Неисправности Zafira Tourer
, 23 Июл 2012 10:16
Сообщений в теме: 2555
#2082
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 21:22
#2084
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 17:34
Частенько такая проблемка с флешкой бывает, когда завожу двигатель дистанциооно, флешку не видит. Глушу мотор, завожу по новой и вуаля, все работает.
У меня к Вам другой вопрос. Такое ощущение, что один цилиндр не работает. Но неисправности никакой не горит, а должна ли вообще гореть неиправность?
#2091
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 19:34
vnature777, Индикатор MIL зажигается при обнаружении множественных пропусков зажигания. Если один "горшок" не работает, скорее всего катушка померла. MIL может при таком раскладе загореться не сразу.
Датчики чего?
На подсвечниках датчики стоят или нет?
Датчики чего?
#2093
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 17:55
vnature777, ну, а что же, местные сервисмены определили причину непонятных звуков в двигателе Вашего авто? Если да - тогда зачем Вам ОД за тридевять земель? Если нет, тогда может поискать рукастых-головастых сервисменов поблизости? А к ОД выдвигаться, если проблема серьёзная и денежная? А может, просто отвёртка в кармане двери болтается?
(шутка)
#2094
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 15:24
Авто на гарантии, диагностика и ремонт бесплатный. А местные очумелые ручки для не дешевого авто допускать не хочется. Свечи проверил, прочистил, все нормально. Мощность восстановилась на следующий день, но не сразу (причина пока не понятна, может действительно, была проблема с бензином или еще что). Волнует посторонний шум при работе двигателя, но временами пропадает. Сосед посмотрел, послушал и подсказал, что может быть помпа, гоняющая охлаждающую жидкость (сам недавно менял, но на "Волге" - подшипник в помпе накрылся). Вечером завел, металлический шум есть. Немного проехал, прогрел, заглушил-завел, шум пропал, до дома доехал. Утром следующего дня тоже все нормально. Вечером, после 2-3 км пробега снова шум появился, но мощность как и раньше, в порядке. Завтра еще попробую. На субботу записался к ОД за 265 км. ХЗ че теперь делать, дорога-то не близкая. А если шум пропадет при диагностике, то и ОД ничего не найдет, проверено на разных авто и в разных ОД. Получится зря затраченное время и деньги на дорогу.
Сам бы посмотрел, если бы соображал в авто. А так я просто умный энергетик.
Сообщение отредактировал vnature777: 10 Декабрь 2015 - 15:37
#2095
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 16:59
vnature777, сервисмены бывают разной квалификации. Я знаю весьма толковых (толковее ОД). Впрочем, Вам виднее. Ну Вы бы послушали, открыв капот, откуда исходит звук. Конечно, часто бывает, что это непонятно, но, скажем, что-то связанное с ремнём - обычно понятно. Помпа - может быть, хотя это и не Волга. Посмотрите в районе помпы нет ли подтёков. Кстати, посмотрите на обратную сторону ремня, нет ли там потёртостей, следов износа. Ещё бывает, просто открутилась одна из опор двигателя, ну и брякает. Или защита картера. Подёргайте (без фанатизма) патрубки, покачайте трубочки, аккумулятор и т.п. Вдруг.....
#2097
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 20:07
#2098
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 21:03
А диагностика не бесплатна чтоли? Если авто не исправна, это проблема ОД а не моя, по срокам гарантии
А диагностика не для меня нужна, а им, чтобы неисправность найти. Пусть хоть дедовским способом ищут, как предложили ранее, для меня главное устранение неисправности.
Сообщение отредактировал vnature777: 10 Декабрь 2015 - 21:04
#2100
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 21:07
Я всегда удивляюсь людям в России. Такого дерьма нет ни в одной стране. Где бы я не был, к людям всегда относятся, как к людям. В России, как к крысам. Хотя сами никогда выше унитаза не летали. Подумайте над моим высказыванием, думаю 80 % согласятся.
