#1461
Отправлено 23 Июль 2014 - 15:48
Колесо с грыжей, если она конечно не большая, и не слишком критичная, может проходить на задней оси до полного износа, и ничего с ним не будет. По марке резины не подскажу, т.к. марок и названий много, есть специальные сайты, и гугль рулит в этом вопросе.
Покажите колесо работникам шиномонтажа, они точно скажут, можно ли дальше эксплуатировать шину и диск, и нужен ли им ремонт.
#1462
Отправлено 24 Июль 2014 - 09:05
Согласно вашим схемам по выпайке линейных выходов с магнитолы выпаял выходы, купил такой же предусилитель, заменил резисторы на 2.2 кОм (заказал уже новые ОУ, так как статья постоянно обновляется
При прослушивании периодически на задних колонках появляется пшик, прочем это не наводки (потому что звуки есть даже когда машина не заведена).
у тебя не было такого? подскажи, пожалуйста, в какую сторону копать?
Сообщение отредактировал kart: 24 Июль 2014 - 09:08
#1464
Отправлено 24 Июль 2014 - 11:27
Похож на то, как радио когда ловит плохо, появляются же помехи. Типа таких
Как проверить исправность емкости по входу предусилителя?
Сообщение отредактировал kart: 24 Июль 2014 - 12:03
#1465
Отправлено 24 Июль 2014 - 12:28
kart, Вы провода экранированные ставил? Если да, могла получиться петля по массе, может быть из за неё. Если звук перемежающийся, то скорее всего это не ёмкость.
Выходные провода уже подключены к ГУ и идут в багажник, и не подключены к усилителю? Если это так, то наводки могут приходить именно от них, и возможно, когда они будут подсоединены к усилителю, этот эффект пропадёт. Если нет, то можно попробовать развязать выходные провода электролитическим конденсатором 1мкф на 50 вольт, и припаять его +сом к предусилителю.
Ты ведь только выпаял выходы, и не менял штатный буферный предусил? Если да, то если ничего не поможет, попробуй сделать так.
#1466
Отправлено 24 Июль 2014 - 13:04
Выходные провода пока никуда не идут, то есть к выходам предусилителей ничего не подцеплено пока, тюльпаны хочу встроить в саму магнитолу, пока сзади магнитолы отверстия не просверлил.
Штатное ничего не менял, только подпаял провода по Вашей иструкции
То есть проблема скорее всего в неэкранированности проводов?
Сообщение отредактировал kart: 24 Июль 2014 - 13:06
#1469
Отправлено 24 Июль 2014 - 13:13
Пример неудачной установки.
Сообщение отредактировал Malay: 24 Июль 2014 - 17:35
#1476
Отправлено 30 Июль 2014 - 13:46
З.Ы. Прошу сильно не пинать, если этот вопрос где-то обсуждался)))
#1478
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:04
#1479
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:22
chikatilka, а нафига простите? странные люди. нет ДХО - колхозят. есть ДХО - отключают-)
Вы, скорее всего, не совсем меня поняли. Я не собираюсь их отключать. Скорее интересовала техническая сторона вопроса. Ну, и я убедился в том, что я всё-таки разобрался в управлении светом
