* * * * - 2 Голосов
Беседка
Сообщений в теме: 1314
#561 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 380
Отправлено 14 Январь 2019 - 06:50
@Mabo De Dios, а Вы из какого города?
#562 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 14 Январь 2019 - 06:53
А почему тот же диллер не может этого сказать? Расценить свою работу (и необходимые запчасти) по устранению выявленных проблем - это же его обязанности..
#563 Mabo De Dios
Mabo De Dios
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.4turbo
Отправлено 14 Январь 2019 - 08:38
Это не их профильный автомобиль, они его в трейд ин приняли. Так базовые вещи только посмотрели и все.
#564 Mabo De Dios
Mabo De Dios
  • Cообщений: 28
Отправлено 14 Январь 2019 - 08:58
@lpm61 Москва
#565 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 380
Отправлено 14 Январь 2019 - 09:15
@Mabo De Dios, для начала Вам нужно точно узнать что именно это за неисправности. Ещё лучше сделать фото что течёт. Это нужно и для того, чтобы получить корректный ответ/совет тут и для того, чтобы обратиться к профи по двигателям (такие существуют). Если масло гонит из патрубка, который от турбины (т.е. турбине скоро кирдык), то это может стоить стольник или около того. Там помимо самой турбины (можно купить восстановленную - нормальный вариант), требуется замена кучи всяких одноразовых прокладок. Набежит. Ну и работа.  Я не знаю, где стоит турбина на 1,4Т, может там как-то хитрО? Вам двигатель-то предлагают турбо или атмо?
Масло на поддоне может оказаться из коробки (если автомат). Т.е. нужны уточнения.
#566 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 14 Январь 2019 - 09:20
@lpm61 там помимо турбины, при активной течи масла могут и кольца залечь, что сделает ремонт еще дороже.
#567 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 380
Отправлено 14 Январь 2019 - 09:28
@Амбр, да, это конечно так. Но компрессию-то хотя бы можно измерить, даже, если дилер не профильный. Я хотел посоветовать обратиться к мотористу (насчёт стоимости возможного ремонта). Но ему тоже надо подробно объяснить что и где течёт. Лучше с фото. Поскольку от дилера добиться внятного диагноза не представляется возможным.
#568 Mabo De Dios
Mabo De Dios
  • Cообщений: 28
Отправлено 14 Январь 2019 - 10:50
@lpm61 Вот, вся проблема в том, что машина у них на парковке стоит, ее от туда не вывезти на осмотр... я больше скажу, подтеки они отмыли, так как произведена предпродажная подготовка, старых следов почти не видно, ну я их не заметил. Все неисправности с чек листа приемки трейд ина. Уровень масла в норме, бачек без масляной эрозии, уровень жидкостей везде нормальный(но это подлить можно). Заводится нормально, не троит, остальное чтоб осмотреть, нужно разбирать... в общем получается кот в мешке... а может и не кот, но в мешке.
#569 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 380
Отправлено 14 Январь 2019 - 11:13
@Mabo De Diosно они дают измерить компрессию? Завести двигатель? Если сдёрнуть патрубок турбины (где возможно наличие масла) то пальцем можно покачать крыльчатку. Она вообще не должна иметь никаких люфтов. Если есть люфт - скорая замена. Кстати, какой пробег называют? Если турбина жива, компресия в норме,  возможны ещё проблемы с помпой (если её не меняли) и ГРМ. Сервисную книжку дают посмотреть? Первые три года, обычно (но не всегда) владелец обслуживается у ОД. Там и пробег реальный можно прикинуть.
К сожалению, без описания проблем или фото/видео, на слух, никто не скажет что за кот в этом мешке. Можно, например, позвонить в пару приличных сервисов Опеля и спросить, сколько стоит переборка движка (с турбиной). Это будет бОльшая часть худшего случая. останется ещё коробка. Если механика -  вероятность проблем невысока. Если автомат - всё зависит от того, как эту коробку обслуживали и, как на этом ездили (как для любой машине). И любой моторист спросит "какой конкретно движок и коробка?"  По результатам ответа сервиса можно сделать вывод о самом безобразном коте в этом мешке. Всё остальное будет не так уж дорого. Если Вас устраивает "худший случай" -можно брать. Если нет - наверное - не стоит (при таких обстоятельствах диагностики).
#570 Mabo De Dios
Mabo De Dios
  • Cообщений: 28
Отправлено 14 Январь 2019 - 11:33
@lpm61 Скинуть не дают... Единственная запись в сервисной книжке это ТО15 , потом отметок нет.
Пробег 86К,
Наверное лучше подождать, вдруг будет более лучший вариант.
#571 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 14 Январь 2019 - 11:46
если есть большии сомнения, то лучше отказаться сразу, чем начинать с ремонтов, конечно эависит от цены этой машины,как по мне я бы не взял-бы, уже судя по вашему описанию
#572 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 14 Январь 2019 - 11:52
На заведенном и прогретом (хоть немного) моторе, вытащите масляный щуп. обороты должны чуть просесть, но машина не должна заглохнуть или начать умирать.
#573 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Январь 2019 - 14:21
https://news.drom.ru...Opel-66494.html
#574 Rosomaxa
Rosomaxa
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Пешеход
Отправлено 26 Январь 2019 - 22:44
Коллеги, сориентируйте по ценам на авто 2012-2013 года, дизельные с пробегом не более 100 тыс и комплектации не ниже космо.
Хочется понимать реальна ли цена в обявлениях, которые я вижу на автосайтах или это больше похоже на сумму, которую хочет получить хозяин авто нежели на адекватный ценник.
#575 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 380
Отправлено 27 Январь 2019 - 09:20
@Rosomaxa, во-первых, не все читают объявления :). Я не читаю и не  в курсе цен. Могу сказать только, что я купил новую косму с приятными и полезными разностями в 12 году примерно за 40$. Сколько она стоит сейчас (ни одного ДТП, в хорошем состоянии :)) даже примерно не знаю.
Во-вторых, всё сильно зависит от состояния. От того же сажевого или коробки или движка. Конечно, любая из этих проблем (даже в крайней степени), решается, но это деньги немалые ( 50-150р). Плюс потерянное время и нервы.
Подвеска флекс, насколько я знаю, имеет просто амортизаторы с изменяемой характеристикой. Плюс меняются настрой движка и коробки. Ну и совсем круто: меняется подсветка приборки. Про надёжность ничего не знаю (думаю обычная), про нужность - не уверен, что нужно.
К панорамному  у меня претензий нет. Разве, есть сверху зона, неочищаемая дворниками. На наших дорогах в этом месте придётся любоваться грязюкой. Ну и при морозах около -20, шторку лучше закрывать: стакой площадью печка не справляется. Ну и поскольку панорама не атермальная, летом, при прямом солнце - не справляется кондиционер, опять же из-за большой площади. Панорамы атермальной не бывает (ну у  первого поколения Турера не было).
Но тут были описаны случаи проблем с панрамой: трескается. Начсчёт большей площади уловления камней - не думаю, что это проблема. Проблема - стоимость, если потребуется замена. Китайского аналога нет. Цена может быть больше 40 (точно я не знаю).
Но панорама - класс.
Вот ещё. Космо может быть без панорамы. Это если хозяин, при заказе, специально отказался от панорамы. И как раз в 13-14 годах была чехарда с комплектациями. Скажем завод выкатывает космо, а там нет лонжсита. Ясно, что все эти машины кто-то купил.
  • Rosomaxa сказал за это спасибо
#576 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 27 Январь 2019 - 12:35
Цена замены таких амортизаторов зато космос!
#577 Rosomaxa
Rosomaxa
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 Январь 2019 - 19:42
Судя по всему и те, кто продает свои авто не очень понимают сколько такой авто стоит и просят кто во что горазд.
Когда вношу на известном интернет сайте зафиру с параметрами, которые меня интересуют, получаю среднюю цену на такой экземпляр в районе 770 тыс руб.
Но реальные обьявления за такой ценник выдают откровенный хлам. А то что нравится, стартует от 850 тыс. и больше.
Может я чего-то не понимаю...
#578 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 27 Январь 2019 - 19:57
Это, как говорится, издержки и особенности поиска б/у авто. Здесь противостоят две стороны: продавец желающий продать по-дороже то, что имеется(зачастую неважно состояние и комплектация) и покупатель, которому нужно купить лучший вариант по рынку за "по-дешевле".. Приходится искать компромисс..
#579 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 27 Январь 2019 - 20:34
@Rosomaxa рынок - место встречи желаний - покупателя отдать как можно меньше и получить как можно больше за это, и продавца, который хочет получить как можно больше, при этом, желательно вообще ничего не отдавая )
#580 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 380
Отправлено 27 Январь 2019 - 21:42
@Rosomaxa, я оцениваю очень грубо: при выезде за ворота салона авто теряет 10-30% стоимости (чем дороже авто - тем больше потеря).  Затем, каждый год цена снижается на 5-10%. Опять же, в сильной зависимости от начальной стоимости и нрава владельца.  Когда авто переваливает за 6-7 лет, его стоимость снижается слабо. Разумеется, если авто не вытаскивали из кювета несколько раз. Т.е. разница в стоимости авто 7 и 10 лет незначительна (ну до 5%). Поэтому я оцениваю стоимость шеститлетки в минус 40...50% от начальной стоимости. Или можно свериться с тарифами каско на такие авто у верхних страховых. Конечно, у страховых падение цены просходит "бодрее". Это можно учесть. Только каску на шестилетки мало кто оформляет.
