Сообщений в теме: 3769
#1501 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 07 Август 2014 - 21:18
Сергей о152ах142, russ026, что бы отвечать на ваши вопросы правильно, и не спрашивать по 100 раз, а какой двигатель, а какая коробка, а какой год авто, при регистрации предлагается заполнить профиль, год, тип двигателя, тип кпп, город проживания. Это упрощает работу модератору, и даёт вам шанс услышать правильный ответ на свой вопрос!
Давление хладагента можно посмотреть с помощью диагностики. Вентилятор должен включаться часто, при включенном кондиционере, это нормально.
При повышении оборотов хх чек не загорается?
#1502 _Gott_
_Gott_
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra J хэтчбек, 1,6-180 л.с. АКПП, 2011 г.в. Двигатель A16LET.
Отправлено 08 Август 2014 - 21:17
Добрый вечер всем. Была проблема при езде на в режим "D" машина дёргалась записался на ОД г.Сургут в апреле или мае, перепрошили прошивку получше стало но есть немного ещё, но после прошивки мне так кажется сидишь и чувствуешь вибрацию по ногам вроде раньше такого не было?
И ещё после этого начал замечать частенько срабатывает вентилятор? Недавно ездил услышал звук какой то не понятный не было такого[attachmentid=115208], выяснилось когда включаю климат контроль снежинку он появляется выключаю исчезает, думаю посмотрю может исчезнет поехал в другой город вентилятор тал постоянно работать и не выключаться температура не росла? На трассе попробовал вынуть предохранитель 42 вроде для вентилятора всё равно работал, он же должен перестать работать?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  06.wav   476,04К   106 скачиваний
#1503 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Август 2014 - 23:29
_Gott_, при включенном кондиционере вентилятор работает по алгоритму климата, и задействуется скорее всего по другому каналу. Работать может почти постоянно.
#1504 _Gott_
_Gott_
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 Август 2014 - 07:37
Так такого не было, даже когда вентилятор выключаешь он всё равно работает, машину глушишь заводишь не включая вообще климат контроль, вентилятор через какое то время включается и работает постоянно, а что за звук такой когда вкючал?
И почему когда вынул предохранитель 42 для вентилятора всё равно работал, он же должен перестать работать?
После прошивки коробки сидишь и чувствуешь вибрацию по ногам?
#1505 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Август 2014 - 10:28
_Gott_, езжайте опять к ОД, возможно что то они накосячили при перепрошивке.
#1506 _Gott_
_Gott_
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 Август 2014 - 17:54
Завтра еду к ОД, машина на гарантии что в ходит гарантийный ремонт: перепрошивка, вентилятор, помпа или датчик, входят в гарантийный ремонт? Если да то, какие на них номера бюллетени, и с кем можно будет поговорить или позвонить если они не хотят делать по гарантии или там ещё что то придумывают?
#1507 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Август 2014 - 18:12
_Gott_, гарантийная вся машина, а что именно менять, решат они сами, при детальном осмотре. А вот если не захотят делать, это другое дело, и лучший стимул для немедленного начала выполнения гарантийных работ, это просьба отказа в письменно виде, с подписью инженера по гарантии, менеджера приёмки и печатью. Обычно после просьбы предоставить такую бумагу, работы сразу начинаются.
#1508 _Gott_
_Gott_
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 Август 2014 - 18:39
Спасибо, если что так и сделаю. А по поводу перепрошивки, вентилятора, помпы или датчика,Если да то, какие на них номера бюллетени можно написать? Я с другово города и ехаь к ОД почти 400км вот и узнаю зарание что да как.
#1509 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: astra j 2010 5 dv 1,6 xer
Отправлено 09 Август 2014 - 20:54
Malay, поломал голву, с профилем...хотя сам ИТ, САПРом занимаюсь, вроде то чтно нужно заполнил, жду ответов, вчера прокатился на 500 км, сразу спрошу, на тунель под коленку кто нить что клеил?, натер старую рану ,берцовую косточку... скажу так машина после наших и корейцев (соля 11 год) очень отличаеться, от круиза в восторге, седения на 4, кожаные вставки -спина мокрая, поскольку за бортом 34, климат на 22, стоит, гланды в афиге.... все в масть!! но приемистость двигателя!!, на наших 2х полосных дорогах, где фура бижит 110, 1,6 хер Изображение оправдывает свое название, есть мысль что электронная педаль, не прямопропорционально поддается педалированию...
Сообщение отредактировал russ026: 09 Август 2014 - 20:55
#1510 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 10 Август 2014 - 00:09
russ026,для улучшения тяги есть несколько вариантов, либо ставить педаль бустер, либо активировать элементы FlexRide. Поострее педаль становится, довольно чувствительно. Либо чип тюнинг. Оговорюсь сразу, больших надежд возлогать не стоит, т.к. 1,6 115 кобыл, и 1,5 тонны веса плохо сопоставляются, и нужно держать двигатель в тонусе, и не бояться крутить, тогда обгонять можно вполне комфортно даже без на стоке.
Именно так, евро 5 есть евро 5.
#1511 опель джейка
опель джейка
  • Автомобиль: astra j седан,1.4AT
Отправлено 10 Август 2014 - 15:33
Привет всем.у меня астра j седан 1.4 AT,комплектация cosmo.отьездил год с небольшим,а рычаг АКПП уже весь затерся,он же состоит из металлического корпуса и пластика,верхняя часть чёрного пластика начала вылазить и лопнула.короче не знаю че делать,где достать,купить.у ОД продаётся полность рычаг АКПП,не много не мало 16 тыс,а мне нужна только пластиковая вставка.подскажите,может кто знает где её можно купить и вообще снимается ли она?
#1512 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 10 Август 2014 - 17:49
опель джейка, поищите на ебей, либо на аллегоро, там много такого добра.
#1513 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 10 Август 2014 - 18:49
ну да, не да, заметил что сразу в пол, не вариант, нужно подобрать нажим, чтобы обороты за 3500, вылезли, тогда и в пол можно, 1,5 тонны это плоный загруз, а так 1,150+ 100, со спорт режимом прям улыбнуло, прошиваться я как понял луше у ОД, мозги не дешовые.. походу, тут вылезла еще одна проблема, почему машина при акуратном трогании (в основном задним ходом на стоянке) пытаеться заглохнуть???, при этом странные звуки... это так... или у меня сцепление подходит?
#1514 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 10 Август 2014 - 21:26
russ026, это евро 5 вам трогаться мешает видимо, попробуйте чуть больше газа давать. Для сцепления рановато, какой пробег у вас сейчас?
#1515 опель джейка
опель джейка
Отправлено 12 Август 2014 - 06:42
Спасибо,попробую.позже напишу
#1516 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Astra J 1.4Turbo AT 2012г
Отправлено 12 Август 2014 - 16:55
Та же самая проблема, нашел рычаг в сборе 14,5тыс. На данный момент ищу, если найдете раньше, скиньте, пожалуйста, ссылку. И кстати, по-моему, вся беда из-за высокой температуры в салоне.
#1517 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 12 Август 2014 - 17:40
TimurK, если авто на гарантии, может быть по гарантии должны менять?! По крайней мере стоит попробовать привлечь к этому ОД. У механики то ничего не облазает и не трескается, хотя ручка на много больше работает.
#1518 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 13 Август 2014 - 20:01
уже 96 500 я понимаю чтоя через чур вежлив, но это парковка...... вперед такое уже исключил,, и заправил 95 бенз походу лучше хотя понимаю что 95% это субъективно (10 хим образования)
#1519 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 15 Август 2014 - 19:44
Malay, ау подскажите чтото сегодня произошло, началось с ого что посадил 3х колег и при движении задним ходом попал в лоток, короче немного добавил газа не пошла, оставил, развернулся ну теперь каждое вкл заднего хода сопровождаеться звуком шестерен, в шоке, есть еще вариант что нжара и на таком пробеге масло сменитьв коробке? или чтото хуже??? Изображение
#1520 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Август 2014 - 13:16
russ026, у опелевской коробки F17, да и у остальных ручек по моему, синхронизатора включения задней передачи нет вообще, т.е. что бы включить заднюю, нужно выжать сцепление, и чуть чуть подождать, т.е. сделать примерно 2-3 секундную паузу, и потом включать скорость, тогда хруста не будет. А масло сменить желательно, 100тык ведь уже.
    Ahrefs (2)
