Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 855
#221 SerHulio
SerHulio
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Huyndai iX35. Была Opel Meriva A 1.4
Отправлено 25 Июль 2008 - 21:27
Цитата(Uncle Bob @ 25.7.2008, 6:57) Просмотр сообщения
Скажите, а вроде есть моделька у Мультитроникса с очень похожим цветом свечения на наш родной. Почему именно такой выбрали (ИМХО - зеленоватый какой-то).
- да, есть в оранжевом цвете модель UPL, почти как у нас, только чёрные цифры на оранжевом фоне.
Цитата(ANTONIO-B @ 25.7.2008, 8:28) Просмотр сообщения
А сколько денюшек он стоит?
- я брал за 3870 р. ЗДЕСЬ
Цитата(MerivAnd @ 25.7.2008, 10:21) Просмотр сообщения
Вопрос про подключение к ДУТ - провода 88 и 89 - а какой к какому из шлейфа мультитроникса ? и как точность отображения уровня топлива ?
- подключал к сине-чёрному проводу в разъеме топливного насоса(в лючке под задним средним сиденьем), номер по схеме не помню, к зелёному проводу из доп.шлейфа. Про точность пока не скажу, не понял. При подключении показал 20 литров, при этом по датчику панели приборов уровень на 1-2 мм меньше половины был.
SerHulio
#222 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 25 Июль 2008 - 22:07
Скажите, а чем Мультитроникс лучше "допа БК"? Доп. правда 5тыр стОит, но ведь функции то те же, только не надо париться с установкой. И я так понял, что в случае заказа БК, дисплей идёт тогда не 3-х строчный, а графический, т.е. к магнитофону CD30 MP3 это плюс. Или как blink.gif ???
#223 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Zafira B, 1.8,
Отправлено 26 Июль 2008 - 10:22
Дисплей действительно графический (хотя и не цветной). По крайней мере год назад так было. smile.gif
#224 Vovka
Vovka
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Оружие, ловля рыбы, авто
  • Автомобиль: Мерива 2008 Cosmo МТА Metro
Отправлено 28 Июль 2008 - 15:14
Сегодня совершенно случайно обналужил как включить расширенный режим в штатном БК. Давить одновременно кнопки BC и Setuning до звукового сигнала. Выключать так-же. Пролистывать экраны- тоже кнопкой BC. Там столько параметров!!!!!! Рад до опупения. Извиняюсь если БОЯН.
#225 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 28 Июль 2008 - 15:28
Нууууу, баян конечно, и не обязательно две кнопки давить, достаточно при включенной магнитоле нажать и держать до звукового сигнала кнопку Setuning. Об этом сказано здесь http://www.astra-h.ru/test_bk.html
#226 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 28 Июль 2008 - 15:44
#227 serg508
serg508
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 изитроник
Отправлено 30 Июль 2008 - 14:25
44-й,
Вопрос. Показывает ли бортовой компьютер мгновенный расход топлива и если показывает, то каков он при торможении двигателем. По непроверенным данным в Астре - ноль!
Санкт-Петербург
#228 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 30 Июль 2008 - 14:31
Цитата(serg508 @ 30.7.2008, 15:25) Просмотр сообщения
44-й,
На мериве не показывает .... Точнее не показывает на штатном трехстрочнике .... А про расход при торможении кто то писал данные с Мультитроника , поищите в этой теме .... Или здесь
#229 LovingFox
LovingFox
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA (Z16XEP) Enjoy
Отправлено 30 Июль 2008 - 16:12
На BT-ECU показывает (шина K-Line). Правда, иногда его показания немного странные.
#230 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 30 Июль 2008 - 21:30
44-й,
UPL 1031 при торможении двигателем на 3-5 передаче через некоторое время действительно показывает 0, на 1-2 отличен от 0, видимо не хватает времени для отключения форсунок.
#231 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 31 Июль 2008 - 08:56
Цитата(serg508 @ 30.7.2008, 13:25) Просмотр сообщения
44-й,
Подтверждаю, на любой передаче при полном сбросе газа на дисплее БК мгновенный расход равен нулю. И так будет пока не нажмешь на газ или не остановишься полностью
#232 женя1
женя1
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: MERIVA 1.6
Отправлено 01 Август 2008 - 09:45
Добрый всем день!
1. Скачал TIS 2008, штука отличная( есть все схемы и кое-какое описание)
Рекомендую всем.
2. Про движение накатом.
Мгновен. расход в ноль не падает(читается по протоколу с К-line). А импульсы с форсунки в ноле(функция качества топлива)
Вопрос: Может протокол надо другой выставить? В новой версии БК для ОВД их штук 16 (Q...,S..,P...)
Какой из них выбрать я так и не понял, они все работают.
3. БК показывает температуру прогретого двигателя 106-110 градусов. Что-то многовато. У кого сколько?
#233 MerivAnd
MerivAnd
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008 Cosmo 1,6 MTA
Отправлено 01 Август 2008 - 10:35
Цитата(женя1 @ 1.8.2008, 10:45) Просмотр сообщения
Добрый всем день!
Рекомендую всем.
1. Согласен :-))
2. При движении накатом у меня мгновенный расход чаще всего 0. А протокол вроде OBD2Q
3. Температура такая же - тоже вначале напрягся - вроде стрелка чуть меньше 90 показывает а бортовик 106 - звонид в мультитроникс - там сказали что все в порядке...
Сообщение отредактировал MerivAnd: 01 Август 2008 - 10:37
#234 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 01 Август 2008 - 10:48
Цитата(женя1 @ 1.8.2008, 8:45) Просмотр сообщения
Добрый всем день!
Надо бы сведения о КПП в профиль вписать, вот на МТА нули при накате показывает
У меня цифровой до 114 градусов доходил
#235 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Antara Cosmo A2.4XF 2015 temno-vishneviy
Отправлено 01 Август 2008 - 11:11
44-й,
У меня штатный БК.
При езде накатом мгновенный расход 0,0. Но кроме первой передачи. На второй тоже может ноль не показывать, если слишком маленькая скорость.
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!!!
#236 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 01 Август 2008 - 12:12
Добрый всем день!
Рекомендую всем.
1. Протокол OBD2Q.
2. При движении накатом 0 и не будет показывать, а будет показывать мгновенный расход на 100 км, а в зависимости от скорости.
3. Температура двигателя тоже 106-110, вентилятор включается при 110, указатель на приборке как влитой стоит на 90, тоже возникают вопросы.
#237 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 01 Август 2008 - 12:25
Добрый всем день!
Рекомендую всем.
Тоже скачал, а запустить никак. Научите,плз.
#238 Roool
Roool
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel MERIVA 1.6MT Cosmo
Отправлено 01 Август 2008 - 12:45
так... чей-то я не пойму... получается при накате в двигатель топливо не поступает и возгорание в цилиндрах не происходит??? просто свечи выдают искру и все?
#239 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 01 Август 2008 - 12:56
Чудес не бывает. Расход, конечно, должен быть. Но мизер.
#240 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 01 Август 2008 - 13:28
Вот тут всех волнует вопрос разности температур между стрелочным и цифровым значениями. А никого не волнует разница в показаниях скорости между стрелочным и цифровым значением? blink.gif Или у всех они совпадают. Лично у меня на скорости в 140 км/ч разница достигает 10 км/ч (на цифровом меньше)
