Шины, диски на Турер
Сообщений в теме: 829
#741 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 15 Июль 2023 - 09:30
... (на сегодня)...
Именно, считаю в этом и причина всех проблем..
#742 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 15 Июль 2023 - 13:04
@ZafiTur, я не понял в чём причина всех проблем. В том, что сейчас диски от 6 до 9? :)
#743 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 15 Июль 2023 - 19:55
От 12 600..., новые. Б/у конечно можно искать, с нужными параметрами...
#744 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 16 Июль 2023 - 07:03
https://www.shinserv...ilter=by-params
https://blacktyres.r...pparam-instock/
#745 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 17 Июль 2023 - 11:48
@lpm61 похоже вся страна (ZT+Insignia) теперь на этих АйФри будет катать
1 вариант! на РФ страну :an: :am: :ok:
https://krasnoyarsk....wheels/1129612/
Сообщение отредактировал Romanian: 17 Июль 2023 - 11:55
#746 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 17 Июль 2023 - 12:17
@Romanian, во-первых, свято место пусто не бывает, во-вторых время идёт - всё меняется. Ну и в-третьих, мне, в общем, без разницы, как называются диски. Лишь бы подходили. Завезли пароход таких из Китая. Завезут пароход других (когда эти кончатся).
Ну и у Инсигнии совсем другие параметры дисков:
7J х17 ET41;  D=67.1; PCD 5x120
8J х18 ET42;  D=67.1; PCD 5x120
И ЦО и сверловка - сильно другие. Да и вылет.
#747 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
Отправлено 18 Июль 2023 - 04:42
не вдавался в подробности, предполагал что в варианте 2л дизель они скорее всего одинаковые
всё же "растёт" из параметров тормозных систем
а они в свою очередь зависят от типа/объема/мощности силовой установки
у тебя же сига 2л бензин
а уж у наших с тобой зафир и подавно разные
Сообщение отредактировал Romanian: 18 Июль 2023 - 04:43
#748 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 18 Июль 2023 - 20:33
массы ТС, производителя тормозной системы, платформы авто
#749 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
Отправлено 19 Июль 2023 - 04:54
мы же про одно поколение одной марки одной линейки
Зафира <-> Инсигния
сомневаюсь чтоб GM ставил разные тормозные системы на каждую комплектацию и модель....
Платформа та же
ну оооочень многое одинаковое на Астре-Зафире-Инсигнии (и как вы знаете еще сюда плюсом Шевроле Круз/Орландо  :ap:  ) и взаимозаменяемое
про сигу ОРС конечно речь не идёт...
Понятно что амортизаторы, к примеру, пружины - разные для 7 мест, для LPG, для дизелей
Диаметры торм.дисков - следовательно параметры ступиц/колодки и т.п. зависят в первую очередь от мощности двигателя, масса варьируется, это не постоянное значение (двигатели разные, КПП, или 4х4 у сини, или 7/5 мест у зафиры)
ТС стандартные для GM - ATE, TRW и теперь вот Mando
У Зафир моей комплектации "бензин 1.8XER 140л.с." тормозные системы - перед Мандо диск 300мм, зад ТРВ диск 292мм, диаметр ЦО 70,7мм  (такие же у Круза и Астры)
На более мощных версиях есть второй вариант - Mando 321мм перед и ATE 315мм зад, думаю такие у lpm61
Но могут быть всевозможные вариации по причине "сборка Калининград"..... :ag:
Хотя, насколько я знаю, дизельные машины на автоторе не собирали - так что у lpm61 всё верно и без "вариаций"
Сообщение отредактировал Romanian: 19 Июль 2023 - 05:30
#750 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
Отправлено 19 Июль 2023 - 05:41
Хотя для дисков 321мм и 315мм,  Galfer к примеру, тоже указывает диаметр центрирующего отверстия 70,7мм......
#751 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 21 Июль 2023 - 13:20
Платформа та же
Нет. В основе Opel Zafira Tourer лежит та же платформа что и в астре - Delta II, в то время как Insignia в своей основе имеет платформу GM E2XX. Отсюда и разные тормозные системы, разработчиком для Delta II была ATE, когда для E2XX ее проектировали TRW.
#752 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 24 Июнь 2024 - 17:34
У меня:
лето 225/55/r17  ->    +23мм к диаметру/+11,5мм клиренс
ничего не ширкает...
Хочу спросить, а передние брызговики есть на машине? И какие, штатные или универсальные?
У меня оригинальные передние брызговики, и зазор между ними и штатной шиной 225/50 R17 очень маленький при небольшом повороте колеса. Есть почти за даром б/у шины 225/55 R17 Bridgestone turanza, на которых можно катать 1..2 сезона, но у них получается больше диаметр и боюсь, что будут задевать за брызговики спереди. Сзади точно задевать не будут...
#753 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 24 Июнь 2024 - 23:44
На фото зазор между шиной и брызговиком при вывернутом влево водительском колесе. Около +/-10 мм., при полностью изношенных шинах (протектор еле просматривается).
Сообщение отредактировал ZafiTur: 24 Июнь 2024 - 23:47
#754 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
Отправлено 01 Июль 2024 - 06:01
@ZafiTur, "штатные" - резиновые, которые продавали дилеры как оригинал, артикул GENERAL MOTORS SGZAFTF (задние GENERAL MOTORS SGZAFTR)
на лете 225/55/r17 - вообще не задевает, ни в каком положении руля, никогда
зима у меня еще выше  - 215/65/r16  ->   +29мм к диаметру/+14,5мм клиренсу - вот она шаркает когда снег/лед набивается в брызговики, при повороте колеса
Сообщение отредактировал Romanian: 01 Июль 2024 - 06:11
  • ZafiTur сказал за это спасибо
#755 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 13 Июль 2024 - 11:50
Да, подтверждаю, 225/55/r17 вместо 225/50/r17 встаёт отлично и ничего не задевает.
Переобулся, на прошлой неделе, прокатил уже около 1000 км и все хорошо.
Старые заводские Bridgestone Potenza  отходили 96 000 км, все 4 шт до ниток, тоже были нормальные, с бордюрной защитой, на Turanze нет бордюрки и виден торец диска в 3..4 мм.
Turanza тоже хорошие шины. Тише Potenzы, но мягче, скорее всего из-за большей высоты. Не чувствуются, или чувствуются меньше,  стыки на мостах и путепроводах. Если раньше ехал по бетонке то по рулю чувствовалась лёгкая дрожь, сейчас даже акустически тише машина по бетонке едет, тактильно вообще ничего не чувствуется.
Разница спидометра и GPS сократилась до 4 км, раньше спидометр добавлял около 7..8 км/ч.
Дорожный просвет в +1 см визуально заметен, особенно по нижней губе переднего бампера - теперь увереннее можно будет парковаться передом к бардюрам.
Сообщение отредактировал ZafiTur: 13 Июль 2024 - 11:51
  • Romanian сказал за это спасибо
#756 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
Отправлено 15 Июль 2024 - 04:50
:ok2:
есть такое
но если вдруг не рассчитал - губа всегда подскажет :ad:
#757 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
Отправлено 28 Октябрь 2024 - 10:36
Летняя резина Greentrac Quest-X 225/55 ZR17 97W
Вчера приобрел комплект, цена 6500р за шину, свежая  -  4 неделя 2024г
Китай
Ныне альтернативы ему родимому спасителю и кормильцу (или наоборот...) - нет.
Отзывы на драйве и мосавтошине положительные, решил взять, цена более-менее адекватная.
Удивила раскручивающаяся массовая миграция владельцев авто, в т.ч. премиума и  евро-зажигалок большой немецкой тройки, в сторону "китая" за 6-7тыр вместо привычных мишленов и бриджей (нынче по 15-30 тыр за шину :roll: )
Резина продается в ЕС - есть оф.сертификация. На британском сайте mytyres.co.uk в продаже, оценка DEX 4,24 (из 5), цена около £ 80 , что выше сопоставимых китайских экземпляров
В тестах "именитых изданий" Евросоюза - не замечена.
Индекс износостойкости 400 - бюджетка, но недалеко от конца среднего сегмента (380).
Управляемость на мокром покрытии А - подкупила.
Шум 70дБ - приемлемо, топливная экономичность С - средняя.
По всем этим параметрам резина полностью схожа с ныне установленной  5-летней "именитой!" Maxxis Premitra HP5 225/55 ZR17 97W (лишь индекс износостойкости получше - 340), цена ныне на неё 9150рэ.
Скоро переставлю на диски и , как говорится, к зиме  лету готов! :ag:
Что вообще и какие цены на шины ожидают нас по весне, остаётся только догадываться...
Сообщение отредактировал Romanian: 28 Октябрь 2024 - 10:40
#758 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 01 Июль 2025 - 11:18
Вопрос: кто-то знает где можно отремонтировать литые диски в московском или владимирском регионе? Арам из соседнего гаража в моём случае не годится.
 Дело отчасти и в стоимости. Новый 18 диск на Зафиру стоит между 15 и 20. И выбор не очень...   Ремонтировать (выпрямлять биения, заваривать и шлифовать трещинки) выгодно до десятки.  Выгодно ли в таком случае ремонтнику - не знаю :) Вот и хотел узнать.
#759 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 01 Июль 2025 - 15:15
@lpm61 нормальный ремонт 18 диска, если это не эксклюзив - не выгоден. Только покраска выходит в 8 за диск. Хорошая правка без сварки - 5-6. Заварка трещин с последующей шлифовкой под порошок - 1000 за см.
  • lpm61 сказал за это спасибо
#760 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 02 Июль 2025 - 07:35
@Амбр, да, меня это и интересует. Я никогда не правил/ремонтировал диски и не знаю, что,  почём и где. Тут вот, при шиномонтаже, обнаружил начинающуюся трещинку. Пока не травит. Но уж 15 сезонов. :) Пора на покой, видимо. Удивительно, но немного бьёт всего один диск из четырёх. Хорошие немецкие диски :)
