Ошибки по двигателю.
Сообщений в теме: 377
#201 Почемучка
Почемучка
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Zafira А Z18XE МКП 2002г.
Отправлено 23 Июль 2012 - 14:56
Цитата(Сотрудник @ 22.7.2012, 20:29) Просмотр сообщения
P0335 Incorrect RPM Signal
гугл рулит
Я понимаю, что мои догадки правельные. Нюанс в том, что моя машина заводиться и едит. Проблемc нетc.
Если всётаки это он, что бы до него добраться, нужно снимать КРЫШКУ,ПРИВОДНОГО РЕМНЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ,ПЕРЕДНЮЮ И(ИЛИ) ЗАДНЮЮ?
И может кто знает сопротивление этого датчика?
Сообщение отредактировал Почемучка: 23 Июль 2012 - 16:55
#202 Почемучка
Почемучка
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 Июль 2012 - 16:59
Отвечаю сам себе: На двигателе Z18XE датчик положения коленчатого вала находиться под масляным фильтром. Снимается легко. Перерыл кучу форумов про этот датчик. Многие сервис центры при обнаружении ошибки Р0335 втирают клиенту о необходимости замены датчика. Я жмот. Платить кому-то не очень хочу когда могу сделать сам. По этому: Снял, проверил, записал сумбурное видео на телефон. Может кому пригодиться.Ютуб.
#203 Почемучка
Почемучка
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 Июль 2012 - 15:37
Съездил на тест. Ошибка была 0335. Сбросили. Больше не повторяется. Проехал уже километров 200. Здорово. Всем спасибо.
#204 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 07 Август 2012 - 23:34
на панели загорелись два символа: "скользкая дорога" + ABS
p.s. проверил, имеются ошибки P0100 и P0500 ... я так понимаю что это ДМРВ и датчик скорости (датчик ABS). После того как перезавел машину ошибки исчезли ...
p.s. что можно посоветовать в данном случае? менять?
#205 Igor-Fire
Igor-Fire
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 15 Август 2012 - 18:57
При считывании ошибок компьютер показал следующие ошибки P1650, U2103, P1540, P1612, C0710, B3059, что они означают, нигде не нашел. Если кто знает, подскажите, что они означают и что нужно делать? Спасибо.
Зафира,2003 г.в, 2,2DTI
#206 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 16 Август 2012 - 08:11
Igor-Fire,
Покури Здесь,Здесь и здесь. И попробуйте гугл.
Сообщение отредактировал Jak77: 16 Август 2012 - 08:14
#207 Асхат-79
Асхат-79
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Vectra B X25XE 2000 г.в. W0L0JBF35Y7051870
Отправлено 16 Август 2012 - 17:00
Ошибка P1130 - Ошибка времени переключения сигнала датчика кислорода 1. Подскажите что делать?
#208 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 16 Август 2012 - 17:56
Возможно придется менять первую лямбду.
#209 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 20:20
День добрый!
Загорелся загорелся check engine, ошибка P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)!
Машина заводится без проблем, на холостых работает ровно.
Подскажите что в первую очередь смотреть? лямбда зонд?
спасибо за помощь!
#210 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 21:59
В общем, пробывал завести сейчас, завелась без проблем! Но ошибка так и весит! Прогрел машину до рабочего состояния, работает как всегда ровно. Еще раз продиагностировал и стер ошибку ... заглушил, снова завел! Ошибки нет! smile.gif
Сообщение отредактировал alx75: 25 Ноябрь 2012 - 12:03
#211 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 07:20
Так и поступай, пока каких-либо симптомов не вылезет. Эта ошибка часто лезет из-за топлива. Хотя может свидетельствовать о начале конца лямбда-зонда. Готовится прежде всего к этому надо. Я год периодически стирал эту ошибку, а уж потом заменил лямбду.
BMW X5 3.0d 2006
#212 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 12:02
какая именно из двух лямбд?
p.s. у меня тут еще одна ошибка(P0100) вылазила, но не в виде Check Engine, я на нее случай набрел ... это было когда глючил датчик АБС, вот тогда я ее и обнаружил
еще раз спасибо за помощь!
#213 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 12:32
Это про первую лямбду в выпуске, вторая вообще не сильно важна, на смесеобразование не влияет.
Хорошо, что написал про ошибку 0100 - это вообще меняет дело. Может умирать ДМРВ. И первая лямбда и ДМРВ влияют на смесеобразование и все ошибки по смеси надо рассматривать в комплексе.
BMW X5 3.0d 2006
#214 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 13:29
Еще раз спасибо!
Но вот то, что я раскопал в инете, может и кому поможет!?
http://mmc-autoelect...mal-fuel-system
Причины могут вызвать вышеописанные неисправности:
1.Неисправность датчика кислорода (лямбда-зонд)
2.Некорректное давление топлива ( слишком маленькое давление развиваемое топливным насосом или «забитость» топливопроводов, топливного фильтра
3.Некорректные показания датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
4. Некорректные показания MAF(MAP) – sensor
5.Выход из строя системы EGR
6.Поступление «дополнительного» (подсос) воздуха во впускной коллектор ( неплотные соединения, разрывы)
7.Неисправность форсунки (инжектора), Неисправность ее может выражаться в закоксованности, «замороженности» срабатывания, уменьшении проходного сечения топливного канала в результате обыкновенного загрязнения из-за некачественного топлива или после применения «патентованных очистителей»
8.Уменьшение работоспособности катализатора или выход его из строя («забитость» катализатора, уменьшение проходного сечения каналов)
9. «Подсос» воздуха в выпускном тракте в районе датчика кислорода, в результате чего О2-sensor начинает «неправильно определять» наличие «свободного кислорода» в отработавших газах и дезориентирует бортовой компьютер, провоцируя его к изменению Shot-term – корректировки
10. Механические и остальные причины (неправильные зазоры в клапанах, неправильная работа фазо-распредилительного механизма.)
p.s. и вот еще, http://pavlodarauto..../view.php?id=84
Проверка MAF-sensor
Последнее время нам очень часто задают вопросы автомобилисты как можно самому "на коленке" продиагностировать различные датчики инжекторных двигателей, которые управляются с помощью бортовых контроллеров и при этом не ехать на СТО и не отдавать свои честно заработанные. Специально для наших читателей и автомобилистов, вечно обеспокоенных технической исправностью своего железного друга, мы решили запустить целый цикл статей "Сам себе диагност".
MAF-sensor, Mass Air Flow, или датчик массового расхода воздуха. Необходим для точной дозировки смеси, подаваемой в цилиндры. На основании сигнала с МАФ-сенсора контроллер управления двигателем поддерживает стехиометрический состав смеси 14,7:1. Иными словами, смесь считается нормальной (не бедной и не богатой), если в цилиндр подается 14,7 частей воздуха и 1 часть топлива от общего состава смеси.
МАФ-сенсор устройство простое, не сложное. Пугаться его и думать "чтобы продиагностировать МАФ надо обладать знаниями в микропроцессорной электронике" не нужно. Достаточно знать принцип работы датчика массового расхода воздуха и иметь под рукой хороший вольтметр, желательно с большим входным сопротивлением.
Расходомер воздуха не измеряет ни количество кислорода, ни количество других хим. элементов в воздухе. МАФ-сенсор работает по принципу поточного охлаждения внутреннего элемента - нити, через которую проходит электрический ток. Поршни, втягивая воздух в цилиндры, создают воздушный поток внутри впускного тракта, где расположен МАФ, который охлаждает нить внутри датчика, меняя её сопротивление.
На удивление многим, расходомер воздуха типа MAF-sensor не передает "мозгам" автомобиля ни какую секретную информацию и при желании, вооружившись совсем не хитрым прибором, обычный водитель может "подсмотреть" сколько же, в данный момент времени, потребляет воздуха его автомобиль, если конечно же сможет перевести единицу измерения разности потенциалов "Вольт" в физическую величину "Грамм в секунду".
Специально для расширенного теста и для представления что же на самом деле представляет собой МАФ-сенсор и какие сигналы дает он бортовому контроллеру в движении и на холостых оборотах двигателя, мы подключили его к вольтметру с высоким входным сопротивлением и вывели прибор в салон автомобиля.
После проведенного теста, нам стало понятно, что наш МАФ-сенсор, очень даже "здоровый и живой", и более того, прекрасно откликается на нажатие на педаль газа, тобишь, на изменение оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Мы выяснили, что у нашего автомобиля с объемом двигателя 2.0 литра расход воздуха на холостых оборотах в идеальных условия должен быть 6-7 грамм в секунду, при этом наш вольтметр показывал от 0,89 Вольт, до 1 вольт. При разгоне с нагрузкой потребление воздуха существенно больше (2,5 - 3,1 Вольт), чем простое повышение оборотов коленчатого вала, когда автомобиль стоит на месте в положении селектора АКП "Паркинг" (до 1,6 Вольт).
http://efisakh.autod.../gdi_ltft_2.htm
Сообщение отредактировал alx75: 25 Ноябрь 2012 - 13:58
#215 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 08:24
интересно, что больше никто не сталкивался с подобное проблемой и как на практике от нее избавился?!
#216 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 10:21
С какой проблемой? Вылезла ошибка - сбросил. Если не появляется - ездишь. Если появляется часто и появились вторичные симптомы типа повышенного расхода, плаванья оборотов и тому подобное - то начинаешь более конкретную диагностику, смотришь все ошибки в комплексе, отключаешь по очереди датчики, если при отключении допустим ДМРВ СИМПТОМЫ ПРОПАДАЮТ - то вот он и виновник.
КАКАЯ У ТЕБЯ ПРОБЛЕМА? То что вылезла один раз ошибка - это еще не проблема. Сбрось ее.
BMW X5 3.0d 2006
#217 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 18:18
#218 sirius_blake
sirius_blake
  • Автомобиль: Opel Zafira A '02г. 1.8i
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 14:26
Всем доброго дня!!!
Недавно купил только машинку....и вот выскочила ошибка P0110 (2) - насколько понял из форума- проблема с расходомером.....вопрос такой как его можно проверить например OP-COM и что должно быть тогда в норме? Или проще менять на другой и не мучать машину?!
#219 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:00
sirius_blake,
P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
P0110 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
В качестве датчика используется обычный диод,который можно прозвонить(при одной полярности сопротивление большое,при обратной маленькое),на расходомере,если память не изменяет,3 и 4 контакт.
#220 sirius_blake
sirius_blake
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 11:49
Цитата(duna69 @ 28.11.2012, 21:00) Просмотр сообщения
sirius_blake,
спасибо попробую!
