Система выхлопа (глушитель)
Сообщений в теме: 162
#101 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 10:50
@Konst@ntin на Z16XEP стоит катоколлектор - то есть катализатор встроен в коллектор. Заменить именно его на пламегаситель не получится, так что придется ставить его дальше по трубам, а значит подойдет универсальный. Так как, скорее всего, делать будете на специальном сервисе, который занимается выхлопом, то они и подберут вам нужный по размерам и диаметру.
  • Konst@ntin сказал за это спасибо
#102 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 25 Сентябрь 2021 - 20:40
Усё... заменили катализатор. Оказалось подходит пламегаситель размерами 120х100. Мастер его выколачивал не жалея, по этой причине он рассыпался в труху (по всему полу  :ag: )  ..
Затруднений, кроме как закисших гаек выхлопной трубы (пришлось менять шпильки), вообще не возникло. В результате замены, изменений в работе двигателя я не заметил, шумит так же...
#103 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Meriva A, 2007, МКПП, Z16XEP
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 06:14
Подскажите. Выхлоп Asso, кто ставил? Как подходит?
#104 Дава
Дава
  • Нарушители
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 10 Февраль 2022 - 12:44
Подскажите пожалуйста , где можно вырезать и сдать кат ?
#105 OpERIO
OpERIO
  • Заблокированные
  • Автомобиль: Корса
Отправлено 10 Февраль 2022 - 12:58
Я сдавал в ***********!
Сообщение отредактировал Амбр: 10 Февраль 2022 - 14:56
СПАМЕРОВ ТУТ НЕ ЛЮБЯТ
#106 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 09:32
Добрый день!
Прогорел резонатор (восстановлению не подлежит ), скажите плз. кроме для нашего авто, от какого нибудь авто можно приварить резонатор? Может кто то ставил ?
#107 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 11:08
@Konst@ntin при желании, можно поставить любой, подходящий по размерам.
#108 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 11:09
и не подходящий
#109 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 11:25
Хорошо... еще вопрос  :ah:  ..
- Подходящие и не подходящие по размерам - это от каких авто, в какую сторону смотреть?
#110 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 11:34
смотри не по размеру а по параметрам. как минимум смотри что бы был от машины с похожим по данным мотором. в этом случае банка не будет давать повышенное сопротивление потоку выхлопа
#111 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 12:55
А есть смысл ставить не подходящий резонатор?
Если сам варишь то можно прикинуть что подойдёт и можно ли приварить.
А если не сам то по ценнику выйдет как аналог оригинального.
Так что сначала экономический аспект просмотрите.
#112 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 13:52
экономический аспект у каждого свой.
а технический аспект общий
#113 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 11 Апрель 2023 - 14:23
Народ, всем здравия! Ситуёвина такая: в диапазоне 1400-1900 оборотов, только лишь на ходу и под нагрузкой по выхлопной системе стоит резонанс и лёгкий ррр. Выхлопуху всю облазил, нашёл несколько маленьких пробоин в районе второго лямбдика- заварил их. Переварил гофру: была длина 170 мм, стала 200. Не помогло. Вопрос: может ли это быть прокладка выпускного коллектора?
#114 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 11 Апрель 2023 - 15:11
это привет от вырезанного ката
#115 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 11 Апрель 2023 - 15:28
Он поменян и стоит на месте.
#116 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 11 Апрель 2023 - 17:18
когда что-то вибрирует и звенит, найти не ложно. надо просто щупать и слушать.
#117 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 12 Апрель 2023 - 19:05
Резонатор с трубой подходит от Корсы.
Только сам резонатор размером поменьше. Но труба по посадочным местам точь в точь.
Как то привезли по ошибке, а ждать и перезаказывать было некогда.
Ездилось нормально, звук в порядке.
#118 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Апрель 2023 - 00:31
подходит от Корсы.
Привет! Как сам? Смотрю в профиле все те же машинки?
#119 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 14 Апрель 2023 - 11:41
Ну не факт, что он там и остался после некоторых работ.
#120 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 14 Апрель 2023 - 18:03
подходит от Корсы.
Привет Вадим.
Нуу почти :-)
Зафирка в эксплуатации. Семейство выросло за счет внуков, так что для поездок толпой на моря появился еще Пежончик. Експерт Типи
Мерива в наличие, только теперь другая.
Колобушу приложили неаккуратно об какого то Хундая.Не так, чтоб силно но учитывая пробег в 280 тыщ и общее состояние решили продать как есть.
Потом добавили  и купили ... опять Мериву :-) ТОлько с пробегом в 80, хотя годами такая же.
