Шины, диски на Турер
Сообщений в теме: 829
#701 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 17 Апрель 2020 - 00:22
Интересный случай...
https://auto.onliner.../03/13/koleso-8
...на сколько правильно диски были подобраны..
Оказывается, не правильно, по вылету большая разница была, история с Хэппи эндом для клиента, даже два Хэппи Энда для клиента...
https://auto.onliner...0/04/15/diski-4
Сообщение отредактировал ZafiTur: 17 Апрель 2020 - 00:26
#702 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 17 Апрель 2020 - 12:04
@ZafiTur ну после такого, я бы не рискнул снова использовать диски этой марки
#703 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 18 Апрель 2020 - 23:24
это есть repliсa- дёшево красиво-  но с большим НО
#704 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 19 Апрель 2020 - 14:26
Ну не знаю как там на соренте, но на более лёгком недоджипе я диски этого производителя как зимние с 13 года использую и пока всё нормально...
#705 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 19 Апрель 2020 - 19:26
Я более чем уверен, что диски неправильно использовались к модели авто, от этого и результат... Но! Клиенту подарили правильные диски, думаю что дальше проблем не будет.
#706 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 13 Июнь 2020 - 22:45
Сегодня занялся восстановлением второго комплекта литых дисков, купленных весной. Немного лак покоробило на фрезерованных поверхностях, видимо зимними солями.
Было как-то так
Стало так
Пока только после размывки наждачкой, дальше покрытие лаком.
Сообщение отредактировал ZafiTur: 13 Июнь 2020 - 22:49
#707 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Июнь 2020 - 23:20
@ZafiTur а как делаете?
#708 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 14 Июнь 2020 - 09:19
800-я водостойкая наждачка на узкий брусок и возвратно-поступательными движениями снимаю старый лак до чистого металла, поливая водой из бутылки. Зачищу все 4 диска и потом покрою новым лаком, обклеив крашенные поверхности малярным скотчем.
Сообщение отредактировал ZafiTur: 14 Июнь 2020 - 11:07
#709 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 14 Июнь 2020 - 14:37
@ZafiTur а я думал это краска просто какая-то сверху, а это прям металл оказывается. Спасибо, интересно
#710 1007
1007
  • Cообщений: 217
Отправлено 14 Июнь 2020 - 17:14
@ZafiTur, а разве лак на краске бывает лишним?
Нафига его укрывать?
#711 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 14 Июнь 2020 - 17:46
Потому что новый не будет держаться за гладкий старый, нужно разматовывать старый чтобы новый держался, иначе быстро облезет.
Сообщение отредактировал ZafiTur: 14 Июнь 2020 - 17:46
#712 1007
1007
  • Cообщений: 217
Отправлено 14 Июнь 2020 - 17:59
Подозреваю что при таком колхозинге новый долго не проживёт.
Он ведь сушиться будет при комнатной температуре?
Просто у мну в соседнем здании знакомые этим профессионально занимаются и за такой кусочек работы точно не возьмутся поскольку результат будет как на первом фото  :(
То есть они сначала убирают старую краску химией, затем диск пескоструится, наносится порошок, запекается в печке и только после этого идет на проточку нужных мест.
А потом покрывается лаком и еще раз в печку...
#713 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 14 Июнь 2020 - 18:14
Посмотрим...
#714 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 19 Сентябрь 2020 - 14:58
В итоге получилось как-то так, внешне диски как новые, буду наблюдать за долговечностью лака.
#715 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 11:34
красота! :ok2:
#716 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 04 Февраль 2021 - 23:16
Сегодня попробовал в деле фрикционные Continental VikingContact 7. Поделюсь тут своим мнением, вдруг кому будет интересно.
Попала мне в руки на некоторое время одна машинка, обутая в эти шины. Машина достаточно мощная, 180 дизельных сил и 400 Нм крутящего момента. При этом, привод только на передние колеса. И вот так случилось, что желание сгонять в другой город совпало с достаточно сильным снегопадом, который случился сразу после оттепели. Поэтому под колесами встретилось все, кроме чистого и сухого асфальта. Удалось попробовать все режимы движения - ползать, красться, обгонять через сугробы, вылезать на обочины, взобраться на обледеневшую горку с приличной колеей и неприличным углом подъема. Даже удалось на пустой площадке огромной парковки попроверять режимы работы системы ESP и особенно ее самый сладеньки - ESP OFF ).
Шина в меру тихая, но все же, ее бубнеж немного слышно даже за двойными стеклами. Мягкая, мелкие неровности автомобиль попросту не замечает, хотя может быть это в большей степени заслуга подвески. Торможение очень хорошее, понятное, эффективное. Причем как на асфальте, так и на обледеневшем и рыхлом снегу. С боковым сносом проблем нет - все понятно, предсказуемо, плавно. Легко почувствовать ту грань, за которую не надо переходить, чтобы не нервировать системы безопасности автомобиля. Удивительные способности карабкаться, которые прямо не ожидаешь от переднеприводного автомобиля - на 90% заслуга именно этих шин. И если спуск с обледенелой горки был забавным развлечением, то вот подъем по началу сильно испугал - думал там останусь до прихода весны или трактора. Но нет, прям вот совсем легко и без особых проблем, без истерик и пробуксовок - раз и мы уже наверху. Даже решил понаглеть и попытаться вылезти из колеи, но это уже было хамство, разумеется, так что чуда не произошло.
Таким образом, сегодняшние 300 км по снежным дорогам и направлениям на фрикционной шине еще раз жирно показали тот факт, что разница между шипованной шиной и фрикционной все меньше и больше зависит от модели самой шины, чем от ее типа.
Ну а сама модель прям очень понравилась.
  • lpm61 и Borodator сказали спасибо
#717 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 06 Февраль 2021 - 10:42
@Амбр, поскольку у меня такие же шины, добавлю, что на сухом асфальте - как любая хорошая зимняя резина:  нужно всегда помнить, что сейчас не зима, а шины мягкие. На московском зимнем коктейле есть некая неуверенность (у меня :)). А в остальном у меня такие же ощущения - очень хорошие шины.  Я тут поленился подкачать заднее колесо, хотя и мне сообщала машина (разница 0,3), стразу стало заметно :), пришлось накачать.
#718 Alex2211
Alex2211
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Zafira Tourer, Cosmo, A 2.0 DTH, 165 л.с. Summit White
Отправлено 17 Февраль 2021 - 13:20
@Амбр  я свою то же в такую обул, до этой резины была Nokian R2. Как мне кажется, контик по рыхлому снегу получше
#719 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 11 Май 2021 - 22:06
Кто нибудь что-нибудь знает про диски ALCASTA  и NZ? Кроме того, что они китайские.
Купить 8Jx18, 5x115, ET45, D=70.1 оказалось  проблемой. Сегодня менял резину - родные диски кривоваты (что за 7лет простительно). Можно попробовать ровнять, но решил поискать новья. Фигу!
#720 1007
1007
  • Cообщений: 217
Отправлено 12 Май 2021 - 08:15
Остались от Зафиры 18 размера 10-спицевые диски.
Ровные, но с несколькими царапками от бордюров :(
В принципе рядом с местом их хранения работает ас порошковой окраски и можно придать им состояние "муха не сидела" любого цвета.
Попытался прицепить фото но чота не цепляецо :(
Или прицепилось таки?
Сообщение отредактировал 1007: 12 Май 2021 - 08:19
