Бортовой компьютер
sls
, 11 Июл 2006 08:30
Сообщений в теме: 855
#462
Отправлено 26 Июнь 2009 - 19:15
Странно, но у меня мультитроникс GPL-50 и качество не показывает при подключении только к колодке т.к. не показывает и длительность впрыска (в инструкции вроде была сноска, что этот параметр показывает только на оригинальных протоколах или при подключении к форсунке).У Вас показывает длительность впрыска? Если да то покакому протоколу Вы настроились.
И по вентилятору так и существуют расхождения в температуре включения. Мне тут уже kirkmak отвечал и у него тоже температура включения 112 градусов по бортовику, у Вас 105 (что правильней). Дилеры хором что 112 градусов не неисправность. Где правда ХЗ.
При 112 его отчетливо слышно, но недавно заехал в боксы с открытыми окнами, и услышал вентилятор при температуре где-то 102, выключился при 96-98, но его было еле слышно, видимо первая скорость
#463
Отправлено 28 Июнь 2009 - 16:38
Не может ли оказаться, что дело в том, что у вас и Сержпитера 1.4 двигатели и есть различия в обмене данными? Те, кто говорит про необходимость подключения к форсункам, вроде все на 1.6.
Не знаю в чем тут дело, но все параметры у меня в настройках включены, но если в группе параметры на отображается время впрыска, то как бортовик сможет посчитать качество смеси. А у меня ну никак время впрыска не отображается - показывает 0,00. Я уже вчера на новую прошивку перешил мультитроникс, так там вообще время впрыска убрали из штатных показанийй дисплея (можно добавить только вручную, но все равно нули. А что у Вас время впрыска показывает?(какие показания?) Если у Вас действительно все показывает, напишу наверно в техподдержку мультитроникса. Я ведь тоже думаю, что комп эти показания должен тупо с эбу читать. Мож правда протоколы чуть отличаются на движках 14 и 16.
#464
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Июнь 2009 - 16:44
kors, у меня он не стоИт на машине(в багажнике лежит).....нет времени на установку.....да и нужен он мне в основном чтоб ошибки скинуть....ну тут вот еще озаботился включением вентилятора - подключил посмотрел и обратно в коробку.....еще приходится машину очень часто оставлять на улице(не на стоянке) - боюсь как бы "Пионэры" за ним не полезли.....а снимать-ставить-шлейф не выдержит....
#467
Отправлено 28 Июнь 2009 - 19:04
kors, а протокол обмена какой ставите?вручную?
Ставлю протокол avto obd -находит эбу как OBD2Q, вроде на этом выбор заканчивается. Там еще можно с цифрами поиграть, но я не пробовал. Вручную если забить этот же протокол - тоже ничего не меняется. Время впрыска показывает - ноль. Хотя я думаю внутри он считывает его, иначе расход мгновенный не посчитать, а вот не отображает и все. Хоть тресни. Больше вроде никаких вопросов не возникало по компу.Тарировать его конечно надо и на расход, и на скорость-пробег. Врет зараза изначально, но после тарировки в целом верно кажет.
P.S. А еще открытие дросселя на холостых почему-то не ноль, хотя в теории должен ноль быть, но это вроде у всех так на Мериве.
#468
Отправлено 28 Июнь 2009 - 20:26
у меня на OBD2Q вообще ничего кроме температуры не кажет......выбирал вручную методом научного тыка....долго держал кнопку "S" , потом выбирал "Источники" ,потом переключал с "авто" на "руч", и строкой ниже("протокол" кажется) выбирал OBD2Q - не работает, следующий OBD ,пока не нашел рабочий протокол.
Сообщение отредактировал Сержпитер: 28 Июнь 2009 - 20:34
#474
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 03:49
Купил мультитроникс 1031upl , подключил только к диагностическому разъему, выбрал протокол OBD2Q, скорость и обороты правильно показывает, средний расход (л/100 км) примерно раза в два больше. Или средний расход будет показывать только при подключении к форсунке?
Сообщение отредактировал VeryMuch: 07 Сентябрь 2009 - 07:16
#475
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 07:42
У меня TC 50GPL(разница в дисплее) - к форсунке не подключался, всё прекрасно работает от диагностической колодки(+ подключены габариты и ДУТ). В меню прибора есть корректировка параметров до реальных показаний(в сравнении с эталонным расходом), почитайте мануал. У меня было отличие от реального расхода, по коэффициенту поправки ~ 15.
#476
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 11:08
Скажите, пожалуйста,Где точно брали сигнал ДУТ. Хочу тоже подключиться.
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#480
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 13:56
Зацените какую штуку нашел - http://www.carax.ru/CarPCCRX7020, если не ошибаюсь - такой стоял у Вина Дизеля в последнем Форсаже..
egofilms
