[Meriva-B] Подвеска
Gyro
, 27 Авг 2012 17:02
Сообщений в теме: 481
#108
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 10:25
Прошел ТО-3 на 43 тыс. км. С подвеской все нормально, сервисменов специально просил ее проверить. С начала эксплуатации ничего не менял кроме расходников на плановых ТО. Начала барахлить кнопка задней двери - при посещении сервиса заказал кнопку под замену, обещали привезти. Колодки перед/зад - 50/70 остаточный ресурс, аккумулятор - норма. Родные брызговики сразу снял и заменил на мягкие. Дороги на Урале не из лучших - машина терпит, пока не жалуюсь.
Aleks62 поделитесь опытом установки мягких брызговиков, утомили пластиковые
#109
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 10:36
День добрый всем! Поделюсь своей проблемкой, где то летом обратил внимание, что на трассе на долгом повороте появляется стук в передней подвеске при повороте на лево, 14.11.2014 было ТО-1 заявил о проблеме - посмотрели сказали всё нормально, дескать это оторванный брызговик стучит. Хорошо думаю поеду проверю, на Яузе поворотов много стук тут же вылез, записался на 18.11.2014 повторно, целый день юзали машину приехал к ним в 19-00 - говорят снимали привод и развалилась граната, пробег 5000 км. Сразу порадовало - приёмщик говорит это наверное гарантийный случай, немного напрягаясь спрашиваю 5000 км - не маловато ли для такой неисправности? Ответ - ну это инженер по гарантии решать будет.
кат то так.
#113
Отправлено 25 Март 2015 - 11:08
Всем доброго дня!
Вот и мой Опелёк начал подкидывать проблем... Итак обо всем по порядку.
Пробег 57000. Появилась непонятная, "плавающая" вибрация на руле в диапазоне 100-130 км/ч. Причем непостоянно, сильно зависит от дорожного покрытия. Так вот, грешил на диски и резину, сделал балансировку - не помогло. В ямы не влетал, диски не гнутые, грыжи нет. Вибрация осталась. Помимо этого наблюдается посторонний звук на малых скоростях со стороны левого колеса. Звук непостоянный, еле заметный.
Грешу на тормозные диски, но характерного биения при торможении нет. Либо на ступичный подшипник, но, по опыту, гул от развалившегося подшипника ни с чем не спутаешь.
Помимо этого (возможно совпадение), периодически стала появляться ошибка "Сервис ESP" [attachmentid=120448]
Форум "курил" по этой теме. Версий масса. От неисправного датчика, до свечей и дроссельной заслонки...
У кого есть какие соображения по данному поводу? Могут ли быть как-то связаны между собой две эти неисправности?
#114
Отправлено 25 Март 2015 - 11:22
Yurich273, в Коломне есть клубень ser_platonov с Tech2 постучитесь к нему http://forum.opel-cl...?showuser=39212
#116
Отправлено 26 Март 2015 - 16:09
Yurich273, у меня тоже было биение на руле где-то на 120-130, обнаружил случайно, когда обгонял. Подвеску посмотрели и ничего не нашли. Сказали с колёсами разбирайтесь. Попробовал на разных шиномонтажах, не помогло. Решил сделать шиномонтаж у ОД, биение пропало. Всё оказалось просто, ОД ежегодно калибрует приборы, а частные шиномонтажи нет, так и катают колеса по 10 лет...
Сообщение отредактировал Gvo: 26 Март 2015 - 17:35
#117
Отправлено 19 Апрель 2015 - 23:24
что-то у меня с подвесочкой случилось. Несколько дней иногда появлялись щелчки при трогании с места. Сегодня съездил из Москвы в Тулу и на обратном пути при сбросе газа появилась вибрация, а при подъезде к Москве уже какие-то звуки из подвески. Завтра еду на диагностику в Дженсер.
Meriva 1,4 (120 л.с.) АТ Cosmo
