Сообщений в теме: 3769
#1901 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Февраль 2015 - 10:12
shtv, тут смотрели? Может быть стоит менеджера на екзисте или gm складе напрячь?!
#1902 АлЁша
АлЁша
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Astra ST 1.4
Отправлено 04 Февраль 2015 - 11:17
Проходил ТО-3 (по году) у не официалов (Абс - Маркет Москва).
В итоге в рекомендации внесли:
1.Имеется течь датчиков распредвала.
2.Течь между ДВС и АКПП.
Выявили при визуальном осмотре, точно сказать не могут по причинам появления масла.
По первому пункту - визуально видно некую пыльную грязно - темную мазню сбоку двигателя. На ремни не попадает, они сухие.
По второму пункту - источник тоже не понятен.
Возможно ли попадание туда масла, если год назад менял у официалов трубки охлаждения акпп.
Масло, что в двигателе, что в акпп в норме. На ТО смотрели.
Позвонил насчет диагностики и визуального осмотра официалам, просят сначала замерить уровень масла в двс и проехать верст 200-300 и еще раз посмотреть уходит или нет и уже по результатам смотреть....
Есть ли у нас такие темы или кто то уже с таким сталкивался. На сервисе (не официалы) говорят мол проблема распространенная. Лечится по пункту 1 - замена прокладки чего в ДВС - полчаса и недорого...
По пункту 2 - снятие акпп и замена там какой то прокладки. Говорят - дорого и несколько дней....
Спасибо.
#1903 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Февраль 2015 - 14:43
АлЁша,
Менять либо прокладку под датчиками, либо прокладку под клапанной крышкой, точнее нужно смотреть на месте.
Причина в течи сальника коленвала, скорее всего. Для замены нужно снимать КПП.
#1904 woeastra
woeastra
  • Cообщений: 81
  • Интересы:Футбол - есть где поиграть - зовите
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6 - 180 л.с.
Отправлено 11 Февраль 2015 - 17:53
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи - что это за деталька?? можно ли ее купить? и самому поменять??
От туда еще что то вытекло (чуть чуть) что это? надо же долить будет еще. "Что то" это антифриз походу....
Хмм , как я понял это шланг,водяной,турбокомпенсатор,обратный (5860518) сейчас жду что мне ОД скажут.
Да это он (5860518) его цена у ОД - 1988,35 руб, небольшая разница с "Экзистом" -1538,73 руб. Наверное придется менять у ОД , а то опять гарантия там и тп....??
Сообщение отредактировал woeastra: 11 Февраль 2015 - 20:32
Поскорей бы в отпуск...
#1905 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: astra j 2010 5 dv 1,6 xer
Отправлено 11 Февраль 2015 - 22:59
Доброго вечера, подскажите плиз, почемупри нагреве двигателя до70градусовизсалонаслышу поцокивание на холостых,если открыть капот неслышно если при 70 крутить ДВС больше 2тыс все нормально, при достижении90 градусов звукисчезает?
#1906 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 12 Февраль 2015 - 01:10
russ026, не мешайте машине работать. Цоканье на скорость не влияет. Тем более, что определить что именно там цокает очень сложно, особенно не слыша звука.
#1907 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 12 Февраль 2015 - 10:35
Я не против если бы не вся история с заменой ГРМ я описывал ранее запись с диктофона приложить же можно
#1908 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 12 Февраль 2015 - 12:11
Все должны ее знать и помнить, а так же, четко идентифицировать ту историю и Ваш ник?
Задавайте вопросы так, чтобы на них можно было ответить, а не как часть викторины "отгадай-ка!"
#1909 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 12 Февраль 2015 - 15:02
Менял грм, после замены были ошибки р014 и 017 выставили ремень повторно, ошибки ушли, появился шлепающий цокочащий звук. Другой мастер констатировал неисправность натяжного ролика, и его трение об крышку, купил ролик, заменили, на старом ролике имеется пятно контакта с защитой, также фото с соответствующей потертостью на крышке (ролик одноразовый, после поправления ГРМ нужно было менять и ролик) и ещё сказал что ремень вспом механизмов тоже неправильно стоял... Вот сколько дел - цокающий звучок остался и пугает
Сообщение отредактировал russ026: 12 Февраль 2015 - 15:09
#1910 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 12 Февраль 2015 - 15:49
Но если он после прогрева исчезает, что именно Вас пугает? Может это форсунки цокают?
#1911 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 12 Февраль 2015 - 22:30
russ026, или клапан продувки адсорбера?! Звук постоянный, или только время от времени?
#1912 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 12 Февраль 2015 - 23:04
Амбр, форсунки я слышу, они от прогрева не притихают, а этот звук как бы от времени, в основном после ночной стоянки, строго после 70 градусов чаще на холостых (начиню слышать на светофоре) после 90 градусов в 90% прекращается единственное ещё грешу на то что при замене прокладок на маслохолодильнике экран баклуши с катализатором что то не так собрали? Звук похоже как ремень распуситился и пошлепывает ошметкам ну и или типа этого, запишу на диктофон,прициплю файл. Парадокс слышно его исключительно из салона.
Сообщение отредактировал russ026: 12 Февраль 2015 - 23:06
#1913 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 12 Февраль 2015 - 23:09
russ026, так зачем вы его тогда под капотом ищете. С отключенной печкой пробовали слушать?
#1914 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 13 Февраль 2015 - 23:40
Конечно обдув ВКЛ. До 70 гадусовслышно его, но после 70 выкл обдув, звук остаётся, завтра конвертну диктофонную запись, там отчётливо слышо после перегазовки
#1915 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 14 Февраль 2015 - 10:37
вот файл с диктофона, после конвертации стал еще тише, но после перегазовки звук слышен, при этом вентилятор печки откл.
#1916 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 15 Февраль 2015 - 16:08
доброго дня, почему то файл не приципился, следуюший вопрос, 3 тыс. назад менял масло, в БК конечно ни кто, ни чего не делал, сегодня в движении загорелась надпись о замене масла, подскажите где глянуть, как я понял при появлении этой надписи просто нажать set????
Сообщение отредактировал russ026: 15 Февраль 2015 - 16:11
#1917 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Февраль 2015 - 11:01
russ026, аудиофайл упакуйте в архив. По счётчику, нажать set, предварительно открыв меню остаточного ресурса масла, после вопроса об удалении нужно подтвердить.
#1918 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 16 Февраль 2015 - 19:50
Malay,? спасибо, подскажите как попасть в меню остаточного масла, или где прочитать как туда попасть?
файл с архивировал, но все равно - Ошибка загрузки. У вас нет прав для загрузки файла с таким расширением.
Сообщение отредактировал russ026: 16 Февраль 2015 - 19:50
#1919 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 16 Февраль 2015 - 20:08
russ026, блин.... Инструкция есть.... Странно. Вы не знаете где меню масла но в то же время вы авторитетно утверждаете про шум.
Меню поажимайте несколько раз....
#1920 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 18 Февраль 2015 - 21:20
Сержпитер, конечно понимаю, что раздрожаю не нужными вопросами, разобрался, машину брал с рук, ПТС и сервисная книжка, инструкции не было, звук ДВС это одно, а логика бк Опеля - другое, тем более этот зверек первый и надеюсь последний в моей Авто истории,
Сообщение отредактировал russ026: 18 Февраль 2015 - 21:21
