХХ для бензиновых двигателей могут быть отрицательными, для дизелей - около нуля или мало отрицательными.
2. Объёмная эффективность % (обычно 85) - у меня установлено 85, но программа в процессе работы выдает "измеренную эффективность 50%"
И еще, по поводу давления после турбины - я понимаю, что скорость вращения раб.колеса турбины напрямую завязана на скорость потока газов в выпуском тракте, т.е. завязана с оборотами двигателя, НО как элемент турбокомпрессора предусмотрен перепускной клапан, и не один, насколько я знаю. Поэтому скорость вращения турбины (читай - обороты двигателя) и давление, создаваемое ей, совершенно необязательно линейно зависимы. Как то так ))). Как я понимаю, давлением наддува управляет ЭБУ с помощью именно системы клапанов. Поправьте, пожалуйста, если вру )
Сообщение отредактировал ratvva: 10 Февраль 2014 - 16:03
