* * * * * 2 Голосов
[Meriva-B] Рулевое управление
Сообщений в теме: 808
#241 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 12:48
И при чем здесь ветка форума "Рулевое управление"?!
Автомобиль продан.
#242 Ян Батькович
Ян Батькович
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1,4 turbo 6AT 2014г.в
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 20:24
Может и не в эту ветку написал. Подскажите, пожалуйста, в какую ветку написать и где копать? Но даже при езде в 5км/ч на холостых оборатах и рулежке этот троллейбусный гул тоже меняет свою тональность. При повороте руля становится выше, потом ниже. Не так явно как при разгоне и торможении авто, но все же. Реально напрягает!
Сообщение отредактировал Ян Батькович: 27 Сентябрь 2016 - 20:25
#243 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 22:14
Ян Батькович, это надо у бывалых спрашивать. Вы ж не первый день на форуме.
И что такое "троллейбусный гул"?
#244 roller83
roller83
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 08:04
Подойдёт ли на мериву б эгур от астры н? Админы, когда удаляете мои темы просьба написать причину в личку.
#245 alexdemon666
alexdemon666
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Opel Meriva B ACTIVE 2013 A 1.4 XER, 74 кВт / 101 л.с., 5-МКПП
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 08:27
Здравствуйте, на 30000 крякнул наконечник рулевой тяги, не рановато даже для средней паршивости дорог?
#246 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 08:40
Для оригинальной детали: около 40 000 км. Но конечно, всё зависит от качества дорог и стиля езды.
Автомобиль продан.
#247 roller83
roller83
  • Cообщений: 24
Опишу подробнее вопрос (набирал с планшета полчаса, администрация снесла почему то тему). В общем на Meriva B 2014 года накрылся ЭГУР. Вскрытие показало что сгорела обвязка CAN трансивера.Восстановить работоспособность не удалось.В связи с этим встал вопрос о замене ЭГУР. Новый стоит 70000. Единственный в России б/у пробивается на авито за 20000. А вот на Astra H цены гораздо гуманнее. Нет уверенности что CIM увидит ЭГУР с астры. Насос TRW 2, кроме надписи TRW на насосе больше никакой информации не нанесено.
Почитайте правила форума для начала. Дней этак 7. Изучите внимательно. Потом можете изложить претензии к администрации. Она ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНА!
Сообщение отредактировал Сержпитер: 04 Октябрь 2016 - 09:04
#248 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 T Enjoy+ 2012
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 10:00
А какого цвета у нас жидкость в ЭГУР? Почитав данную ветку вчера решил проверить у себя уровень жидкости и соответственно поменять. На крышке была белая, молочного цвета жидкость, на щупе тоже самое на кончике. И еще один вопрос, как описывалось тут ранее шприцом с трубочкой будет достаточно заменить, или лучше полностью?
#249 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 11:24
Я на 42000км поменял наконечники и тяги (Сообщения #213, 214)... Механик, который выявил их износ (раньше работал в Дженсере на опелях), сказал у опелей они больное место, бывает и на 30ткм и 25ткм могут отжить.
Сообщение отредактировал Nickolur: 04 Октябрь 2016 - 11:27
#250 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
alexdemon666, у меня шаровая и наконечник на 42, вторая на 60, а наконечник пока жив.
Сообщение отредактировал *Michael*: 04 Октябрь 2016 - 11:25
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#251 sdv04
sdv04
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B, A14NET, MT, Cosmo
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 11:36
Виндизель, Картина как у меня, один-в-один. Белая жидкость - это водно-масляная эмульсия. Видимо, через крышку вода в гидросистему попадает. А так, масло в ЭГУР у нас зелёное.
Масло откачивал шприцем Жанне (200 мл) из бачка, но проблема в том, что полностью не откачаешь. Мне удалось "вытянуть" только 450 мл. В итоге, после замены, жидкость всё равно мутная, но хоть белой пены нет на пробке.
Может кто-то подскажет другой способ полной замены жидкости в ЭГУР?
Ну и с крышкой надо что-то делать, думаю пакет натянуть на бачок для начала.
Сообщение отредактировал sdv04: 04 Октябрь 2016 - 11:37
#252 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 12:18
Вообще странно это как-то - попадание влаги через крышку бачка. Может быть в другом месте подсос?
Автомобиль продан.
#253 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 12:45
bsn-s, Я думаю через крышку запросто. Когда я ее снял грязью были забиты все выемки и какие либо углубления. Думаю может там должна была быть какая либо уплотнительная прокладка, которую в джиэме тупо забыли поставить. После замены жидкости буду над этим вопросов чего нибудь колхозить
#254 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 13:08
bsn-s, а чего странного? Жидкость нагрелась, расширилась, воздух выпихнула. Остыла, воздух вдохнул бачок, попала новая порция влаги. Система не должна быть герметичной, должен стоять какой то сапун.
#255 alexdemon666
alexdemon666
  • Cообщений: 111
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 13:29
Василич Бежецк, здравствуй, ты вроде менял рулевой наконечник TRW не подскажешь долго после замены он у тебя уже ходит? Может у TRW качество не очень, штатный тоже TRW стоял. Бывший оф.диллер (снял с себя гарантийные обязательства) выдал ценник на замену и сход-развал без стоимости детали 3600 рублей, у соседей (сервис) сделали все за 1350.
Сообщение отредактировал alexdemon666: 04 Октябрь 2016 - 13:31
#256 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 14:19
alexdemon666, у меня трв стоит, меняли на 42ткм, сейчас 95ткм, второй еще родной.
#257 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: MerivaB, 1.4T, A14NET, Cosmo, 6MT
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 18:17
alexdemon666, нет не рано. У меня по гантии их меняли ещё 30ти не было и вот сейчас начал чек АБС выскакивать - правую поменяли (70тык)
ВАЗ 01, 03, 099, Нексия, Мэришка...
#258 alexdemon666
alexdemon666
  • Cообщений: 111
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 12:16
сегодня утром ошибку 68 выдал, почитал ветку по быстрому, выяснил, что ехать можно и осторожненько доехал до работы, постояла до обеда на улице, завел, ошибка ушла, бум надеяться надолго
#259 alexdemon666
alexdemon666
  • Cообщений: 111
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 19:36
Не надолго, вечером опять повторилось, доехал до дома, минут 30, заглушил, завёл, ошибка пропала, завтра если повторится, оставлю на работе на выходные, просушу.
#260 alexdemon666
alexdemon666
  • Cообщений: 111
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 09:38
засада какая то, после просушки в помещении все работало, ночь на улице на морозе, все работало, на следующий день небольшая оттепель, ночью мороз и с утра опять та же фигня, 15 минут в дороге, остановка, заглушил завел, все работает. Придется похоже все таки отогнать в сервис посмотреть контакты, сам полез в предохранители, вроде все сухо, гайки крепко закручены, следов окисления нет, только контакты самого усилителя не лазил, побоялся чего нибудь не то открутить, не спец я как то, это в девятке крутил все что видел, а тут как то сцыкотно))
