Сообщений в теме: 3769
#1941 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Март 2015 - 20:01
Pavel91, протрите щуп ветошью, потом производите замер. Какой двигатель?
Сообщение отредактировал Malay: 06 Март 2015 - 20:08
#1942 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 06 Март 2015 - 20:03
Pavel91, зависимость нелинейная... процент износа зависит от многих факторов. Но сначала быстро уменьшается, потом медленнее. перживать не стОит. до 7500-8000 отходит.
по уровню - не парьтесь - следите - ориентируйтесь именно по меткам. то что щуп в масле - ну так там масло-)...
#1943 Руслан Козлов
Руслан Козлов
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra sedan
Отправлено 06 Март 2015 - 20:55
Не знаю как у вас,я поменял (по БК) на 13000т.км пробега.
#1944 Pavel91
Pavel91
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra J 1,6 115 l.s, MT, sedan
Отправлено 07 Март 2015 - 11:47
Malay, Сержпитер, 1.6 115 л.с. МКПП Смущает что такой высокий уровень масла на холодную...а на горячую норм..может в щупе дело,заброс выше меток есть?? Пока думаю понаблюдать как дальше будет.. Главное чтоб не было брака какого-нить в системе смазки... Изображение
Opel Astra J 1.6 115 л.с. МКПП
#1945 serdgo
serdgo
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel astra GTC 2012 A14NET
Отправлено 07 Март 2015 - 14:10
Как Вы проверяете? Как я понял- проверили, потом протерли щуп и все? Надо сначала протереть щуп, сунуть его обратно, подождать пару секунд и вытащить посмотреть.
Хотя слишком лишнего быть не должно, двигатель через сапун лишнее выбрасывает.
#1946 Sergey_
Отправлено 07 Март 2015 - 14:22
А можно поподробнее с этого места?
#1947 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 07 Март 2015 - 16:47
serdgo, Sergey_, тут скорее всего имеет место эффект разряжения в трубке масляного щупа, одним концом трубка погружена в масло, со второй стороны туда вставлен щуп, при работе двигателя воздух в трубке нагревается, и после выключения двигателя она остывает, воздух сжимается, и подтягивает масло выше реально уровня, вот поэтому нужно делать замер на горячую, предварительно протерев щуп.
А "выброс лишнего масла через сапун" это уже совсем другая сказка. Изображение
#1948 Pavel91
Pavel91
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 Март 2015 - 12:45
Malay, Вчера проверил еще раз после двухдневного отдыха машины в гараже... достал щуп на холодную - 3 метки плюс чуть выше - уровень масла...протер ветошью, вставил щуп, подождал, достал - до 3 метки, выше - сухо...прогрел, заглушил, выждал мин 5-10 достал щуп - уровень между 2 и 3 меткой...успокоился.. Изображение Всем спасибо за помощь и подсказки!
#1949 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 11 Март 2015 - 13:20
Подскажите пожалуйста.
Как можно подключит телефон?
#1950 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Март 2015 - 15:32
Edi559, через меню, но при условии сто модуль BT установлен.
#1951 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 11 Март 2015 - 20:47
То есть это кнопка не значит что обезательно можно подкючить? Как узнать на счет ВТ?
#1952 Руслан Козлов
Руслан Козлов
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Март 2015 - 21:11
Зависит от комплектации. Если космо - то есть, енджой - соответственно нет.
#1953 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 13 Март 2015 - 23:38
Поскажите пожалуйста.
Мотор 1,4 турбо акп 6 ступень на Астра J 2014.
Клюогда срабатывает Турбо? Когда нажимаю на газ то плохо ускоряется. Турбо совсем не чуствуется.
Сообщение отредактировал Edi559: 13 Март 2015 - 23:39
#1954 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 14 Март 2015 - 00:48
Edi559, - я в первую очередь по звуку больше слышу сразу, чем ощущаю Изображение а, ну и по расходу бензина тоже))
#1955 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 14 Март 2015 - 09:53
А когда именно соабатывает?
#1956 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 14 Март 2015 - 12:20
Edi559, турбина работает всегда, с момента запуска двигателя. А вот максимальное давление наддува развивается уже при 1.6 тыс двигателя.
#1957 Люська
Люська
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 14 Март 2015 - 21:27
Добрый вечер! Сразу извиняюсь, если такая темка есть, не нашла сразу. Подскажите, счастливые обладатели новеньких астр, когда Вы забирали машину из салона, была ли в багажнике регулируемая по высоте крышка багажника, или только мне "недоклали". Может кто знает, можно ли приобрести такую в Питере? спасибо заранее
#1958 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 15 Март 2015 - 21:27
Люська, привет! Нет это доп опция. купить можно, ищите на разборках или по объявлениям.А ну и в екзисте можно купить наверное.
Сообщение отредактировал Guard: 15 Март 2015 - 21:35
#1959 Quattres
Quattres
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Astra J GTC 1.4T AT (2012)
Отправлено 15 Март 2015 - 22:45
Подскажите плз номер каталожный блютус блока для astra j gtc 2012 г.в. кнопки все наличествуют,а самого блока походу нет, так как при нажатии на кнопки на руле и на центр. консоли только звук отключается /включается.
#1960 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 15 Март 2015 - 23:19
Комплект:
- блок управления 1788269
- микрофон 1788190
- антенна 1788198
- Комплект проводов кузова 6286757
- Кронштейн блока управления 67 88 552
    Ahrefs (1)
