P0100 - Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал
(02) - Присутствует
P0700 - Запрос лампы индикации неисправности модулем управления трансмиссией (TC)
(02) - Не присутствует
P1700 - Запрос индикатора приближающегося срока ТО (SVS) через CAN
(00) - Присутствует
|Zafira A|Трансмиссия|AF 13II/17/20/22 CAN
P1895 - Неисправность цепи фактического крутящего момента
(08) - Присутствует
|Zafira A|Шасси|ABS-5.3/5.4 (+TC)
C0260 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(08) - Присутствует
|Zafira A|Шасси|ESP
C0260 - Включена передача или неправ. сигнал положения рычага переключ. трансмиссии
(08) - Присутствует
Случилось после непродолжительной поездки на трех цилиндрах. После замены свечей все четыре цилиндра заработали, но коробка вскочила в аварийный режим. После запуска двигателя загорается лампочка трэкшн и не тухнет.
UPD 4-01-2014
Поездка на Мультимоторс (Минск)решила мою проблему. Только они начали работу с устранения ошибки P0100, а потом вывели коробку из аварийного режима. Мне не удалось уточнить в чем конкретно была засада, и в заказ-наряде я нашел только этот код:
N451599 Жгут проводов передней части кузова
Вообщем еще раз подтверждается, что проводка в зафире требует пристального внимания
Сообщение отредактировал max-cos: 04 Январь 2014 - 09:53
