Нет, не сходен. Наш сходен с Корсой/Тигрой.
Бортовой компьютер
#145
Отправлено 23 Апрель 2008 - 12:30
Сообщение отредактировал AlexDew: 23 Апрель 2008 - 12:31
#146
Отправлено 23 Апрель 2008 - 15:08
netman, alexV, присоединяюсь к вопросу , в описании на комп есть только совместимость с Корсой 1,4 2007 года .
Я бы тоже присоединился к этому вопросу, хотя понимаю что гораздо проще попробовать - чем и собираюсь заняться в эти выходные - хочу съездить в Южный порт и потестить маршрутники разных производителей - какой больше понравиться тот и куплю...
Кстати в этой ветке тоже подобный вопрос обсуждается, но как то вяло очень - у всех наверное штатные компы стоят....
#147
Отправлено 23 Апрель 2008 - 15:10
С нетерпением ждем подробного отчета!
#149
Отправлено 24 Апрель 2008 - 20:48
Сегодня купил мультитроник подключил к гнезду диагностикм.
после несложных настроек стал работать. Работает по протоколу
OBDIIQ и OBDIIS по CAN не работает
alexV, уточните Pls, достаточно только подключения к гнезду диагностики для работы всех функций девайса или надо ещё подключаться к датчику скорости и форсунке?
#150
Отправлено 25 Апрель 2008 - 08:25
Ценый опыт. Машинка какого года? У меня 2004, хочеться комп, но есть подозрения что на машинах до 2006 могут быть проблемы.
#151
Отправлено 25 Апрель 2008 - 09:21
очень интересно :-) Corsa значит работает по CAN, а Meriva нет :-))
А как у вас уровень топлива в баке определился ? только как "виртуальный бак" ? И версия прошивки какая в приборе? смотрел на сайте мультитроникса - там так часто обновляют прошивки, что приборы наверняка продают со старыми - и если не секрет где покупали ?
#152
Отправлено 25 Апрель 2008 - 18:37
машина 2006 года. поповоду т бака пока ничего лодом
не показывает нужно будет согласно инструкции зафиксировать пустой
бак затем полный. Показывает расход бензина
обороты двиг
температуоу двиг
скорость
напряжение в борт сети
работу дат кислорода
потребление воздуха
угол открытия дрос заслон
шибки если есть
сброс ошибок
накопительный режим по скорости средняя
расход средний
и за поездку
и много еще чего...
#154
Отправлено 28 Апрель 2008 - 10:20
Хм... Это я попробовал там поузнавать про комп на Мериву - но как видите информации мало - ответ один - приезжайте и пробуйте.
Так вот вчера съездил в ЮП, был в магазе "Автокомп" - компов GPL(UPL) нет вообще - оказывается страшный дефицит - так что проверить и потестить его не удалось - сразу вопрос к AlexV - у вас модель именно GPL (или все же U ) и если да то где тогда купили? Мне не повезло - ТД "Автомобили" не работал в это воскресенье, так что нигде больше мультитрониксов увидеть не получилось, везде в продаже только модель с U на конце, но она без CAN-протокола однзначно.
Зато удалось поиграться с микролайновским компом Престиж v55-02 - в колодке от компа всего несколько штырьков (4,5,7,14,15) - как то заработал, но очень криво - напряжение бортсети вроде похоже, но температуру показал 110 вместо 90, обороты на холостом явно завышенные, положение дроссельной заслонки 7 (при нажатии на газ значение увеличивалось, при отпускании педали все равно 7 ), а должен быть ноль. Расход бензина на холостом ходу 0,9 литра в час - что то многовато - теперь думаю комп глючит или у меня что то не отрегулировано - собираюсь к дилерам продиагностироваться поскольку новая машина с пробегом в 900 км жрет 12,5 л/100 - это очень много, кондей не включен - прежняя ВАЗ21113 по тому же маршруту и пробкам максимум жрала 10,5 л/100 Опять же по сравнению с прежним компом на старой машине в новом информации минимум - из диагностики только то что я перечислил, есть конечно еще проверка и сброс ошибок, но это пока не проверить - ошибки отсутствуют, нету ни массового расхода воздуха, ни длительности впрыска - а ведь на основании этих параметров можно оценить работу и прожорливость движка, со старым авто так и было - легко сам все диагностировал.
Из плюсов - очень удобное крепление - шарнирное, т.е. можно и к стеклу и на торпеду прикрепить и повернуть в какую угодно сторону. Еще минус - толстоватый провод для соединения компа и колодки - такой под обшивку засунуть будет трудновато - у мультитроникса он пошире но потоньше, правда цвет серый против черного у Микролайна. Но не в этом суть - на мой взгляд бортовик от Микролайна пока не очень подходит для Меривы - осталось протестить Мультитроникс или дотошно распросить товарища AlexV :-)
Сообщение отредактировал MerivAnd: 28 Апрель 2008 - 10:22
#157
Отправлено 30 Апрель 2008 - 16:37
У нас в Ростове и GPL и UPL есть цена 3800 и 3000 соответственно!UPL пробовал подключить не все показывало
А что показывало и что не показывало из заявленного ? У них в инструкции прописано что должно отображаться. И какого года Мерива ? И версия прошивки какая ? В мультитрониксе сказали что должна быть не ниже 31.01.2008 г.
И опять же что с уровнем топлива в баке ? только виртуальный бак и каждый раз ввод заправленного топлива руками ?
#160
Отправлено 01 Май 2008 - 12:31
Второй вариант - заменить голову на что-то более интересное, чем СД30мп3. Я сейчас рассматриваю варианты СД70 или СД40
Да, добавлю, если дисплей чернобелый ГИД, то таких проблем не будет.
Сообщение отредактировал Stargazer: 01 Май 2008 - 12:32
Opel Kadett 1.4i 90г.
Opel Kadett GSi 87г. 20SEH
