Шины, диски на Турер
Сообщений в теме: 829
#661 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.6 CDTI
Отправлено 06 Апрель 2018 - 18:57
@Деннисс, вот параметры дисков:
Параметры штатных дисков (ЦО 70,1мм):
8Jx18, PCD 5x115, вылет 45
7Jx17, PCD 5x115, вылет 44
6,5Jx16, PCD 5x115, вылет 41.
http://forum.opel-cl...-i-aksessuarov/
Ну вот и сюрприз - КиК 16 размера не влазит на ступицу (((
#662 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 06 Апрель 2018 - 20:37
Если речь идет именно про центральное отверстие, то у меня также реплика в первый раз с хорошим натягом села на ступицу, потом осенью первый раз трудно было снять, но я не промазал тогда посадку.
Нужно замерить размеры ступицы и посадочного места диска. Разница в пару десятых мм думаю допустима, тем более если диски новые (слой лака или краски имеются).
Рекомендую почистить ступицу щеткой по металлу и промазать посадочные пластичной смазкой, равномерно затягивать поочередно болты по 5-болтовой схеме затяжки, если размеры в допуске.. Металл литья не твердый и немного потянется в посадке. 2-й и 3-й раз посадка-снятие без проблем.
Сообщение отредактировал ZafiTur: 06 Апрель 2018 - 20:42
#663 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 06 Апрель 2018 - 22:03
Я 3 года натягивал на ступицу НИВЫ КиК. Смазывал ступицу/диск всем, чем можно. В том числе и многоэтажными ненормативными словами. Один из 4х дисков был вот такой. Менял шиномонтажи - в ближних меня знали. Снимали диск через деревянную проставку домкратом и только на подъёмнике. В дороге поменять колесо было нереально. Проточил и ещё 4 года блаженства. Как можно сделать некондиционное литьё? Красноярские шаманы!
#664 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 07 Апрель 2018 - 10:23
А померить нечем?
Ну и проточить думаю ничего военного для тех кто диски ремонтирует ...
#665 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 07 Апрель 2018 - 10:34
Подошёл на шиномонтаж утром, спросил. Грят приезжай. В общем один только диск оказался проблемным, и я его вчера вытянул первым померить))) Наждачной его обпилили - стал как миленький. Но грузов навешали на диски капец. Какая цена, такое и качество. Россия не рулит)))
#666 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 07 Апрель 2018 - 10:58
@Деннисс, надо было брать белорусские!  Айчынны  :) :) Я не ориентируюсь в нынешних ценах, но, по-моему, реплика дешевле КиК. У меня зимняя реплика, грузики тоже вешают, но не смертельно. Я в, свое время, покупал КиК из-за легенд про ковку (т.е. по глупости). А кроме КиК, в конце 90х, ковки было не купить.  Но, опять же, Реплику делают не только в Китае и Турции, но и... в Красноярске. :)
#667 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 07 Апрель 2018 - 12:41
Няма пакуль айчынных. Этого размера на рынке в принципе мало, а черных со шлифовкой только эта модель КиКа и одна модель Техлайна. И там и там Россия. КиКи больше понравились внешне. В другой ценовой категории может и есть что ещё, но это уже иной разговор.
#668 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 07 Апрель 2018 - 15:25
@Деннисс, пакуль, ведь справильсь же с крветками и сёмгой :) :)
#669 1007
1007
  • Cообщений: 217
Отправлено 07 Апрель 2018 - 20:57
А вот и фигушки - тогда еще в Салде ковали, причем классно.
Налетал таким диском на разделитель пешеходный высотой с 10 см - следов никаких :)
А ваша "реплика" это уж извините но это политкорректный синоним слову ПОДДЕЛКА :(
Уж лучше КиК или Техлайн или еще что не стесняющееся свою марку показывать ...
#670 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 07 Апрель 2018 - 21:34
Да, помню, но не думаю, что из Н Салды  продукция принципиально была лучше, чем из Красноярска.  У меня и КиК прослужил 7 лет. И продал я машину на этих, вполне ещё пригодных дисках. А я на этих дисках разные овраги бороздил. Наверное и кованные из Н Салды были не хуже. :)
Я репликой налетел на яму  "по колено". Ничего, диск выпрямили, резину заменил. Езжу уже третий год: балансируется и на скорости  не бьёт. Подделка, конечно.
#671 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 08 Апрель 2018 - 17:14
После двух сезонов решил проверить балансировку летних колес (реплика плюс заводские бриджи). Все колеса разбалансированы по массе (местами попросились грузы до 35 гр), но шины все 4 ровные. Мастер сказал, что 2 диска немного примятые, но кретично, можно обойтись без правки. Видимо все-таки попадал куда-то в ямы...
#672 Dmiter
Dmiter
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: OZT 2DTH
Отправлено 09 Апрель 2018 - 12:18
Из Н.Салды диски назывались ВСМПО. Ковка. Уж не знаю продаются ли сейчас..наверное уже и нет. Покупал на прошлое авто, как помню на Варшавском шоссе в фирменном магазине, отъездил 9 сезонов (летних). Проблем вообще никаких не было. Балансировались хорошо, грузов много не требовали вроде. Но хотел именно ковку.
#673 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 09 Апрель 2018 - 13:08
2,5 года назад брал по 4715 rur/диск, сейчас такие же глянул ценник - где-то 6700...6800 rur/диск минимально..
Нормально так подросли цены..
#674 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 21:51
Сегодня дошла очередь заняться своей любимой каретой), пришла пора подготовиться к зиме - сменить обувь и прочее, хотя по-нормальному это сделать нужно было около недели назад - и снег шел, и мороз прошлой ночью -6 град...
Сменил родной летний бриджстоун на зимнюю тойю, и сразу тишина в салоне при езде. Обратил внимание на тормозные колодки - родные заводские, еще походят, зиму откатаю точно, причем износ равномерный по кругу, спереди и сзади почти одинаково. Пробег 63355км, из них около 10 тык на зимних шинах в прошлые зимы.
Обновил антикор днища в "горячих" местах - пороги, места установки домкрата, места пескоструя из-под колес, царапки. Обновлял с помощью dinitrol 482, которым и обрабатывал все днище после покупки авто.
Зазил незамерзайку в омывайку до заявленных -30 град.
#675 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 28 Март 2019 - 07:28
Летняя резина:
http://forum.opel-cl...-5#entry1820420
  • Амбр сказал за это спасибо
#676 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: OPEL турер 1.6cdti
Отправлено 17 Апрель 2019 - 13:54
Решился поставить 225/55/17 на лето , против 225/50/17. Такм как подвернулась нормальная.Машина стала выше, поночалу цепляла за передний брызговик, самоустановленный, подрезал,все ОК. По трассам не гоняю, а на дачу приходится смотреть куда ехать,на прежних колесах. Да и помягче стала
Сообщение отредактировал Long-vov: 17 Апрель 2019 - 13:55
#677 john_74
john_74
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Zafira Tourer & ford fusion
Отправлено 11 Май 2019 - 09:52
Присмотрел "Шины Viatti Strada 225/50 R17 V 94" кто что думает?
#678 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Май 2019 - 13:36
@john_74 мне на нравится их жесткость. Они чрезмерно мягкие для летний шины.
#679 john_74
john_74
  • Cообщений: 108
Отправлено 04 Июнь 2019 - 12:41
Так может мягче будет!
У меня сейчас стоит контакт спорт, так у него вообще нет бокового корта, грыж на ловил ужас.....
пришлось подрезать где его?
#680 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 26 Июнь 2019 - 13:15
Внутреннюю сторону (кромку) ,но это скорее косяк установки,нежели высота резины
Может кто подскажет: поставить 5/114,3 вместо 5/115!! кто эксперементировал?
