* * * * * 1 Голосов
Неисправности Zafira Tourer
Сообщений в теме: 2555
#1701 nicotin
nicotin
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: ZT A20DTH 165 лс
Отправлено 08 Апрель 2014 - 20:58
может кто сталкивался со следующим:
при наборе скорости коробка автомат переключает нормально, без рывков. При торможении, когда нажимаю только на тормоз, происходит скачок оборотов (только один раз), где то 300-500. Иногда не заметно почти, иногда даже чувствуется как машину чуть вперед подталкивает. Появилось недавно, проехал всего 3800 км. Обратился к OД, сделал ТО-0, и ничего не нашли, хотя со мной прокатились и подтвердили скачок оборотов.
Такое ощущение что переключение вниз коробка нормально не отрабатывает.
Сообщение отредактировал nicotin: 08 Апрель 2014 - 20:59
#1702 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 09 Апрель 2014 - 10:15
nicotin, из Вашего объяснения не очень понятно что конкретно происходит, но имейте ввиду, что современные автоматы пытаются дополнительно тормозить двигателем в том числе.
#1703 plumboom
plumboom
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer
Отправлено 09 Апрель 2014 - 11:30
Никто не сталкивался с гулом, между 60-70 км/ч? Еле слышно на грани слуха, но гудит точно. Чуть сильнее под нагрузкой. Коробка механика
#1704 nicotin
nicotin
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 Апрель 2014 - 12:57
По другому -
Жму на тормоз, обороты потихоньку падают. В какой то момент обороты подпрыгивают вверх и возвращаются назад (скачок происходит), дальше все нормально.
Обычно бывает в промежутке 50-70 км ч
#1705 kubic1
kubic1
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.4 Cosmo A/T;Astra J 1.4 Cosmo A/T
Отправлено 09 Апрель 2014 - 13:20
Подведу небольшой итог своих болячек.2-е недели назад загорелся чек,причем никаких видимых изменений не было.Поехал в Genser на Варшавке 150,заодно пожаловался на течь масла из трубки охлаждения акпп.Диагност сказал,что чек горел из-за дросельной заслонки(надо почистить),а про трубку милый манагер из приемки ответил,что мол у вас пока не течет менять не будем.Я,честно говоря,ругаться с ним не хотел т.к был с температурой,но осадок остался.В понедельник поехал к ним менять лобовуху по каско и опять указал на трубку.Когда ехал к ним за машиной,думал буду опять ругаться,но свершилось чудо-трубку мне поменяли по гарантии.Вобщем все зависит от конкреных людей.Вот такие дела.Теперь опять трестись за панораму,благо что КАСКО есть,но гемора от этого не меньше. aq.gif
#1706 DimaBeer32
DimaBeer32
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer BE
Отправлено 12 Апрель 2014 - 14:15
День добрый! Подскажите, пожалуйста как открыть богажник! Замотал все стейч пленкой и с досады хлопнул богажником, теперь не открывается, слышно как срабатывает электричество, но сам замок не открывается! Может знает кто?
#1707 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 12 Апрель 2014 - 20:35
думаю, что так же как и на Б-ке. внизу внутри у замка на обивке есть резиновая заглушка. Под ней должно быть спрятан доступ. На Б-ке - под отвертку плоскую. поворачиваешь и открываешь. Видно осколки попали в замок.
#1708 DimaBeer32
DimaBeer32
  • Cообщений: 28
Отправлено 13 Апрель 2014 - 00:12
Markiz, спасибо, буду пробовать!
#1709 Zmol
Zmol
  • Cообщений: 577
  • Автомобиль: ZT 2.0 DTH
Отправлено 15 Апрель 2014 - 20:42
Братцы, приветствую всех! Давно меня здесь не было..
Сегодня приказала долго жить лампа ближнего света (АФЛ) ai.gif Менял кто-нибудь? Что за лампа? Гарантия, не гарантия?
#1710 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 15 Апрель 2014 - 21:02
Zmol, ксенон? Что-то рановато.
#1711 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 16 Апрель 2014 - 14:38
Сегодня приказала долго жить лампа ближнего света (АФЛ) Менял кто-нибудь? Что за лампа? Гарантия, не гарантия?
В ZT нету ламп ближнего или дальнего, в ней би-ксенон или би-галоген.
На ксеноновые лампы распространяется гарантия. Галогенки за свой счет (но они дорогие сволочи)
#1712 Zmol
Zmol
  • Cообщений: 577
Отправлено 16 Апрель 2014 - 14:41
Ну, если АФЛ, то, как я понимаю, БИксенон. Вчера высветилось сообщение (Амбр) "Проверьте правую лампу ближнего света". Вышел, проверил - не горит sad.gif Как говорится, по колесам стучал, дворниками шевелил - не помогает av.gif Даже проводочки подергал.
Рано или не рано? С одной стороны года еще нет, а с другой - уже 33 тыщи набегал. Вот и возник вопрос, может, все таки гарантия?
#1713 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 16 Апрель 2014 - 14:52
Zmol, про гарантию на лампы - не знаю. На синьке менял обе, покупал в конторе, торгующей лампами, если понадобится, ссылку пришлю. Официалы говорили, что нужно снимать бампер. Я менял через заглушку. Под неусыпным внимаем продавца (он давал гарантию на лампы). Лампа нежная и замена требует аккуратности и тонких и ловких пальцев. Но, однако, ещё возможен выход из строя блока розжига. Вот это точно гарантия и замена - полмашины разобрать надо: и бампер с кишочками и фару снять. Насколько я понимаю, диагностика - у ОД. А пробовать засунуть рабочую лампу - большой гемор. Если тебе надо, я могу дать старую тусклую, но рабочую лампу. Бездвоздмездно, т.е. дадом. smile.gif
Сообщение отредактировал lpm61: 16 Апрель 2014 - 14:52
#1714 Zmol
Zmol
  • Cообщений: 577
Отправлено 16 Апрель 2014 - 20:03
Цитата(lpm61 @ 16.4.2014, 15:52) Просмотр сообщения
...На синьке менял обе, покупал в конторе, торгующей лампами, если понадобится, ссылку пришлю... Если тебе надо, я могу дать старую тусклую, но рабочую лампу. Бездвоздмездно, т.е. дадом. smile.gif
Спасибо! Записался завтра к ОД. После вердикта будем решать..
#1715 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 16 Апрель 2014 - 20:26
А фары протирал? Изображение Шутка!
#1716 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 17 Апрель 2014 - 05:49
Ну, раз диагностика - то и хорошо. Я лампочку предлагал в качестве диагностического прибора smile.gif. Ездить с такой плохо.
#1717 Zmol
Zmol
  • Cообщений: 577
Отправлено 21 Апрель 2014 - 20:30
Цитата(Zmol @ 15.4.2014, 21:42) Просмотр сообщения
...Сегодня приказала долго жить лампа ближнего света (АФЛ)...
Ларчик просто открывался - перетерся какой-то провод об крыло. Отремонтировали по гарантии..
Попутно задал вопрос по поводу гула при движении назад.. Внятного ответа не получил. Начали грузить про автоматы, про систему торможения, про вибрацию... Ни о чем... На других машинах почему-то ж не скрипит.. ?? Может, телегу куда накатать? aq.gif А то ж скрипит, как.. телега blink.gif
#1718 ясень
ясень
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel zafira tourer TDI 2 130л.с. механика космо
Отправлено 23 Апрель 2014 - 06:34
Провод показали где перетерся?
#1719 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 23 Апрель 2014 - 17:56
про тормозные колодки тут:
http://forum.opel-cl...p;#entry1545784
#1720 Zmol
Zmol
  • Cообщений: 577
Отправлено 24 Апрель 2014 - 22:25
ясень, нет, не показывали. Сделали за бесплатно, я и не заморачивался.
    Ahrefs (1)
