Сообщений в теме: 3769
#1481 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 30 Июль 2014 - 20:18
Сержпитер, положение oфф есть? у авто 11 12 модельного годов отключается точно, переводом селектора света офф-авто-офф, а переделанные переводом офф-дхо-офф
#1482 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Июль 2014 - 21:26
Ну у меня ксенон. Потому думаю переключатель чут другой.
#1483 chikatilka
chikatilka
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Орёл Астра J, 1,6 МКПП, 2011 г.в. двигатель A16XER
Отправлено 31 Июль 2014 - 09:09
Malay, у меня сборка декабрь 2011 года. И не отключается. Я так понимаю, что это зависит от комплектации?
#1484 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 31 Июль 2014 - 12:08
chikatilka, да, зависит. Датчик света в комплектацию входит? Фары ксенон или галоген? AFL?
#1485 chikatilka
chikatilka
  • Cообщений: 16
Отправлено 31 Июль 2014 - 13:35
Датчика света нет. Ксенона нет.
Сообщение отредактировал chikatilka: 31 Июль 2014 - 13:36
#1486 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 31 Июль 2014 - 13:58
chikatilka, Тогда если хотите отключать дхо, нужно либо переделать блок управления светом, ниже по ссылке, либо купить блок для комплектации галоген + датчик света, и можно будет отключать. Стоит он примерно 2тыр, не какой переделки не требуется, просто снять старый, подключить новый и радоваться.
Если нужно дам каталожный номер, или скажу где можно купить дешевле чем в магазине, новый с рук.
#1487 chikatilka
chikatilka
  • Cообщений: 16
Отправлено 31 Июль 2014 - 16:17
Malay, будьте добры номер по каталогу (а ещё лучше ссылку).
Сообщение отредактировал chikatilka: 31 Июль 2014 - 16:18
#1488 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 31 Июль 2014 - 20:08
chikatilka, если у вас ручная регулировка уровня фар, птф, и чёрный салон, то 62 40 564
если нет, вот ссылка на катлог, главное условие, наличие авто вкл-выкл свет при выборе, т.е. для комплектации с датчиком света, иначе положения офф не будет.
#1489 chikatilka
chikatilka
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 Август 2014 - 13:32
Malay, спасибо. Мой случай как раз первый.
#1490 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: astra j 2010 5 dv 1,6 xer
Отправлено 03 Август 2014 - 14:11
товарищи ну подскажите, вчера взял астру j 5 дв 10 года куплена в 11, по вин коду 11 год модельного ряда, cosmo, на показаниях одометра всплывает надпись shift по глпости подумал советует перейти на поввышеную передачу, наверное не то, в инструкции бегло не нашел... blink.gif да есть ли в продаже рамка бокового зеркала заднего видиа???, кстати по движку 1,6, да если коробку не юзать то очень ленив...
#1491 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 03 Август 2014 - 21:27
russ026, именно это он и советует сделать, перейти на следующую скорость.
По рамке посмотрите тут.
Движок просто слаб для такого веса, да и задушен порядком. Если не хватает приёмистости, найдите проверенного мастера с нормальными прошивками, и сделайте чиптюнинг.
#1492 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 04 Август 2014 - 20:44
прошивать как то рановато, смотрю на мгновенный раасход -радуюсь, завтра оформлю, поэксперементирую но сегодня сын пристыдил, если крутить от 3 до 4 х тыс, неплохо бежит, 16 хер какие обороты любит? лучше 2,5 тыс на 3й или 1,5 на 4й? (60-70 км/ч) и еще подскажите сегодня ночью попадал на парковку, раньше машинющка меньше была, без малого..... ai.gif , стоянщик плачет слеплю, свет яркий, заметил что крутилка на авто стоит, как быстро оставить только габариты?
#1493 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Август 2014 - 07:39
russ026, крутилкой покрутить.
#1494 Сергей о152ах142
Сергей о152ах142
  • Автомобиль: Opel Astra GTC
Отправлено 06 Август 2014 - 06:58
Приветствую! Приобрел себе Астру GTC 2011. Решил поменять лампы в туманках на ксеноновые. Подскажите те кто сталкивался. Какие лампы подходят? Н ??? Заранее спасибо))
#1495 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Август 2014 - 09:43
Сергей о152ах142, тут почитайте.
#1496 Сергей о152ах142
Сергей о152ах142
Отправлено 06 Август 2014 - 17:57
Там я уже читал...НЕ НАШЕЛ!!!
Если не сложно просто скажите, Н...???
#1497 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 06 Август 2014 - 19:59
смотрел, тема кололдок админом закрыта, что можно ставить??? подскажите...
#1498 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Август 2014 - 20:25
Сергей о152ах142, должны быть Н10, но не факт, зависит от года выпуска. Вот вы профиль когда заполняли, почему не написали год, марку и объём двигателя, и тип кпп?
В экзист заходите, регистрируетесь, забиваете свой VIN код в окошко, и очень многие вопросы отпадают сами собой.
russ026, каких колодок?! FAQ раздел существует именно для таких случаев, и прочитайте сообщение выше.
#1499 Сергей о152ах142
Сергей о152ах142
Отправлено 07 Август 2014 - 17:27
Вот по лампочкам...http://avto-flot.ru/lampy-protivotumanki/opel/astra.html
#1500 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 07 Август 2014 - 20:53
если что тормозных, блин вчера первый раз заправился, походу началось, оброты до этого стояли и расход мертво 0,7, сегодня от 0,7 до 1,1...
еще подскажите такой момент, старый хозяин указал на то что часто вкл вентелятор обдува двигателя, при включеном климате, в ОД ему сказали что проблема в перезаправки кондея, но стравить типа не смогли.... не было фреона у них. сегодня поехал к местному мастеру органо-элептическим методом установили что это не так, поскольку при избыточном давлении трубка после компрессора обмерзает, у меня нормально, при этом срани между радиаторами нет... при выключеном кондее, вентелятра не слышу...вроде...
