Сообщений в теме: 3769
#1881 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 19 Январь 2015 - 18:23
serdgo,
на левом подрулевом есть кнопочка переключающая режимы отображения. Посмотри в большой книге, ссылку на которую я тебе давал, на странице 16 и 22. На ручке должна быть кнопочка MENU. Вот ее и понажимай один раз для переключения, а потом колесиком крути для чтения параметров.
Сообщение отредактировал Guard: 19 Январь 2015 - 18:26
#1882 Kish
Kish
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: bila Astra G elegance 2002 g.v. Z18XE, bila Astra F 1993 g.v.
Отправлено 20 Январь 2015 - 06:02
Сколько стоит диск навигации хочу приобрести машину, а продавец говорит диска нет, и вообще можно как нибудь без диска обойтись карты например на флэшку закатать....
Всегда побеждает добро, кто победил тот и добрый
#1883 serdgo
serdgo
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel astra GTC 2012 A14NET
Отправлено 20 Январь 2015 - 12:56
Цитата(Guard @ 19.1.2015, 15:54) Просмотр сообщения
Посмотрите в процентном содержании сколько Вам показывает ресурс масла. Если от 1 до 5% то тогда записывайтесь к ОД.
#1884 Telny
Telny
  • Автомобиль: Opel Astra J 2011
Отправлено 20 Январь 2015 - 14:28
Цитата(ВовВовыч @ 18.1.2015, 18:51) Просмотр сообщения
Ну если там всё делали логически)то реле должно быть рядом с соответствующим предохранителем.
Пред на стартер- №16,реле предполагаю над ним.Но это ИМХО))
ВовВовыч, спасибо, тоже была такая мысль. Но на H-ке без такой логики делали. Вот и здесь сомневаюсь. Хотя, вероятность есть такая)
Цитата(Malay @ 18.1.2015, 23:13) Просмотр сообщения
Telny, методом научного тыка найти очень просто. Залезу в тис, как представится возможность, скажу точно.
Malay, а можно подробнее? Прозвонить от предохранителя №16 до каждого реле? Мне советовали даже лампочкой, это норм? Не замку ли чего-нибудь? ТИС-тоже весь перелопатил, нет там описания релюх. На крышке есть нумерация, а расшифровки нет.
Еще проще, если реле рабочее - вытаскивать по очереди и смотреть, без какого не заведется. Но оно у меня уже мертвое.
Сообщение отредактировал Telny: 20 Январь 2015 - 14:32
#1885 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Январь 2015 - 16:03
Telny, сегодня поставлю ТИС и посмотрю. Меняйте местами реле, поймёте когда попадёт на мёртвое.
#1886 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 20 Январь 2015 - 16:17
Вот столько: http://www.navigatio...age=OpelLanding
нет
Но для начала, убедитесь что на диске есть нужный вам регион
#1887 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Январь 2015 - 19:31
Telny, тут все монтажные блоки с обозначениями и элементами.
#1888 Telny
Telny
Отправлено 20 Январь 2015 - 23:05
Спасибо, вам огроменное! Это оно!
#1889 Гавр
Гавр
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra J A14NET Sedan '13
Отправлено 21 Январь 2015 - 12:41
Здрасте... подскажите от чего при влючении кондея в салоне может начинать пахнуть сыростью, каждый раз, по прошествии нескольких минут, в среднем 5-10, запах проходит, ну или привыкаю Изображение
при этом в FAQ я нашел как избавиться
а ОД при ТО делали как мне сказали обработку.
Сообщение отредактировал Гавр: 21 Январь 2015 - 14:00
#1890 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Январь 2015 - 12:44
потому что гладиолус. Короче, это нормально для грязного испарителя. Купите какой нить очиститель кондиционера и используйте. ну и фильтр поменять.
#1891 Kish
Kish
  • Cообщений: 41
Отправлено 21 Январь 2015 - 13:56
"код страны" значит автомобиль выпущен в России?
МОДЕЛЬ ASTRA-J
ДАТА ВЫПУСКА 20.10.2010
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2011
ДВИГАТЕЛЬ A16LET
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 20PW0704
КОД КУЗОВА 68
КОД GM TADA
КОД СТРАНЫ RU
VIN w0lpe6dj9bg037272
W0L General Motors
P Astra-J
E6 E68 (5 Door Hatch) (Cosmo / SE/ Elite)
D Active Manual belts, airbags, drive and passenger front, front seat side
J A16LET (LLU)
9 Check Digit
B 2011
G Gliwice
#1892 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 21 Январь 2015 - 15:00
Kish, если vin код начинается с WOL то это не россия, а весь остальной мир, в вашем случае G Gliwice, poland.
#1893 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Январь 2015 - 15:12
Гавр, ну и слив проверьте. А еще, загоните машину в теплое место и включите кондиционер минут на 5-10, а потом выключите и дайте ей еще некоторое время там постоять, дабы конденсат вытек.
#1894 woooow
woooow
Отправлено 25 Январь 2015 - 19:37
Вечер добрый. Опель астра J, 5-дверный хэтч 2011 года, если кто сталкивался, прошу помочь. Снял заднюю сидушку (которая под Ж...) и не обратил внимания плотно ли она прилегала к полу. Ставлю назад, защелкнул в П-образные пазы, а вот ближе к спинке, где крюк, непонятно как должно встать. Там крюк смотрит в две стороны (в сторону сиденья водителя и в сторону багажника. Если цепляешь за сторону, которая смотрит в сторону водителя, то между сидушкой и вертикальными спинками остается щель, а если цепляешь за крюк, который смотрит в сторону багажника, то сидушка неплотно прилегает к полу и вообще будто на соплях болтается. Может так и было, не обратил внимания. Подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал woooow: 25 Январь 2015 - 19:53
#1895 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 26 Январь 2015 - 10:07
woooow, одеваться заднее крепление должно на крюк который ближе к водительскому сидению, и смотрит на него рогами, а что бы не болталось, глубже утапливайте передний крепёж, и убедитесь что не потеряли пластиковый пистон в который он вставляется.
[attachmentid=118836]
#1896 АлЁша
АлЁша
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Astra ST 1.4
Отправлено 29 Январь 2015 - 16:54
Добрый день!
По году подходит ТО-3.
Думаю проходить у не официалов. Пробег за три года 28 т.км.
Среди работ по замене: масло ДВС и три фильтра.
Сервис предлагает частичную замену масла в акпп.
Мотивирую это тем , что пробег почти 30 т.км., а на 60 т.к. менять полностью.
Вопрос - дилемма : ездить ли до 60 и не заморачиваться, а потом поменять полностью или заменить частично для самоуспокоения.
Спасибо!
ST 1.4T AT
#1897 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 29 Январь 2015 - 20:09
АлЁша,
Менять частично смысла никакого не вижу, если так хочется, то замените сейчас целиком, а потом ещё раз целиком в 60 или больше. Проверить уровень и долить при необходимости, это можно, а менять частично, имхо, ненужно.
#1898 shtv
shtv
  • Автомобиль: OPEL ASTRA J. хэтчбек 1.4 Turbo VIN: W0LPE6EC3BG128103
Отправлено 31 Январь 2015 - 00:00
Помогите подобрать запчасти: Opel Astra J 2011 14NET МКП, VIN: W0LPE6EC3BG128103 , пробег почти 100тыс., после стоянки не включается задняя передача, сначала грешили на мороз, но тоже самое теперь происходит если машина стоит в гараже (отапливаемом). Были у дилера подозрение на сцепление. Записали на разбор на завтра (те сразу предупредили, что у них ни диска, ни корзины, ни выжимного в наличии нет и на складе в Москве тоже). ждать более 10 дней. Кое что может быть заменено по гарантии МАПФРИ, но не все. В электронном каталоге ELCATS при выборе компонентов сцепления даже по вин коду выдает ограничение по № двигателя 19SP3410-19XY8715; 19XY8716-19ZZ9999, 19AA0001-19AL3835, 19AL3836-19SP3409. Где взять эту информацию, нет технической возможности лезть в двигатель.
#1899 Алишер
Алишер
  • Автомобиль: opel astra j sports tourer 2013
Отправлено 31 Январь 2015 - 08:30
Здравствуйте! Подскажите пож. Авто Opel Astra J 2013 1.4 турбо приобрёл в салоне Сибкар в сентябре 2013. А/м на гарантии пробег 25800 км. 06,01,15 заехал к дилеру с опредилением неисправности. После проверки автомобиля мне в рекомендациях на писали что обнаружена течь передних стоек . В гарантийной замене мне отказали ссылаясь на то что в сервисной книге прописан пункт что те детали которые подвержены естественному износу не подлежат замене по гарантии. Но в владыше есть примечание , что если только не будет доказано что это брак заводи либо некачественная сборка. Стоит ли обращаться к юристу? Может у кого либо была подобная проблемма с ДЦ???
Сообщение отредактировал Алишер: 31 Январь 2015 - 08:32
#1900 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Февраль 2015 - 06:07
Алишер, сначала нужно позвонить в представительство GM, в службу по поддержке клиентов, и проконсультироваться у них по данному вопросу. Если в GM подтвердят, что стойки подлежат замене по гарантии, заехать к другому дилеру ОД, и при отказе в замене стоек попросить предоставить письменный отказ с подписью и печатью мастера по гарантии.
