Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 855
#281 vadila
vadila
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Opel Meriva Enjoy, изя.
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 13:16
Я сбрасывал клемму, ничего страшного. Сбрасывается только музыка, суточный пробег, стеклоподъемники начинают работать без доводчика(самостоятельно лечится легко),(про БК не знаю, у меня штатный не стоит) и всё...Пять минут и настройки в норме, но ошибка остаётся внутри.Для сброса нужен TECH. А что за ошибка?
#282 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA - была, Zafira 1.8 MTA - сейчас
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 23:00
Ошибка Р0300. К дилеру ездил два раза, сбрасывают и рекомендуют сменить заправку, а заправку менял уже несколько раз. Может к другому дилеру заехать. Не хочет дилер разбираться и еще деньги берут за диагностику.
Мерива 1.6 МТА -> Зафира 1.8 МТА ->Антара 2.2D AT
#283 vadila
vadila
  • Cообщений: 182
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 08:39
Ради интереса, где заправлялся до возникновения ошибки? Ошибка Р0300 это скореевсего пропуски воспламенения в цилиндрах. Проверяй свечи и высоковольтные провода. Если они в порядке, может быть проблема в модуле зажигания (катушка).
#284 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 09:05
#285 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 12:53
Цитата(сержпитер @ 29.9.2008, 10:05) Просмотр сообщения
#286 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 14:19
Заправлялся на Шелле по Ленинградке (между Ш-1 и Ш-2, раньше Славнефть там была). Кстати ошибку сбросил с помощью маршр-го компьютера пока не загорается.
#287 vadila
vadila
  • Cообщений: 182
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 14:30
И что значит ОД не хочет разбираться? Мне кажется нужно прям при мастере начать набирать в GM. Они уже совсем охреневают. Я в понедельник поеду устранять сверчки и если чего будут говорить (не нашли, не гарантийный случай.....) я буду звонить в GM, прям с приёмки. Задолбали они уже.
#288 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 09:12
Вы сдаете машину, через какое то время Вам ее возвращают и говорят, что все нормально, а в наряде пишут смените заправку, как доказать что дело не в заправке. Вообщем пока машина едет и вроде двигатель нормально работает, то нет времени на ругань.
#289 vadila
vadila
  • Cообщений: 182
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 10:59
Выбрать заправку (хорошую: ТНК, ВР и др.) где есть диск.карты, заправляться там (собирая чеки) до возникновения ошибки, далее на этой заправке взять сертефикат на топливо и вперёд к ОД. Не помню где читал, но автомобили, продаваемые в России, СЕРТЕФИЦИРОВАНЫ под использование Российского бензина.
#290 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 15:51
Я заправляюсь на Shell-e и Газпромнефть, вроде нормальные заправки, а без серьезных проблем я не буду мучаться с ОД.
#291 vadila
vadila
  • Cообщений: 182
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 16:07
Если бы это был бензин, то проблема скорее всего была бы массовой. Я из-за специфики своей работы заправлялся на очень разных заправках, но ощибок никогда не было. Хотя может просто везло. Удачи.
#292 Moscow
Moscow
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MT Cosmo Black Sapphire, 2008 г.в.
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 19:04
Цитата(vadila @ 27.9.2008, 12:16) Просмотр сообщения
Я сбрасывал клемму, ничего страшного. Сбрасывается только музыка, суточный пробег, стеклоподъемники начинают работать без доводчика(самостоятельно лечится легко)...
А можно поподробнее, как самостоятельно легко лечится доводчик? А то нигде не нашел...
#293 vadila
vadila
  • Cообщений: 182
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 19:56
Со слов мастера в Дженсере нужно приоткрыть стекло сантимтров на 5, нажать (не отпуская кнопку) и удерживать кнопку после закрытия стекла секунды 3-5. И всё. Сам не пробовал. Отпишитесь пожалуйста о результате.
Сообщение отредактировал vadila: 01 Октябрь 2008 - 19:57
#294 BUSAL
BUSAL
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Meriva (enjoy 1.6) цвет Metro
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 07:04
Добрый день! Бортовой комп на борту заказан с завода, в тестовом режиме температура охлождаемой жидкости все время показывает 73 градуса что может быть? кто сталкивался может температурный датчик не подкючен?
#295 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Zafira B, 1.8,
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 07:44
Я открывал окно полностью, потом закрывал. Усе поправилось.
Но может действительно достаточно приоткрыть окно, закрыть и немного придержать кнопку.
А Вы уверены, что это именно температура охлаждающей жидкости? Картинку бы или название параметра на экране.
У меня ксати таже фигня sad.gif , если я правильно понял о каком параметре идет речь. Все время забываю спросить у ОД, что это такое.
Так что присоединяюсь к вопросу
#296 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 08:24
У меня тоже так, НО при выключенном ДВС!!! и то не продолжительное время, а на рабочем двигателе температура должна менятся bf.gif
#297 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 09:27
.... самостоятельно легко лечится доводчик? А то нигде не нашел...
Хоть и оффтоп - "покурил" на эту тему букварь - вотЪ:
#298 BUSAL
BUSAL
  • Cообщений: 15
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 09:55
На рабочем двигателе температуру не смотрел сегодня попробую машинка тока в суботу пригнал вот верчю. страничка с температурой где Coolant вроде так на астре клубе показано.
#299 BUSAL
BUSAL
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 09:21
Добрый день! Проверил показания температуры на компе на работующем двигателе как в движении так и без движения изминений нет показывает в тестовом режиме 73 градуса и все хотя другие показатели меняются и вентилятор если двигатель нагрелся включается. Еще если стоять лицом к капоту то с левой стороны над двигателем идет пучек проводов там небольшое ответвление и на конце штекер именно штекер а не разьем и он ни куда ни включен. Сталкивался ли кто с таким. Теперь придется схему штудировать в tis 2000. Тока нету литератыры где датчики охлаждающей жидкости стоят в подкапотном пространстве.
#300 voskhod
voskhod
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6, МТА, Cosmo
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 07:31
Заметил интересную вещь - разница в показаниях: по БК пройденное расстояние больше на 15 км, чем на одометре, 6559 и 6544 соответственно. ai.gif
Не имейте дурную привычку брать свои вещи, когда они находятся у меня в руках!!!
