Сообщений в теме: 3769
#1801 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 21:58
maxonklaxon, ээммм. Это глюк какой то. я бы сьездил к ОД, если машина на гарантии. Может сажевый заполнен и принудительно прожечь надо?
#1802 maxonklaxon
maxonklaxon
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 22:14
Сержпитер,машина не на гарантии. На прошлой неделе выскакивало уведомление что сажевый фильтр заполнен. Я на повышенных оборотах прокатился, исчезло уведомление.
Вот сегодня 40км. проехал ни одного % не ушло, а вчера за 30км. 24%.
#1803 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 22:16
maxonklaxon, клещами из вас надо все вытягивать... Думаю что это сажевик жрет. Город какой? Думаю что надо бы прожечь принудительно.
#1804 maxonklaxon
maxonklaxon
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 09:28
Сержпитер, , я из Белоруссии г. Витебск.
Как я понял принудительный прожиг это езда на низкой передаче с повышенными оборатами?
#1805 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 09:33
maxonklaxon, нет, это прибором включают диагностическим.
#1806 maxonklaxon
maxonklaxon
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 10:00
Сержпитер, , спасибо! Нужно будет попробовать.
#1807 senkin_astra
senkin_astra
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: astra J
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 13:55
Всем привет!) Подскажите у кого универсал astra J 2014, из багажника появился какой то скрип! Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?) За ранее спасибо!
#1808 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 13:58
senkin_astra, посмотрите крепление запаски и промажьте силиконом уплотнитель крышки багажника.
#1809 senkin_astra
senkin_astra
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 15:57
Амбр, Спасибо!) Попробую!)))
#1810 rokk
rokk
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 16:00
опель джейка, ты так и не написал
#1811 temkhe
temkhe
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 19:45
ребят привет.помогите пожалуйста.opel astra j sedan 1.6 автомат.перед то появился шум на низких оборотах.на то у од сказали всё отлично.но звук остался.утром его нет.но после 40км(звук шума прикрепил ) при нажатие на тормоз его нет.при нажатие на газ тоже.но как машинка катиться звук ужасный именно в салоне.на скорости 1-20 км.ч его слышноsad.gif
Прикрепленные файлы
#1812 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 22:39
temkhe, какие мотор, коробка?
#1813 temkhe
temkhe
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 23:06
1.6XER 115лс акпп 6ст
#1814 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 08:19
temkhe, прослушал ваш "звук", Такое впечатление, что шарик на столе прыгает.
#1815 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: astra j 2010 5 dv 1,6 xer
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 19:56
Добрый день, вечер, всех с наступающим, забрал опель из всех ремонтов, одно понял что скрежет при вкл задней на коробке FX17, -это вопрос уровня масла в коробке, как я говорил слили 1 литр, влезло 1,5 полусинтетики корейской, все как бабка пошептала, ни каких постороних звуков при включении задней передачи, как представлю что все 100 тыс км - в коробке был литр..... привет шушарам
Сообщение отредактировал russ026: 22 Декабрь 2014 - 19:57
#1816 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 19:30
Уважаемые форумчане, все таки прошу серьезно подойти к моему вопросу, который я уже сдесь озвучивал.
при замене ГРМ, вылезли ошибки, по распредвалам, мотористы поправили ремень, для сброса ошибок скидывали клемы аккумулятора. после возрата мне машины, начались проблемы с запуском, регулярность раз в три - четыре дня, запуск не с первого раза, сегодня опятть повторилось, но что заметил, до этого после ремонта бампера и снятия фанарей и замены левого, на табло постояно загараеттся предупреждения о лампах в правом, затем в левом и потом освещения номера (кстати не горит только освещение номера)
так вот после сегдняшнего запуска с третьего раза, ошибки погасли, изменился обдув, такое впечатление, что проблемы с контролером???, или посе третьего раза - как бы обнулился??? мне будет важно ваше мнение
HS у нас объявился умелиц, бывший работник сервисного центра ауди краснодар, у него сканер бошь, записался на диагностику аж на понедельник, сказал что шушуарская сборка полна сюрпризов, особено контролер
#1817 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 19:42
так ошибки не сбрасывают
красавцы.... настоящие профи!
Ну я так понимаю, заменить подсветку номера не позволяют религиозные убеждения? Какие лампы стоят? Какие должны стоять? Например, если вколхозили ксенон, то ни чего удивительного. Тоже самое про светодиоды.
у него сканер бошь
Прочтет не все блоки. Правильный сканер MDI.
Сам он, полон сюрпризов. Контроллер, можно подумать, в Шушарах собирают или он отличается от польского контроллера?
Если хотите ответов, ставьте вопрос правильно - у меня мотор такой, коробка такая, пробег вот столько. Стоит нештатная сигнализация, был удар в морду, после которого пол машины перелопатили. Тут же не телепаты.
Активные ошибки сами не обнуляются. Старые ошибки пропадают в случае 30 успешных запусков двигателя. При этом, оставляя о себе на память запись в хистори контроллера.
#1818 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 20:16
1,6 хер, коробка ручка, пробег 98, замена ГРМ, помпы, термостата, есесвено антифриза,
до этого менял все прокладки по маслофильтру и холодильнику -потекли, колодки, аккумулятор (штатная варта, посыпалась банка)
ударов в морду не было, машину не лапатили, первыый хозяин счастливо ездил до 97,5 тыс, по гарантии менял 1 датчик после заправки не хорошим бензином, сервисная книжка со всеми отметками, замена масел, фильтров, что такое пермонентный опрос я в курсе, на это и обратил внимание, поэтому и спрашиваю
по поводу дтп, просто притерли, разбили задний наружний фанарь, снимали бампер и светотехнику,
подкрасили бампре, заменили фанарь
Сообщение отредактировал russ026: 23 Декабрь 2014 - 20:18
#1819 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 20:31
ага, все верно сделали.
это плохо, бывает генератор может отчибучить и мертвый аккум, лишь следствие того. Смотрите что происходит в бортовой сети, что дает генератор, что происходит под нагрузками.
снимали бампер и светотехнику, красили, заменили фанарь
если светодиодов не стоит, просто замените лампочки на нормальные. Бывает такое г попадается, что система принимает их за дохлые и отключает. Подсветку в номере таки почините тоже, начните с простого.
случайно не клапан фаз?
И еще, если был плохой бензин, сетка фильтра бензонасоса могла забиться. Так что замеряйте давление топлива в рампе.
#1820 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 20:39
давление в рампе, и токи замерял все в норме, до замены ГРМ (который кстате еще тыс 30 точно можно было не менять) проблем с запуском НЕ БЫЛО
лампы естествено поменяю, они упомянуты лишь по тому, что похоже после 3х неудачных запусков, контролер обнулился (потому что ошибки НЕ ВЫСВЕТИЛИСЬ), и двс запустился на 4й раз
по ВаРТЕ это у меня 2я ВАРТА (2я на другом авто) которые 3 года не пережили, четко в 3,5 дохнут
проблемы с датчиком были на 47 тыс пробега, поэтому сетка отпадает
Сообщение отредактировал russ026: 23 Декабрь 2014 - 20:43
