* * * * * 1 Голосов
Неисправности Zafira Tourer
Сообщений в теме: 2555
#1721 alexmal1977
alexmal1977
  • Автомобиль: opel zafira tourer
Отправлено 02 Май 2014 - 14:44
пробег 21000. дороги как во всех пригородах ... ! кто подскажет где лучше заказать стойки стабилизатора.Живу в 150 км от Мурманска flag.gif
#1722 Vertolet4ik
Vertolet4ik
  • Cообщений: 66
  • Интересы:Авиация (большая и маленькая)
  • Автомобиль: Ford Fusion, 1.4 МКПП, 2008г., Opel Zafira Tourer 1.4 турб. 6АT 2013 г.
Отправлено 02 Май 2014 - 16:29
Через 17000 отказ насоса системы охлаждения (помпа) вытекает антифриз. Со слов ОД - типичная болячка двигателей 1,4. замена по гарантии. сказали, что у меня рановато, обычно на 40000 встречается.
#1723 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 03 Май 2014 - 19:25
alexmal1977, я думаю, что можно заказать в любом магазине запчастей для иномарок.
На Экзисте 03 50 617 - 1450 руб.
#1724 Gathor
Gathor
  • Cообщений: 128
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo DTH Summit White
Отправлено 03 Май 2014 - 22:09
Коллеги, а с FlexRide были у кого приключения? У меня пару раз не системно мяукало, а теперь похоже дозрело. Сервис система подвески говорит, причем не сразу а минут через 5-7 после начала движения, причем подвеска переходит в спорт режим самопроизвольно. blink.gif
#1725 Gorblnbl4
Gorblnbl4
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Май 2014 - 21:05
Коллеги, у меня такой вопрос!
ЗТ дизель 165 л.с. 2013 г.в.
Некорректная работа поворотников, т.е. в нейтральном положении моргает правый поворотник, а при переключении ручки вниз(вкл. левый) не моргает ничего. Если щелкнуть ручку вверх, все равно моргает правый поворотник.
Это глюк какой или неисправность? Или нарушен алгоритм работы поворотников?
В любом случае буду у дилера спрашивать, но вдруг кто сталкивался с подобным?
#1726 ugin11
ugin11
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Zafira Tourer + Mokka
Отправлено 06 Май 2014 - 10:14
пару раз (особенно после резких заморозков) вылезал сервис ESP, зажигалась контрольная лампа ABS .... потом надпись пропадала, система начинала работать = в итоге, поехал ОД = приговорили задний левый датчик скорости (плавающая ошибка)....
еще по гарантии заменили защитную пленку на заднем крыле (попала влага - пузыри)
Сообщение отредактировал ugin11: 06 Май 2014 - 10:15
2013`Opel Zafira Tourer 2,0DTH Cosmo Mahogony
2012`Opel Mokka 1.4T Cosmo MISTY LAKE
2009`Opel Astra Caravan 1.8 METRO - продан
#1727 shatallik
shatallik
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel zafira tourer 1.4 net at
Отправлено 06 Май 2014 - 10:26
Какую пленку ? Посмотрите мое сообщение на 86 стр № 1711 ! Эту пленку на пороге ?
Кстати, никто еще не разбирал панораму ? А дребезжит, когда открыта!
#1728 ugin11
ugin11
  • Cообщений: 108
Отправлено 06 Май 2014 - 10:51
ага, ее самую... у меня только на левом пороге заменили, на правом все в норме
#1729 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 06 Май 2014 - 11:10
У меня такая штука: при повороте ключа зажигания ничего не происходит. Вообще. Со второго-третьего раза стартует и дальше всё в порядке несколько дней. На стартёр не похоже, потому, что есть другая разновидность этого безобразия: бодро стартует и тут же глохнет, буквально через полсекунды. В этом случае всегда со второй попытки заводится нормально. Бывает совмещённая бяка: сначала пару раз не стартует, потом страртует-глохнет, потом всё ОК. Это продолжается и после ТО. От температуры не зависит. Проходит или нет "предстартовая проверка" - тоже не имеет значения. Началось недавно, где-то в середине марта. бывает два-три раза в месяц. ОД - "ошибок нет помочь ничем не можем". Свеча накаливания? Не знаю, лампочка не горит. ТНВД?
#1730 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 06 Май 2014 - 12:37
даже лампочки "приборки" при включенном зажигании не загораются? или стартер не крутит?
если лампочки то может проблема в контактной группе замка?
Opcom, Delphi DS150.
#1731 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 06 Май 2014 - 12:45
Всё как обычно: загораются лампочки, проходит тестирование (стрелки туда-сюда), дампочки гаснут, поворот ключа - тишина. Но может быть старт, а потом сразу глохнет. Ошибок нет.
Сообщение отредактировал lpm61: 06 Май 2014 - 12:46
#1732 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo DTH AT
Отправлено 06 Май 2014 - 12:49
lpm61,
Провода массы и плюса проверены? Похоже на потерю + по какой-то причине. Хорошо бы все разъемы проверить подачи топлива тоже на воктнутость проверить.
Сообщение отредактировал CHiCHo: 06 Май 2014 - 12:51
#1733 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 06 Май 2014 - 12:54
Цитата(CHiCHo @ 6.5.2014, 13:49) Просмотр сообщения
lpm61,
Да, похоже, но не оно, к сожалению. Есть ещё мысль, что батарейка в ключе садится, но, во-первых, что-то рано, а во-вторых, ведь работает же большую часть времени и на ходу никогда не глохнет.
#1734 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
Отправлено 06 Май 2014 - 13:00
lpm61,
Просто если стартер не крутит при повороте - значит, на него не подается +. Мозги или проводка/реле стартера. Стартер исключаем, т.к. из-за него не глохла бы после пуска. Если проводка и разъемы в порядке - то мозги.
#1735 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 06 Май 2014 - 13:08
CHiCHo, ну да, всё логично. Только мозговая ошибка должна была бы запомниться. А ОД при диагностике ничего не обнаружил. Вот и непонятно.
#1736 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
Отправлено 06 Май 2014 - 13:35
lpm61,
Не всякая ошибка вообще распознается.
Бывает, что ошибка и фиксируется неправильно. На моем Мондео 2.2 ТД выдавалась ошибка турбины - разобрали пол-движка, ничего по железу не нашли, помогла перепрошивка блока - так велел ФМК. Далее как рукой сняло проблему. Может, это тоже слетела прошивка без очевидной фиксации ошибки, тоже бывает.
#1737 kubic1
kubic1
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.4 Cosmo A/T;Astra J 1.4 Cosmo A/T
Отправлено 06 Май 2014 - 14:31
У меня прошлой весной такая хрень была(только не глохла).Забрали на эвакуаторе по программе gm.Вердикт-открутился или был плохо прикручен криворукими сборщиками провод стартера.
#1738 sokol2005
sokol2005
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH, Cosmo, 6AT
Отправлено 06 Май 2014 - 17:09
Было такое раза 3, но тупо не заводилась. лечилось выниманием ключа и снятием еще раз с сигналки.
Я это списал на то что после снятия сигналки долго дуплил в машине, ну или тормоз не нажал. все как то интуитивно быстро делал, а потом только понимаеш, пля я же не с 1 раза завелся )
#1739 t007-23
t007-23
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,4 NET AT
Отправлено 06 Май 2014 - 20:02
Вот и меня постигло несчастье. Проходил ТО-3 (45 000) - выдали рекомендацию почистить заслонку, так как происходят пропуски зажигания????? Я ессно засомневался на счёт заслонки и обратился к другому дилеру, благо что они есть. Так вот, другие спецы выявили неисправность турбонаддува, в частности забита масляная трубка турбины. Машинку оставили у себя, сказали гуляй две недели. Но по гарантии поменять обещали. Расспрашивал про причину такой неисправности - ничего конкретно не сказали. Так что надо искать велосипед на время. at.gif
#1740 batalin
batalin
  • Cообщений: 56
Отправлено 07 Май 2014 - 17:22
Через 25 т. пробега открутилась задняя подушка двигателя... Сегодня, в Лауре, прикрутили обратно smile.gif денег не взяли, даже наряд не открывали smile.gif
Opel Zafira Tourer 1.8 MT Essentia, Royal Blue
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
    Bing (1), Google Mobile (1)
