* * * * * 2 Голосов
[Meriva-B] Рулевое управление
Сообщений в теме: 808
#281 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 12 Март 2017 - 09:01
Доброго дня,кто знает какое давление в этом шланге,потек окаянный :angry:
буду меня частично ,думаю наращивать придется с помощью трубки и хомутов.
Если менять целиком очень труднодоступное место.. со стороны рейки вообще не подлезть..
И ещё вопрос,для чего этот металлический зажим,там место соединения шланга или что?
Сообщение отредактировал Alik__L: 12 Март 2017 - 09:04
#282 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
Отправлено 12 Март 2017 - 11:05
Пардон в с пешке или расстройства  написал не в ту ветку ,прошу админа переместить в  соответсвуюшую ветку (ГУР) или Рулевое управление.
Сообщение отредактировал Alik__L: 12 Март 2017 - 11:13
#283 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 12 Март 2017 - 13:48
Похоже на место соединения. Давление должно быть обозначено на резине.
#284 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Март 2017 - 14:52
это предельное давление материала. в системе оно другое.
#285 xpymka
xpymka
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4Т, 2012, A14NET, CD300, Cosmo
Отправлено 02 Апрель 2017 - 21:56
При визуальном осмотре обнаружились подтеки жидкости на шланге ЭГУР.
Нужно ли менять шланг или причина может быть не в нем?
И если менять шланг, то "Комплект, ремонтный, возвратная трубка рулевого привода с усилителем, лсп" ( Opel 16 09 030 ) - это он?
General Motors 95507090 - подойдет как замена?
#286 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 14 Апрель 2017 - 11:59
Кто знает какой размер хомута на бачке ЭГУР или его каталожный номер?
Достало уже запотевание вокруг него.
Автомобиль продан.
#287 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 DE + NAVI, 2013
Всем привет!
Достали стуки при рулежке. Почитал, изучил... Похоже рулевые наконечники подошли к своей замене. Сегодня один открутил от цапфы. Штырь ходит весьма легко. В центральное положение не возвращается... Оно?
#288 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 14 Апрель 2017 - 14:30
Скорее всего да. При замене стуки ушли.
Сообщение отредактировал aek1977: 14 Апрель 2017 - 14:31
#289 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
Отправлено 14 Май 2017 - 10:57
Добрый день,умер наконечник рулевой тяги , правый... в екзисте цены от 520 до 2800р.
Какого проверенного производителя  лучше брать ,подскажите..
Сообщение отредактировал Alik__L: 14 Май 2017 - 10:58
#290 MIGs
MIGs
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4NEL DE, АКП, БК, CD400, B&W, winter
Отправлено 14 Май 2017 - 11:32
Я TRW брал. 25 ткм полет нормальный. Вот только с exist-ом я бы пока не связывался https://www.drive2.r...48821976777221/
  • Alik__L сказал за это спасибо
#291 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 15 Май 2017 - 08:14
Тоже брал рулевые наконечники:
- TRWJTE 1166 Наконечник рулевой тяги правый;
- TRWJTE 1167 Наконечник рулевой тяги левый.
Когда сняли оригиналы - они тоже были TRW. Так что рекомендуем!
#292 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 15 Май 2017 - 19:30
@Alik__L
TRW у меня ставили, уже 50ткм после прошел наконечник.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#293 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Meriva B(A14XER Design Edition) --> Meriva B (A14NET MT6 Cosmo)
Отправлено 12 Июнь 2017 - 18:53
@bsn-s
Хочу менять жидкость ЭГУР ,поделитесь опытом замены,и какую жижу всё-таки залили(почитал форум).
#294 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 12 Июнь 2017 - 22:56
Почитай здесь https://www.drive2.r...52571018379923/
Жижа на фото. Другой не знаю!
Я сделал также, всё нормально.
Сообщение отредактировал Nickolur: 12 Июнь 2017 - 22:57
  • Danek сказал за это спасибо
#295 bmn79
bmn79
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Meriva B 2012 1.4XER 101 JOY
Отправлено 13 Июнь 2017 - 00:43
@bsn-s
Я тоже GM залил. В аптеке купил шприц 250мл, на строительном рынке трубку, чтобы плотно на шприц села. Поддомкратил оба колеса, двигател Не работает, откачал жижу, руль вправо до упора, откачал жижу, руль влево до упора, откачал жижу, снова влево, откачал, вправо,откачал. Залил жижу, руль вправо до упора, долил, руль влево до упора, долил, ещё пару раз влево, вправо, если надо, доливаем. Завёл двигатель и опять влево, вправо несколько раз. Заглушил и заново. Литра хватило на 3 процедуры.
Сообщение отредактировал bmn79: 13 Июнь 2017 - 00:45
Михаил
#296 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 13 Июнь 2017 - 05:59
Для наглядности: https://www.drive2.r...54091909415965/
Автомобиль продан.
#297 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
Отправлено 16 Июнь 2017 - 18:07
Коллеги,хочу поделиться опытом замены рулевых наконечников.Начал с левого,вывернул руль вправо,снял колесо.Далее рожковым ключом(18) отворачиваем гайку,придерживая палец снизу ключом torx40,чтобы не проворачивался.Наконечник сам легко выходит по мере ослабевания гайки без всяких съёмников.Затем на тяге чуть ослабеваем контргайку (ключ 21) ,стараясь не менять её положение(на всякий случай замерил "штангелем"),ну и вывинчиваем  наконечник.Сборка в обратном порядке...и едем на сход-развал.Поставил TRW,на машине такие же стояли,артикулы см. выше,коллега aek1977 расписывал.
p.s.После ремонта проехал по щебёнке - никаких стуков,в руль не отдаёт :ar:
  • Nickolur и aek1977 сказали спасибо
#298 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 18 Июнь 2017 - 13:12
Всем привет, сегодня при осмотре бачка ГУР, увидел сухой щуп, жидкости не наблюдалось, трубки сухие, а вот пыльники тяг - влажные, долил GM Dexron 6 300 грамм, появился верхний уровень. Чем чревата езда с малым уровнем жидкости?
#299 bmn79
bmn79
  • Cообщений: 105
Отправлено 18 Июнь 2017 - 21:40
Без 300 грамм ничего страшного не случится.
Сообщение отредактировал bmn79: 18 Июнь 2017 - 21:47
  • EFIOP сказал за это спасибо
Михаил
#300 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 17 Июль 2017 - 07:47
Коллеги кто-нибудь менял отдельно уплотнение крышки бачка ЭГУР?
Автомобиль продан.
