Ошибки по двигателю.
Сообщений в теме: 377
#221 joki5
joki5
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Zafira A x18xe1
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 13:53
Прочитал всю тему, но похожих ситуаций не обнаружил. На горячую парИт так же, как и на холодную. Т.Е. очень сильно. Вода из глушителя, как из под крана. При прогреве в минусовую погоду иногда загорается "мясорубка". Но стоит проехать метров 500-700 она гаснет. Да и загорается она только иногда. Ошибку показывает только Р0131. По трассе расход от 6.4 до 7 л. Ели не летать, как ужаленный. Но вот в городе расход подростает до 10 летом, и до 14 зимой. А это уже много. В момент запуска двигатель делает вид, что заводится на трех цилиндрах, но свечи по цвету все одинаковые. Да и были бы пропуски зажигания, была бы и ошибка прописана. Чуть прогреется и начинает работать ровно, но ехать не хочет. До 3000 оборотов тупит, а после - рвет как сумашедшая. И только прогревшись начинает нормально ехать, испуская при этом просто клубЫ пара. Но так же не должно быть. На других машинах: то немного, то совсем нет, а у меня как паровоз на на сырых дровах. Вот и что ей надо? Дрова (бензин) пробовал заправлять на разных заправках. Ни чего не меняется. На холодную я не езжу. Термостат новый. Расход не 15 на 100, и ладно. Но вот постоянные клубы пара меня действительно волнуют. Вот как с этим бороться?
#222 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 14:45
Как обстоят дела с ОЖ, уровень не падает?
#223 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 14:54
joki5, внесу свое предположение. 131 ошибка это сбой в сигнале 2 лямбды. она показывает скорее работу католика, чем что-то еще. так вот учитывая пар, смею предположить воду в бензине. где-то на заправке попало, теперь пока не стравится все, будет шняга.
#224 joki5
joki5
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 17:37
У меня нет второй лямбды. Конь то 1999г.в. А p0131 это низкий уровень датчика кислорода. А вот почему он низкий и как его поднять - вот это вопрос. И вообще, что это? Топлива мало или воздуха? Если топлива, то может форсунки промыть?
#225 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 18:05
Если уровень ОЖ впорядке (так и не ответил!!! предположу что раз не ответил значит в норме) тогда у тебя в баке скорее всего как и говорят попала вода.
Либо снимать бак и все сливать + промывка системы. Либо попробовать залить грам 200-250 спирта (спирт растворит воду и сгорать будет получше чем вода (и так до осчезновения симптомов).
Если исхитрится и умудрится просунуть трубку так что бы она достала до дна бака то можно откачать воду (если дать машине постоять то бензин и вода расслоятся: вода будет внизу а бензин сверху).
ПС Форум предполагает диалог, в противном случае смысл теряется...
#226 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 21:39
#227 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 22:54
Цитата(alx75 @ 2.12.2012, 0:39) Просмотр сообщения
Какая (какие)?
BMW X5 3.0d 2006
#228 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 22:56
та самая, P0170
#229 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 23:05
Цитата(alx75 @ 2.12.2012, 1:56) Просмотр сообщения
та самая, P0170
Еще симптомы есть какие-нибудь?
BMW X5 3.0d 2006
#230 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 23:17
трудно сказать ... все как и прежде. Ну может быть тяги чуть меньше ...
#231 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 23:31
Я бы ездил дальше, сбросив. Собственно так и делал, пока совсем не надоело.
BMW X5 3.0d 2006
#232 joki5
joki5
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 01:12
Спасибо за совет со спиртом. Надо попробовать. А его в какой пропорции его заливать надо? 200-250 гр. на бак бензина? Или залить в канистру, потом в нее бензин, и только потом в бак? Или разницы нет, просто заливать по тихоньку и смотреть, что будет?
Тосол чуть подтекает сзади двигателя, но доливаю сосем мало. Может литр на десять - пятнадцать тысяч.
У меня это годовой пробег.
И все же, что означает низкий уровень датчика кислорода? Может сам датчик помирает тихонько? Ошибка появляется только при прогреве и только на холостых оборотах. СтОит не много проехать, или просто прогазовать и она пропадает.
#233 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 16:23
Так как количество воды в баке неизвестно то залей 200-250 гр. поезди если не пройдет залей еще (заливаеш не для бензина а для воды).
Подтекание конечно лучше устранить (воизбежании в дальнейшем превращения маленького подтекания в струю), но если сильно не беспокоит то можно ездить до возможности устранения течи.
Лямда зонд определяет количество кислорода в выхлопе по этим данным "мозг" готовит смесь бензина и воздуха (увеличивает или уменьшает количество топлива), со временем датчик покрывается окислом свинца что приводит к ухудшению его чувствительности и так вплоть до кончины датчика.
Но у тебя думаю что "мозг" пытается увеличить подачу топлива, а так как поступает эмульсия воды и топлива то желаемого эфекта не достигается, поэтому и выдает ошибку лямбды. Сначала нужно избавится от пара и воды из выхлопной после этого думаю что проблема с лямбдой уйдет сама по себе.
#234 flash20088
flash20088
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Zafira A Z18XE и Турер 1.4 АТ
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 20:39
Цитата(alx75 @ 26.11.2012, 9:24) Просмотр сообщения
интересно, что больше никто не сталкивался с подобное проблемой и как на практике от нее избавился?!
http://myzafira.ru/f...hp?f=52&t=16507
Какой бензин заливаете?
Сообщение отредактировал flash20088: 03 Декабрь 2012 - 20:41
#235 Андрей-егерь
Андрей-егерь
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: Astra H 1,6MT Black
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 20:51
http://www.myzafira....hp?f=52&t=16507
#236 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 20:54
ага,тоже проблемы smile.gif 95й заливаю
#237 flash20088
flash20088
  • Cообщений: 50
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 21:04
Да нет.Всё отлично.
#238 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 21:30
Цитата(flash20088 @ 3.12.2012, 22:04) Просмотр сообщения
Да нет.Всё отлично.
говорят что 98 тоже можно заливать
#239 flash20088
flash20088
  • Cообщений: 50
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 21:01
Интересно. Вы так шуткуете? Вообще-то пишется не ниже 95, а это значит можно и 98. Ссылку я скинул, сам так лечил.
#240 svaz7
svaz7
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 03 Январь 2013 - 23:57
Sorokin_Vadim, Вадим,зафира х18хе1 А ездил на диаг.по поводу подтраивания на прогретом двиг. написали от сильного износа до замены топл.фильтра.Домой(12км) доехал с трудом.Поменял свечи-масло без изменений,ошибку по педалям не получается.Пробег реальный260 до последнего ездил норм.масло ел умеренно.
