Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 855
#241 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 01 Август 2008 - 13:52
Цитата(Главспец @ 1.8.2008, 14:28) Просмотр сообщения
Вот тут всех волнует вопрос разности температур между стрелочным и цифровым значениями. А никого не волнует разница в показаниях скорости между стрелочным и цифровым значением? blink.gif Или у всех они совпадают. Лично у меня на скорости в 140 км/ч разница достигает 10 км/ч (на цифровом меньше)
Так это на всех спидометрах так ... Специально делают завышение показателей ... До 100 км/ч все примерно правильно , а дальше стрелка начинает врать smile.gif
#242 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 01 Август 2008 - 13:55
Да после сотни стрелочные всегда завышают. Многие же ( и я тоже, правда на Ауди, на Мериве не пробовал) набирают скорость больше заявленной производителем. Это как?
#243 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 01 Август 2008 - 14:00
#244 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 01 Август 2008 - 15:03
Цитата(44-й @ 1.8.2008, 13:00) Просмотр сообщения
#245 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 01 Август 2008 - 15:19
Понимаешь, завышение скорости, может даже и к лучшему, меньше отдашь гайцам, а вот большая температура двигла может вылиться в круглую сумму.
Сообщение отредактировал Kirkmak: 01 Август 2008 - 15:21
#246 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 01 Август 2008 - 15:40
Нет не понимаю. Не знаю как на Мериве, а на Астре вообще НЕТ датчика температуры двигателя blink.gif blink.gif и посмотреть ее можно только на прошитом БК и то, если залезть в тестовый режим.
Вот так перегреется движок, а я и знать не буду, хорошо если какая-нибудь контрольная лампа загорится rolleyes.gif
И про скорость тоже самое. Я же езжу по спидометру, а на нем больше значения, чем реально едет автомобиль, хотя это впринципе не так важно
#247 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Zafira B, 1.8,
Отправлено 02 Август 2008 - 12:33
По поводу температуры двигателя. Точнее разницы между показаниями стрелки и компьютера. Подробно про свои визиты к дилеру по этому поводу писал в этой теме.
В общем пока дилер, по совету GM, решил сменить два датчика. 6.08 поеду менять. Посмотрим что изменится.
#248 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 02 Август 2008 - 13:01
Цитата(Главспец @ 1.8.2008, 16:40) Просмотр сообщения
Датчик есть, индикации нет. При перегреве загорится лампочка.
#249 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 04 Август 2008 - 09:53
Ну да, я это имел ввиду, а какая именно лампочка загорится (не дай Бог её конечно увидеть, но все таки)?
#250 LovingFox
LovingFox
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA (Z16XEP) Enjoy
Отправлено 05 Август 2008 - 09:11
На моем БК температура обозначается как "Температура охлаждающей жидкости" и она так же больше, чем по стрелке на панеле приборов.
Так вот температура охлаждающей жидкости это и есть температура двигла, или там два разных датчика?
#251 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 05 Август 2008 - 13:18
#252 Stargazer
Stargazer
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Meriva 1.8MT
Отправлено 05 Август 2008 - 13:28
так... чей-то я не пойму... получается при накате в двигатель топливо не поступает и возгорание в цилиндрах не происходит??? просто свечи выдают искру и все?
Нед, при классическом накате двигатель работает в режиме ХХ, расход есть.
При движении на любой передаче но без нажатия на газ - топливо в форсунки не поступает, пока обороты не опустятся до 1500, после этого принудительно включается режим ХХ. Вот такая логика работы.
Чудес не бывает. Расход, конечно, должен быть. Но мизер.
А никаких чудес и нет, при движении на передаче расход 0. Зачем палить топливо если машина едет, мотор и так крутиЦЦо, все системы работают? wink.gif Вот когда обороты упадут - тут уж нужно топливо, чтоб не заглохнуть smile.gif
Были:
Opel Kadett 1.4i 90г.
Opel Kadett GSi 87г. 20SEH
#253 Roool
Roool
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel MERIVA 1.6MT Cosmo
Отправлено 05 Август 2008 - 14:18
а что, когда едешь на передаче и не нажимаешь педаль газа действительно расход показывает нулевой при оборотах двигателя больше 1500?
#254 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 05 Август 2008 - 14:50
На изике да, а на механике не видел
#255 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 05 Август 2008 - 16:08
А чего в этом сверхестественного? Обычное торможение двигателем, при котором топливная аппаратура умеет прекращать подачу очень и очень давно. Плюс, как было замечено выше, при небольших оборотах та же электроника не даёт движку заглохнуть.
Греби и улыбайся!
#256 Roool
Roool
  • Cообщений: 108
Отправлено 05 Август 2008 - 16:13
в этом нет ничего сверхъестественного... просто интересно было узнать
#257 remont2101
remont2101
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 AT Cosmo
Отправлено 05 Август 2008 - 20:13
Эта система известна еще со времен "КЛАССИКИ", когда на карбюратор ставили клапан ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода), который как раз для этих целей и служил (но недолго, потом его обычно все снимали).
#258 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
Отправлено 07 Август 2008 - 11:49
Доброго времени суток всем.
Хочу вернуться к указателю температуры smile.gif. Вчера был у дилера. Сказали следующее: это такая специальная фича. Даже если температура становиться больше 90 градусов, указатель все равно будет показывать 90, до тех пор пока температура не станет критической, тогда он быстренько окажется в красной зоне. Сделано специально, что бы владельцы лишнего не беспокоились пока температура "гуляет " в пределах нормы.
Вот такое объяснение.
#259 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 07 Август 2008 - 11:58
Вот скотство... Нигде правды не добиться! Ни от топливного указателя, ни от температурного. Ых.
... а потом стрелка резко оказывается в красной зоне и загорается табло "ПРЕВЕД!" с пояснением в инструкции "дотолкайте машину до ближайшей свалки, вытащите двигатель и метните в сторону помойки"...
Греби и улыбайся!
#260 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Нафига тогда вааще указатель температуры, могли бы обойтись красной лампочкой перегрева ОЖ. blink.gif blink.gif blink.gif
