Шины, диски на Турер
Сообщений в теме: 829
#721 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 12 Май 2021 - 08:49
@1007, спасибо! У меня такие же. Ни разу не влетал в ямы (не гнул). На зимних 17 (Реплика) было. Просто 7,5 лет - усталость. И грузики уже по 25 грамм   Мне проще свои "выпрямить" :). Меня удивило, что проблема купить такого размера. Минимальные предложения и те китайские. Даже реплики нет.
#722 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 12 Май 2021 - 10:44
Ну я кагбе тоже не влетал никуда сам, что было до меня не знаю.
Но при сборке после окраски мой спец сказал что к дискам вопросов нет, впрочем и новый гудьир ему понравился как и мне потом  :bi:
А вот количество грузиков больше зависит не от диска а от резины - там иногда просто чудеса бывают чудесатые , было дело :(
Ну и насчет проблем с покупкой тут относительно просто: не самая распространенная размерность.
Но и не самая редкая - я вот для "ёлки" искал год назад и нашел аж 1 модель всего :(
Вот там да, редкий размер  :roll:
#723 multig
multig
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Zfr Trr DTH
Отправлено 23 Июнь 2021 - 12:55
Какой максимальный размер 17 резины можно использовать?
Столкнулся по прошествии лет со следующим. 225/60/17 при полном прожатии подвески чиркает (точно спереди, сзади - не уверен), скорее всего, об отбойник стойки амортизатора. Я на это и внимания особого не обращал - чиркает изредка ну и х... с ним. Пока колесо не спустило одно. Обнаружил, что такими чирканьями стёрло резину до корда прямо по переходу от катящей поверхности к боковине.
Зима стояла 225/55/17, такой проблемы, вроде не наблюдалось. 235/55(50) ставил кто на Зафиру? Или только на Астрах на такой гоняют?
#724 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 23 Июнь 2021 - 13:12
@multig, это очевидно. В техданных мануала (стр 304) написано: 225/50/17. Для всех двигателей. 225/60/17 имеет радиус на 23мм больше. Потому и чиркает.
Никогда не понимал, зачем нужен какой-то другой размер шин и дисков, нежели рекомендует производитель :).
#725 multig
multig
  • Cообщений: 155
Отправлено 23 Июнь 2021 - 13:50
Ну так-то родные размеры из мануала (стр 324) 235/45/18 и 235/40/19 тоже дают прибавку высоты на 5,5 и 6,5 мм соответственно. Но вопрос был не об этом...
#726 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 23 Июнь 2021 - 13:52
Тогда в чём был вопрос?
#727 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 23 Июнь 2021 - 15:20
@multig все очень просто - берете калькулятор и считаете максимальный внешний размер резины, рекомендуемый производителем и не превышаете его. Ну и в вашем случае, есть вариант что кроме всего прочего, подвеска уже устала.
#728 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 23 Июнь 2021 - 21:55
Ну например на лето лучше профиль пониже и пошире.
А зимой наоборот, уже и выше.
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#729 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 24 Июнь 2021 - 00:18
@Borodator все так, но соблюдая максимальный наружный диаметр
#730 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 05 Июль 2021 - 05:31
У меня:
лето 225/55/r17  ->    +23мм к диаметру/+11,5мм клиренс
зима 215/65/r16  ->   +29мм к диаметру/+14,5мм клиренс
ничего не ширкает
резина в этих размерах вышла прилично дешевле рекомендуемых, ибо менее ходовой товар...
#731 @ВАЛЕРА@
@ВАЛЕРА@
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.8 МТ cosmo
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 18:47
Привет всем. Продал ласточку остались зимние колеса продам. Резина б.у. в хорошем состоянии. Нокиа хака 5 (215*65*16) производство Финляндия. Диски как новые 1 сезон отходили. Стояли на Opel zafira tourer ©. P12кузов. Цвет дисков чёрный матовый.
Сообщение отредактировал Амбр: 04 Сентябрь 2021 - 14:07
ссылки на авиты запрещены
@валера@
#732 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 20 Май 2023 - 07:13
Про зимнюю резину завелась новая тема:
http://forum.opel-cl...imniaia-rezina/
  • Амбр сказал за это спасибо
#733 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 13 Июль 2023 - 19:42
Возникла у меня проблема. Понятная в теперешнее время: не могу найти дисков, точно соответствующих  параметрам: 7x17, крепление 5x115,  ступица 70.1 вылет 44. Нашлись диски с центральным отверстием 70,2. С одной стороны понятно, центровочный диаметр определяет.... С другой стороны: отклонение 70,2 от 70,1 составит 0, 05мм на сторону. Отклонение? Да. Но там ржавчины и грязи столько наберётся. А то и более.  Довод: я тыщу раз так делал и нормально - не очень интересный. Есть у кого-то технические аргументы насчёт возможного отклонения ЦО? Зачем-то же делают диски с ЦО 70,1 и 70,2. Ну делали бы 70 и 71. Неее. Разница в десятку. Есть мнения?
#734 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 13 Июль 2023 - 21:00
Думаю разница 70,1 с 70,2 даже не почувствуется в процессе первой установки диска на ступицу. 0.1 или 0.2 мм от 70 - скорее гарантированный зазор в посадке диска на ступицу, чтобы диск возможно было надеть на ступицу. Ещё дело может быть в заявленной маркировке - один производитель может указать в параметрах диска 70,1 а второй укажет 70,2, а на самом деле посадка будет одинаковой у разных дисков. Помню, когда свои новые диски с размером 70.1 откатал пол года на машине, тогда они в первый раз очень плотно сели на ступицу, то при смене колес в конце сезона еле поснимал, прикипели от плотной посадки. После снятия пришлось чистить и смазывать посадки и на дисках и на ступицах. Следующие установки и снятия проходили без проблем. Вывод - или ступицы уменьшились в диаметре, или диски (алюминий) потянулись в диаметре. Вангую, скорее, произошел второй вариант. 0,05 на сторону очень малый размер, который выбирается ржавчиной или грязью, попавшими в посадку. Да и как я уже сказал, не исключено что он меняется со временем эксплуатации и монтажа/демонтажа. Считаю, что по этому поводу не стоит заморачиваться.
#735 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
Отправлено 14 Июль 2023 - 04:38
ага, килограмма 3 не меньше!
наоборот - проветривание и вымывание :ok:
отклонение на уровне погрешности и даже ниже
согласен полностью с @ZafiTur
Ставить!
#736 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 14 Июль 2023 - 07:11
@ZafiTur, @Romanian, это понятные аргументы. Но умозрительные. Т.е. понятно, что с точки зрения посадки диска 0,05мм - малозаметная мелочь. Выступлю адвокатом дьявола :)
Если посмотреть на перечень  диаметров ЦО (на сайтах продавцов дисков) становится неясным, зачем они делаются с таким шагом? 70,1, 70,2, 70,3. А ещё есть 70,27 или 70,65 или 66,45. Последние три не доступны для сверловки 5х115. Но, в принципе, такие диски есть в природе. Производители этих дисков не знают ничего о допусках? Не в курсе про ступицы? Маркетинг? Что это?
Перехожу на светлую сторону :)
С этой стороны, например штатный стальной колёсный диск  13259241 имеет по неподтверждённым сведения ЦО=70,3мм.   Я не нашёл достоверных размеров, встретил объявление о продаже на каком-то польском или белорусском сайте. Там в нескольких местах указано 70,3мм. Но это ж магазин. им, в общем-то всё равно, что написать. Эти торгаши просто уверяют, что "для вашего авто 100% подойдёт" :) Ответственности они не несут ни за что :)
Ещё интересно, что производитель указывает в мануале размер шин для конкретного двигателя и даже давление в шинах. А про посадочные размеры дисков - ни гу гу.  Имеется ввиду, что заводские диски  форева?  Эти размеры дисков я нашёл только в брошюрке с аксессуарами для ЗТ. Там для дисков указаны все размеры. Там - 70,1. Но может такие просто поставляли Опелю на тот момент? А могли и 70,3 поставлять?
Кстати, цена на том сайте совершенно не гуманная (с доставкой "до нашего склада"). Т.е. будет ещё доставка до меня,а диски б/у. Офигенный бизнес! Дешевле на Экзисте купить за 18 тыщ/штука.
Я-то думаю, что придётся мне купить 70,2 (что в наличии), но суть и точные размеры опять ускользают :)
@Romanian, да, да всё промывает и продувает. Конечно. Только откуда там (в ступице) грязь и ржа? А это я ещё ступицу медной смазкой брызгаю.
#737 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
Отправлено 14 Июль 2023 - 08:33
@lpm61 полагаю реальный размер посадочного места 70мм - сними колесо измерь на ступице.
Я когда ставлю свои штатные GM-штамповки (зимние, летнее noname литьё куплено вместе с  машиной) - они явно надеваются не с натягом, а заметным зазором - думаю 1-2мм, а тут ты пытаешься почувствовать 0,1-0,2мм разницы!!! И набрать в этот зазор кучу ржи и грязи!
Вообще не заморачивался никогда такими "проблемами" - сверловка вылет подошли и слава богу!
Вот мои "фирменные штамповки" на 16":
#738 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 14 Июль 2023 - 08:46
@Romanian, конечно, это понятно. Я сейчас не про жизнь, а про теорию.   Если измерять ЦО диска, там ещё и краска есть (и на литом тоже есть). Вот и удивительно, что  несмотря на вроде бы очевидные "допуски" (грязь и краска - как минимум) всё равно производители дисков ставят свои десятки и даже сотки к миллиметрам.  С другой стороны, центровка диска на ступице происходит именно по ЦО диска, а не конусом болтов/отверстий. Выходит что? Самоцентровка? В общем теория вопроса непонятна. Как правильно выбрать ЦО диска? Тем более, что производитель авто даже не указывает что должно быть.
Насчёт "не заморачиваться" - имею противоположное мнение. Касаемо дисков, шин и тормозов:  это то, что меня (внутри авто) связывает с дорогой. Имеет самое большое значение!
#739 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 14 Июль 2023 - 17:08
Бегло через Гугл нашел:
https://www.auto-leg...erebristij.html
Пишут в наличие 12 шт, и цена не 18 тыс/шт (12600).
Такие я катаю с начала 16 года и о них писал выше, если по цене/дизайну устраивает - можно связаться уточнить про наличие и прочие моменты.
#740 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 15 Июль 2023 - 09:00
@ZafiTur, 12,6 тыр многовато, мягко говоря.  Обычно диск такого типа стоит 6-9 (на сегодня). Не говоря уж о том, что нормальные конторы ещё и  на шиномонтаж  скидывают.  Там проблема в том, что дисков с ЦО 70,1 по 1-2шт в наличии.  А 70,2 - много разных. Отсюда и всплыл мой предыдущий вопрос.
Ну и другой вопрос "допустимо ли отклонение вылета?" может потянуть на многолетнюю безрезультатную дискуссию. :) Там же ещё подвопрос: если допустимо, то на сколько? А кто это решил? Решил, что можно? Решил, что на 3мм можно, а на 5 уже нельзя? :) Опять же аргумент типа "я так сто раз делал и нормально" лично меня не устраивает. Либо возможность отклонения аргументировано подтверждается (например, производителем авто), либо она не допустима.  Но, конечно, если выхода нет, то придётся перебегать дорогу  не по переходу и на красный :)
