Сообщений в теме: 3769
#1841 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 12 Январь 2015 - 21:23
а где находится фильтр?
внутри коробки, меняется только с разбором коробки.
#1842 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 12 Январь 2015 - 21:25
Anlex, дёрганье при переключении лечится обновлением прошивки АКПП, заедьте к Од и обновите прошивку.
#1843 Anlex
Anlex
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6 Turbo
Отправлено 13 Январь 2015 - 06:51
ai.gif весело, спасибо!
ОД далековато находится sad.gif чем грозит, если я данную процедуру отложу на 1,5 - 2 месяца?
#1844 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Январь 2015 - 17:56
ну чем быстрее, тем луче конечно. Но смертельного ни чего.
#1845 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: astra j 2010 5 dv 1,6 xer
Отправлено 13 Январь 2015 - 21:11
Malay, ну подскажите паожалуйста, пошел по вашей ссылке и посмотрел жилкость для гур, а это окываеться масло для акпп?,
что брать для гур?
на шупе минимум, масло светлое
PS как правильно проверять уровень ГУР?
Сообщение отредактировал russ026: 13 Январь 2015 - 21:11
#1846 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 13 Январь 2015 - 23:38
russ026, именно 1940184 ЖИДКОСТЬ ГУР DEXRON-VI 1L, одно и то же, что в коробке, то и в ГУРе.
Уровень проверять щупом, вы же как то поняли, что жидкость на минимуме?! Загляните в FAQ, там есть инструкция по эксплуатации авто, с картинкиме, там точно найдёте, как именно проверять уровень масла в ГУР.
#1847 Kish
Kish
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: bila Astra G elegance 2002 g.v. Z18XE, bila Astra F 1993 g.v.
Отправлено 14 Январь 2015 - 07:42
Anlex, я вот тоже собираюсь покупать, в такой комплектации расскажи как покупал? сам проводил осмотр или куда то загонял?
Всегда побеждает добро, кто победил тот и добрый
#1848 savank
savank
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 14 Январь 2015 - 21:52
Совсем недавно стал обладателем данного автомобиля, все устраивает, но начали выходить необоснованные ошибки:
1. Проверьте габаритную лампочку правую (хотя она светит и все с ней в порядке)
2. Проверьте габаритную лампочку левую ( с ней аналогичная ситуация как и справой)
По очереди выходит эта ошибка, то правая то левая....
3. Сервис: система Stabili Trak ( завожу, еду все в порядке и раз загорается на приборке машинка на кривой дороге и на основном экране воот эта ошибка, через какое то время пропадает)
4. Сервис: парктроники ( При включении задней передачи не работают родные парктронники, машина чистая, за бортом +1 градус)
и эти ошибки все одновременно мигают у меня(((( на езду не влияют но хочется чтобы все было норм, ездил на диагностику двигателя выдал ошибку только что бедная смесь.
Почитал каждую ошибку по отдельности, много чего кто менял, но интересную теорию вычитал что у некоторых было так много ошибок из за того что сигнализация (у меня стоит Старлайн B94) криво установлено вот и вылазит так много ошибок не понятных.
Заранее благодарю если кто что посоветует дельного!
Астра 1.4 турбо механика у меня 11 год.
#1849 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Январь 2015 - 05:12
savank,
1. Ошибки по габаритным лампам это либо плохой контакт, либо старый владелец установил вместо обычных ламп светодиодные, поэтому ошибка и горит. Поменяйте их на штатные 7443 цоколь Т20 и всё кончится.
2. По Stabili Trak, это ошибка более серьёзная, т.к. при ней отключается АВС. Скорее всего причина в выходе из строя датчиков вращения одного из колёс, нужна диагностика дилерским сканером MDI, и замена датчика.
3. Штатный парктроник имеет 4 датчика в заднем бампере, один из них мог выйти из строя, какой выяснять при диагностике и заменить.
Сигнализация тут скорее всего непричём.
#1850 savank
savank
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 15 Январь 2015 - 11:19
Malay,
1. Лампочки стоят обычные, но по крайне мерее светят как обычные, может конечно контакт плохой, надо будет достать посмотреть.
2. АБС работает нормально, будем разбираться.
3. Спасибо, проверю датчики
Сообщение отредактировал savank: 15 Январь 2015 - 11:20
#1851 Anlex
Anlex
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 Январь 2015 - 11:22
Ребят, еще один вопрос
Сажусь в машину, прогреваю, через несколько минут включаю печку. Спустя некоторое время из её начинает идти запах гари! Походит на проводку. Это длится где то с полминуты может минуту и всё потом исчезает. Все остальное время езжу с печкой нечего не пахнет.
#1852 sajenov
sajenov
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: опель астра gtc хэтчбек 3-х дверный
Отправлено 15 Январь 2015 - 12:58
подскажите от чего поджирает резину на задних колесах изнутри?
#1853 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 15 Январь 2015 - 16:17
sajenov, гнутые рычаги, неправильное давление в колесах.
#1854 sajenov
sajenov
  • Cообщений: 29
Отправлено 15 Январь 2015 - 16:33
а из-за сход развала может пожирать резину?
#1855 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 15 Январь 2015 - 17:03
sajenov, еще как. Просто обычно сзади он не регулируется. Правда, в хитрой подвеске джейки не знаю, есть ли возможность регулировки или нету.
#1856 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 15 Январь 2015 - 19:33
доброго вечера, (j 2010 1.6 xer)
подскажите можно ли накасячить с установкой ремня вспом механизмов? сегодня поменяли натяжной ролик ГРМ (пробег 1000 км, после замены комплекта ГРМ) сказали на старом (оригинальном ролике) проблема с пружиной, а подвывание было из за кривой установки ремня вспом механизмов?
буду признателен если подскажите какую лампу (стандарт) кпить в подсветку номера
#1857 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Январь 2015 - 07:19
russ026, Накосячить там сложно, если только ремень одеть не правильно, но как это может повлиять на ролик ГРМ, трудно представить.
Лампа 5ватт Т10
#1858 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 16 Январь 2015 - 11:11
Цитата(Амбр @ 12.1.2015, 9:34) Просмотр сообщения
Guard, ну вообще да, но твоему уже конечно многовато времени, если честно. Но попытка - не пытка, чего уж там.
Ну вот моя проблема удачно разрешилась. Вчера приехал к дилеру на диагностику аккумулятора. Они проверили прибором и он показал что одна ячейка сдохла. К сожалению телефон дома забыл, а то бы фотку выложил. Нашлась фотка, выкладываю: [attachmentid=118611] Итог проверки: под замену аккумулятор, по гарантии мне его поменяли. Поставили правда такой же 50А, однако с большим током запуска. Посмотрим как он себя поведет.
В добавок мне приговорили задний фонарь по гарантии из-за того что у меня внутри фонаря слетела какая то штуковина и у меня перегорает лампа стоп-сигнала. Правда фонаря нет в наличии и придется подождать.
Сообщение отредактировал Guard: 16 Январь 2015 - 12:02
#1859 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 16 Январь 2015 - 19:27
счастливчие..... у меня через полгода гарантии банка сдохла....
#1860 Telny
Telny
  • Автомобиль: Opel Astra J 2011
Отправлено 18 Январь 2015 - 12:24
Добрый день! Подскажите, пожалуйста по расположению реле в блоке под капотом.
Какое из этих реле - реле стартера (или реле зажигания)?
Картинки с сайта, но про реле там ни слова.
Не могу найти описания именно по расположению реле для Opel Astra J.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Niniko: 18 Январь 2015 - 14:07
