Фильтры на Мериву В
Сообщений в теме: 397
#161 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 27 Июль 2015 - 16:48
В свободном доступе находятся интернет ресурсы по запасным частям, в т.ч. и по фильтрам FILTRON: http://ru.filtron.eu...a...30&v2=19662
Зачем экспериментировать?!
Автомобиль продан.
#162 pol833
pol833
Отправлено 05 Август 2015 - 21:06
Замена с разборкой конечно не для слабонервных, мне после таких разборок пластиковых деталей и защелок кажется что везде щели не так село и сейчас что нить точно сломаю... Делов действительно на 20 минут с перекурами и на любителя, я бы мастеру доверил этот геморой рублей за 300.
Отдельно про фильтр. Оригинал заменил на аналог FRAM код CFA10775 и теперь авторитетно заявляю, доплатите 300р и купите ОРИГИНАЛ, фуфло этот фрам, в сравнении: легче, ребер меньше раза в два, и очень похоже что угольный он только на вид.
#163 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 07 Август 2015 - 17:42
Цитата(Gvo @ 16.7.2015, 12:23) Просмотр сообщения
Подскажите, кто ставил другие аналоги, воздушного фильтра? Артикул плизззз... smile.gif
Filtron AP 072/3, и никаких проблем.. rolleyes.gif
Если вы его поменяете через 8-10 ткм, берите любой из предложенных заменителей.
Так и делаю - беру аналоги в пределах 500р.
Меняю в среднем, каждые 15000 км.
Сообщение отредактировал Тигрец: 07 Август 2015 - 17:41
#164 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Август 2015 - 18:51
Цитата(Тигрец @ 7.8.2015, 21:42) Просмотр сообщения
Filtron
третий раз уже его ставлю. Но ничего хорошего или плохого не скажу о нем.
В этот раз поставлю другой. По деньгам, в пределах этой суммы. (см. ветку ТО-4, мой последний пост)
#165 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Август 2015 - 10:18
pol833,
Где-то в тестах, фрамовский показал себя одним из последних.. Хотя, тесты порой явно с ориентацие на продукт...
#166 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Cosmo, 1.4T, МКПП, 2012 г.в.
Отправлено 20 Август 2015 - 03:24
По поводу салонного фильтра. Взял ради экономии Mahle и в итоге даже ставить не стал, купил оригинальный. А причина в том, что у заменителя отсутствовала фетровая прокладка по бокам, то есть, сидит он не плотно и преспокойно пропускает пыль. Если взглянете на отработанный оригинальный фильтр, там эта прокладка черная уже после нескольких месяцев использования.
#167 Topa
Topa
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Meriva B "Activ", 1.4 MT 2013
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 19:03
Читаю форум, народ по большей части пишет, что пофиг какой салонный фильтр ,все примерно одинаковые. И что от запахов ни один не избавит.
А я вот после ТО2, на котором мне заменили салонный фильтр, вообще дышать в машине своей не могу blink.gif Нет, и раньше, конечно, запахи проникали в салон, но не в таком количестве!!! Сейчас я чувствую выхлопные газу абсолютно всех проезжающих мимо машин! Да вообще все запахи, которые мне попадаются на пути sad.gif(((((((((((((((( И "печка" заметно сильнее дуть стала.
Судя по заказ-наряду фильтр поставили Filtron K1223A угольный. Стоит у кого-нибудь такой? Как вам?
Может кто по рекомендует какой другой фильтр...
#168 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 19:23
Topa,
Вы бы профиль заполнили - не понятно, что за машинка.
На ТО2 - новая значит, почему польский поставили - загадка, все ОД крайне против если что-то не GM привозишь...
Я не ставил в салон фильтрон, только на двигатель. Основная задача фильтра - улавливать крупные частицы типа пыли. Я даже на новом, оригинальном, проезжая через деревню осенью, слышу запах костров..
Если в пробке или приходится ползти за коптящим грузовиком – включаю рециркуляцию, иначе при любом фильтре можно задохнуться.
Сообщение отредактировал stells2: 19 Сентябрь 2015 - 19:25
#169 Topa
Topa
  • Cообщений: 36
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 20:16
Так у меня заполнен. Не знаю, почему не отражается инфа о машине, раньше отражалась. Проверила личные данные ,все заполнено.
Машина - Мерива 2013 года.
Я хочу оригинальный поставить, какой был. Но купить и поставить его где-нибудь в другом сервисе, не у официалов.
Не знаете, название/номер каталожный? яндекс ничего не выдает толкового
Сообщение отредактировал Topa: 19 Сентябрь 2015 - 20:18
#170 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 20:28
Topa,
что-то измените в профиле и сохраните. Машину и т.д. Все обновится.
код оригинала 18 08 246
тут можно посмотреть аналоги
например MANN-FILTER (CUK 2442), или Dello и т.д.
Сообщение отредактировал stells2: 19 Сентябрь 2015 - 21:01
#171 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 20:48
У меня машина 2013г фильтр салона угольный --18 08 020 (тонкий)? Тут где-то была информация на эту тему толстый или тонкий ( 95 сообщение). Topa Профиль английскими буквами надо заполнить.
Сообщение отредактировал K S M: 19 Сентябрь 2015 - 20:57
#172 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 21:01
Topa, да, кстати, K S M, вероятно прав.
Проще всего, зарегитсрироваться по той ссылке и вбить вин своей машинки. Тогда, вам не надо будет искать коды и т.д. Там все будет показано, для всего.
#173 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 21:31
Яндекс и не поможет... тут какой-нибудь Экзист нужен...
И зачем оригинальный, если в коробочке Опель обычно лежит Манн, который в своей упаковке сейчас на порядок дешевле... Я, так вообще, в последний раз взял в Экзисте российский TSN, который один в один с оригиналом, но за 200 с небольшим рублей.
Вообщем регистрируйся на Экзисте или Автодоке- они помогут с подбором хоть оригинала, хоть заменителя. Вот...
#174 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 22:55
Коллега, а это повод надавать по шее официалам! С каких это пор фирменный сервис стал использовать аналоги??? Дело ваше, но я бы встал в позу.
Если верить тому же экзисту, то ваш Filtron аналогичен Opel'евскому 1808246. Однако, не стоит обнадеживаться. Предыдущему хозяину моей нынешней машины официалы на первом ТО воткнули 1808246 вместо 18 08 020. Видели бы вы на что это было похоже через 15 тыс.км!
Удачи!
#175 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 07:08
GM, перед тем как слинять из России, "разрешил" ОД использовать аналоги оригинальных запчастей. Это была одна из "взяток" для ОД. В связи с этим ОД тупо молчат.
Автомобиль продан.
#176 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 09:36
Topa, 1223А используется на машинах до 12.5 модельного года, а у Вас машинка 13го. Так что Вам просто не тот фильтр засунули. Я такие на машину11го года ставлю, без нареканий
#177 Uncle Bob
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 11:17
Заполните данные о машине латиницей, оттуда же берите знаки препинания (запятые, точки и т.д.) - всё будет отображаться.
Упомянуто при регистрации и в подписях у модераторов.
#178 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 11:33
Да это только "+" если бы не "но" - грамотно подходить к аналогам а не "не станет - забьем молотком, главное профит.."
#179 Topa
Topa
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 19:51
Хотелось бы, конечно, точно знать, что там изначально стояло. Для меня разница между фильтрами оказалась очень ощутимая... очень не хочется покупать еще один фильтр, который тоже потом не устроит по своему качеству.
Про экзист спасибо ,что напомнили, я на предыдущую машину все там покупала. А сейчас совсем про него забыла smile.gif
#180 Topa
Topa
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 20:02
Удачи!
спасибо!! Значит, они мне не совсем тот фильтр поставили... aq.gif фу, блин!! за такие деньги еще и проблемы!!! aq.gif aq.gif blink.gif жалко, что я скандалить не умею sad.gif
