* * * * * 2 Голосов
[Meriva-B] Рулевое управление
Сообщений в теме: 808
#301 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Meriva B(A14XER Design Edition) --> Meriva B (A14NET MT6 Cosmo)
Отправлено 19 Июль 2017 - 23:08
Сегодня посмотрел крышку бачка ЭГУР-вроде неразборная,уплотнение вряд ли отдельно продаётся..
#302 Ig.kas
Ig.kas
Отправлено 09 Август 2017 - 23:17
Вопрос в следующем, можно номера ремкомплектов наших реек, какая у меня еще не смотрел ( длижок 1.4 100л.с) , и еще , если покупать другую, от каких моделей подходят и можно ли подобрать.,а то потекла и нужно делать. За ранее спасибо всем.
Сообщение отредактировал Ig.kas: 09 Август 2017 - 23:18
#303 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 24 Август 2017 - 11:23
Всем доброго, вчера сел вечером в машину (днем ездила жена, неисправностей говорит не было), и гур крутится очень туго, за рулем слышен звук текущей жидкости, снаружи подтеков нет, ошибок на приборке нет.
Жидкость стала уходить весной, постоянно подливал, проблем с ГУР не было. С чего начать самому? Преды, уровень в бачке? Подтекал пыльник тяги , скорее всего из гура.
#304 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
Отправлено 26 Август 2017 - 18:33
Сегодня снял защиту, заглянул снизу, течь на обоих пыльниках тяг, течет ручьем, шланги целые сухие, следы под машиной. Существует какой нибудь рем комплект (сальники, втулки каки нибудь)? Ничего не стучит, ошибок нет.
Сообщение отредактировал EFIOP: 26 Август 2017 - 18:34
#305 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
Отправлено 28 Август 2017 - 13:26
Коллеги, с "Гидролаб" сервисом кто нибудь имел дело, что в Москве?
#306 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
Отправлено 31 Август 2017 - 13:34
Вчера перебрали рейку в "Лабе", износ вала рейки произошел рваного пыльника тяги и коррозии, самому делать без вариантов, рейка снимается с ослаблением подрамника, вал проходили на токарном станке.  Теперь ничего не течет, руль стал легче вращаться.
Сообщение отредактировал EFIOP: 31 Август 2017 - 13:36
  • Nickolur сказал за это спасибо
#307 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 31 Август 2017 - 13:41
Что еще делали и во сколько обошлось "удовольствие"?
Автомобиль продан.
#308 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
Отправлено 31 Август 2017 - 19:04
@bsn-s
снять поставить, очистка, замена втулок, сальников, уплотнения, жидкости, проточка вала. За все отдал 13600, записывался заранее, сделали за день. Спасибо клубу за скидку по карте.
#309 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 08:13
Друзья, добрый день! Прошу совета - загудел на холодную ЭГУР. После прогрева гул уходит, все нормально работает. Был у своего бывшего официального дилера - посмотрели, послушали, денег не взяли, сказали - накроется совсем - будешь менять. Подскажите, как быть - для начала, думаю, поменять жидкость ЭГУР, хотя она по цвету нормальная. Уровень были ниже - долил до уровня, но гул остался. Кто что может посоветовать?
#310 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 08:37
@aek1977
Посмотри,  может, что найдешь. http://astraclub.ru/...дел-ЭГУР/page22
  • aek1977 сказал за это спасибо
#311 Ян Батькович
Ян Батькович
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1,4 turbo 6AT 2014г.в
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 18:27
Всем доброго времени суток! Ребята, спасайте! Устал я жаловаться(5месяцев) дилеру на счет электрического ЭГУРа и, соответственно, "вялкого", не отзывчатого руля. Стало довольно опасно тормозить на скорости 60-80км.ч и ездить по колейной дороге. Машину кидает и приходится постоянно её "ловить". Гарантия заканчивается 21сентября этого года. Дилер разводит руками. Говорит, что ошибок нет, а шум в салоне в пределах нормы.))) Говорят, вот как сломается, так приезжайте, а сейчас не видят причин для замены. Ездить без музыки невозможно, да и жену боязно сажать сейчас за руль. Не дай Бог попадет в глубокую колею...(((
Помогите дельным советом!))) Что делать? Куда жаловаться? За ранее благодарю!!!)))
P.S. в Ютубе выложил видео с моим электрическим гулом ЭГУРа. Название ролика: ОПЕЛЬ МЕРИВА В (ГУДИТ ЭГУР)
#312 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 18:30
@Ян Батькович так ссылку приложите, чего нам туда бегать искать.
#313 Ян Батькович
Ян Батькович
  • Cообщений: 89
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 18:59
Сообщение отредактировал Ян Батькович: 11 Сентябрь 2017 - 19:03
#314 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 19:21
Может в ДжиЭм написать с приложением видео?!
#315 Ян Батькович
Ян Батькович
  • Cообщений: 89
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 19:37
Тоже думаю так сделать. Только видео переснять нужно, чтобы номер авто и вин номер заснят вначале был. Вот только будет ли являться (допустим) недели через две-три день ответа GM гарантийным??? Ведь пока они будут рассматривать мою жалобу гарантия закончится. Или будет фиксироваться день жалобы, попадающий в гарантийный срок. Я, к сожалению, не знаю.( Подскажите, пожалуйста, знатоки! Может у кого опыт был с разберательствами. Как поступить?
#316 Ян Батькович
Ян Батькович
  • Cообщений: 89
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 19:52
До кучи ролик или муфта какая-то начала свистеть. Я не мастер.) Проявляется на горячей машине, после длительной(около часа) поездки. Ездили в августе на Черное море, так там этот косяк на жаре стал вылазить на 10минуте после прогрева двигателя. Дилер видео не хочет смотреть. Им на яву факты подавай. А в прохладном помещении сервиса он не проявляется так сильно. И как обычно я слышу любимый ответ дилера "все в пределах нормы". По этому свисту я тоже письменно обращался в день очередного ТО. Видео снятое на юге сейчас скину.
#317 Ян Батькович
Ян Батькович
  • Cообщений: 89
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 20:09
  • PAA86 сказал за это спасибо
#318 PAA86
PAA86
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Turbo AT DE Casablanca White&Carbon flash NAVI 600 2013
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 20:58
Ян Батькович попробуй вытащить щуп, если свист пропадет, значит сальник коленвала свистит
#319 Ян Батькович
Ян Батькович
  • Cообщений: 89
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 21:19
Спасибо за наводку!) Пойду прокачусь часок на машине. Попробую проверить и видео снять про ЭГУР и про свист в подкапотном пространстве.
#320 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 22:15
В принципе у меня так еще кроме сальника помпа начинала свистеть.
