Система выхлопа (глушитель)
Сообщений в теме: 162
#61 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 11:41
Добрый день ! Менять прокладку масляного насоса (диагноз установил сервисный центр официального дилера) не надо, была необходима герметизация поддона.
Обнаружили дефект гофры выхлопной системы, заказал MASUMA 45*200 EP-005.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал bogorod: 17 Октябрь 2017 - 11:46
#62 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 13:01
@bogorod а в чем дефект?
В том, что внешняя защитная рубашка отошла от фланцев?
Я с такой уже больше года катаюсь, всё думаю когда прогорит.
Или там другой косяк?
По фото не понятно.
#63 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 14:01
Добрый день ! Однажды сел "на брюхо", с другой стороны гофры появился дефект, надрыв, подлежит замене.
#64 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 18:55
подскажите пожалуйста диаметр трубы выхлопных газов в районе гофры.с пометкой
внешний или внутренний.
z16xep
надо бы гофру заменить. вариант или варить новую или на хомуты воткнуть что-то наподобии ELT45X260. прошлая новая продержалась полтора года и развалилась.
извлечение car-pass.
#65 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 21:23
При частичной замене выпуска(резонатор плюс глушитель без гофры) использовал российские хомуты на 48. Это диаметр раструба глушителя и неоригинального резонатора. Соотв. наружный диаметр трубы ок.45 мм. См. мой пост№51.
Сообщение отредактировал UMNIK: 28 Ноябрь 2018 - 21:27
#66 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 22:59
Подтверждаю-так-же использовал при замене резонатора хомуты  Bosal - д.48 мм, труба-45 мм
#67 Commencal
Commencal
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Велотуризм, фотография пейзажей, грузоперевозки.
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 год, Z16XEP
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 23:30
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста: где можно найти резинки на которых висит глушитель и резонатор. В оригинальном каталоге они есть, но они не бьются, такое ощущение, что эти резинки продаются только в комплекте с глушителем, купил резонатор и основной глушитель, фирму не помню(завтра посмотрю и скажу), но резинок нет в комплекте, в ЕМЕКС разводят руками - нет в продаже вообще. Может быть есть какие-то аналоги или с другой машины подходят? Всем заранее спасибо.
А, глушитель Polmostrov. Судя по отзывам так себе, но как бы это сказать - не до жиру)))
#68 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva 2005 MTA Z16XE
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 12:35
Вот неоригинал в Эмексе за 60 руб.AFK776492
Сообщение отредактировал tequilar: 11 Октябрь 2019 - 12:37
  • Амбр сказал за это спасибо
#69 Commencal
Commencal
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 Октябрь 2019 - 18:23
Огромное спасибо!
#70 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 23:21
А кто-нибудь менял глушитель полностью?? Он вроде из 3-х частей состоит. Что брали, во сколько обошлось? У меня отгнило одно крепление заднего резонатора, и в месте стыка гофры и трубы тоже все держится на честном слове.
Сообщение отредактировал S-ancho: 15 Октябрь 2019 - 23:22
#71 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 13:25
Менял пару месяцев назад. Брал босал. Состоит из трёх частей. Суммарно 8300,  + 250 прокладка, два хомута по 150, герметик 150, и резиновые подвесы два по 60. Средний резонатор по объёму меньше родного  и поэтому выхлоп погромче. Но в целом увесистый и выглядит добротно.
  • S-ancho и УРФИНДЖУС сказали спасибо
#72 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 14:10
@tequilar на Ваш двигатель проще, а вот на XEP приемной трубы у босала нет, к сожалению.
#73 Ольгуня.
Ольгуня.
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Meriva 1,6 Enjoy
Отправлено 16 Ноябрь 2019 - 15:13
Доброго времени всем! Необходима замена ГРМ и глушителя, подскажите, пожалуйста, куда лучше обратиться? Официалы предлагают запчасти неоригинал, на родные цена неподъёмная. Глушитель в одном месте прогорел, но так как машинке лет немало, есть опасения, что придётся весь менять. Что-то не могу сообразить, может, ремень поменять у официалов, а с глушителем...короче, засада!...
#74 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Ноябрь 2019 - 16:19
@Ольгуня. можете обратиться и не к официалам с этими работами. Будет дешевле. Да и комплект ГРМ можете купить самостоятельно оригинальный и Вам его поменяют. Тоже самое и с системой выпуска, но для начала надо понять где и какие проблемы с ней.
#75 Ольгуня.
Ольгуня.
  • Cообщений: 68
Отправлено 16 Ноябрь 2019 - 16:32
Спасибо, что отозвались! Глушитель прогорел, диагностировали во время замены масла весной. Где-то на стыке 1 и 2 частей. "Территориально" - в области водительского сидения. Сейчас мне говорят, что, возможно, придётся менять кислородный датчик, если вдруг он не снимется "безболезненно". Ну нет у меня желания платить лишние 12 тысяч! Так отца моего уже пугали, что платил за промывку форсунок, которую и не надо было делать. Вот и мне насчитали и датчик, и помпу при замене грм. Хочется адекватного мастера, а у официалов они меняются постоянно.
Подскажите, кто знает, территориально - ЮАО.
#76 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Ноябрь 2019 - 23:13
Он стоит в разы дешевле, просто обратитесь в более человечный сервис.
#77 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 17:31
@Ольгуня.
А причем помпа при замене ГРМ? Она висит на поликлиновом ремне и при замене ГРМ не трогается. Так что Вас похоже очень сильно разводят.
Про лямбду - она меняется самостоятельно на любой яме. Проблем с откручиванием обычно не возникает (если сейчас стоит оригинал).
#78 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 08:03
@Ольгуня.
Ни какого развода  :stop:
Помпа меняется вместе с ГРМ каждые 90 000 км пробега .
Так же рекомендуется  замена приводного ремня .
А вот с заменой гофры на системе выпуска за 12 тыс. рублей - это действительно похоже на развод .
Или хозяйка что-то не допоняла )))
#79 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 13:06
В наше время помпы редко столько ходят.
Впрочем как и приводные ремни.
#80 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 18:27
@УРФИНДЖУС @kreps
Ну не знаю у меня уже 160 тыщ (11 лет) помпа родная.
