* * * * * 2 Голосов
[Meriva-B] Рулевое управление
Сообщений в теме: 808
#401 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 XER 5MT 2011 г.
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 09:20
@redmit
Да фигня наверное все это . Давануть может откуда угодно ,что по напорной магистрали ,что по обратке . Давление до 100 очков и пару капель масла могли протечь по сальникам ,а т.к. уровень в бачке проверяется очень редко перед зимой и после зимы ))) . Если вы не меняли тягу рейки то и там под пыльником можно увидеть чуть масла . Вообщем если вы не разу не проверяли уровень то при условии что все нормально и  ни где  не течет то расход вполне нормальный за 6 лет эксплуатации вашего авто . Тем паче ,что климат у нас с вами врагу не пожелаешь ))) . Просто следите за уровнем особенно когда будет холодно возможно образование белой фигни из воды
Я машину приобрел 1,5 месяца назад. Не владею информацией, что делалось по рулевому и менялась или доливалась ли масло в ЭГУР. Думаю , что ничего там не делалось и за машинкой не следили. За уровнем буду следить))) Спасибо.
#402 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 17:21
Тест драйв отремонтированного пациента ,без насоса .Но зато рядом с машинкой . По иному не вышло проверить т.к. нужна кан шина
 ну и кому может потребоваться плата нашего эгур
  • Serega_m73 сказал за это спасибо
#403 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 22:48
Друзья,подскажите жидкость в ЭГУР 1940715 и 93160548 это одно и тоже или нет?
#404 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 2013 Active A14XER
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 22:53
Да,бери,что дешевле выходит,но только не Febi.
  • Петрик78 сказал за это спасибо
11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5 и 12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4МТ
06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1.8MT и 10.2016 - 11.2017 Opel Astra J 2010 г.в. A16XER MT5
Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER МТ5 и 09.2017 - н.в. Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
#405 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 07:17
Согласен. Только оригинал.
На жидкость Febi - неоднократные жалобы.
Автомобиль продан.
#406 gfieynbq
gfieynbq
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Оель Мерива A 2008г.в 90л.с двигатель a14xep
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 14:30
Здравствуйте,такая проблема:После замены двигателя A14XER на контрактный,только с астры J загорелась лампа генератора и  рулевого управления. Эгур не работает, ошибка 68,предполагаю из-за разности датчиков усилителя.Подскажите, где находятся эти датчики,или ,что ещё может быть.
#407 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 16:12
@gfieynbq
Начни с восстановления работы генератора стр100-101http://forum.opel-cl...russkom-iazyke/
#408 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 T Enjoy+ 2012
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 15:55
Ну вот и опять после ремонта мой насос отказался работать. Очередной раз "хваля" сиё изделие и марку опель, заходим в автодок (хотел заказать себе фильтра и пыльник на рулевую рейку) и случайно натыкаюсь на это - GS   HP29308  (1609032)   Насос ЭГУР стоимость - 39473 т.р. Я так понял что это восстановленный насос или китайцы научились делать их?  Там же рулевая рейка в сборе GS   2GS4944  (900079) за 18553 т.р. Во как! Может кому пригодится!
#409 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 16:08
@Виндизель
Прежде всего стоит проверить на ошибки . В вашем случае  С0480-61 будет обязательно и следующая U0587D (точно не помню) Вот на неё следует обратить внимание т.к. ошибка на датчик угла поворота .Если данные с него не поступают то ЭГУР не заработает .Как вариант убрать ошибки и если заработает то откалибровать датчик угла . Да еще важный момент если диагностика перед запуском проходит без ошибок на ЭГУР то вероятность повреждения платы управления минимальны . Хотя если правильно помню то ваш ЭГУР на гарантии
Скопировать плату дело не хитрое тем паче ,что чип INFINEON sak-xc164 16F20F не секретная разработка пентагона . Просто в мозгах зашит именно он и соответственно мозги будут работать только с ним . если прописать чип от старых опелей или вообще с любым или без него (2 провода на фишке) то можно ставить любой  ЭГУР
Сообщение отредактировал yuricksth: 30 Декабрь 2017 - 16:27
  • Виндизель и Serega_m73 сказали спасибо
#410 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 16:24
Вчера супруга звонить и сообщает что опять качает руки и любуется на ошибку 68 и желтенький праздничный руль на панели приборов :flag:  :bi: Приезжаю домой, завожу - все работает, покатались по супермаркетам, все нормально! Сегодня с утра опять качаем руки!!! Позвонил туда где ремонтировал, договорился на 5 января. P.S. - Купил лотерейные билеты на завтра, если выиграю миллиард покажу Вам как горит опель мерива :ag:
#411 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 16:38
@Виндизель Я уже 2 раза за месяц  перебирал свой . 1й раз потек сальник , 2й коротнуло при проверке .Вообщем перепаивал транзюки 2 раза . Сегодня был тестовый пуск и именно ошибка датчика угла не давала стартануть моторчику гура .После того как ее стерли эгур стартанул . Налили жижи и пока курили мин 10-15 моторчик молотил .Жижа не ушла моторчик не сгорел (тьфу-3 раза ) Буду ставить на место . Но праздники и работу работать надо . Думаю до 5го должен уже поставить
#412 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 16:50
yuricksth А где он находится этот датчик угла и чем стирали ошибку?
Сообщение отредактировал Виндизель: 30 Декабрь 2017 - 16:57
#413 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 17:30
@Виндизель
Датчик угла находится в руле №- 20962537   по номеру уточните т.к. разные для механики и автомата этот для механики  http://gmsklad.ru/ca.../MERIVA-B/47039. Ошибки удаляю опкомом . Кстати опком колибрует датчик
#414 gfieynbq
gfieynbq
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 19:19
Предупреждение:
Кросспостинг на форуме запрещён и наказуем!
Модератор.
#415 gfieynbq
gfieynbq
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Январь 2018 - 12:26
Всех с праздником! Подскажите,где находится разъем соединения с эгур?Вижу,что шлейф проводов идёт от бочка в сторону левого колеса,куда дальше не вижу.Хотел побрызгать контакты на разъах Эгур и генератора( вылазит ошибка 68 и горят символы генератора и Эгур.
#416 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 02 Январь 2018 - 22:08
@gfieynbq  Фишка находится по бачком ОЖ . Короче надо снять аккум и приподнять бачок и смотреть по стенке блока предохранителей. Если перед запуском значок руля гаснет то плата эгура 90% в порядке . Другие 2  провода + от генератора и + о запуске мотора ЭБУ может отрубать для защиты от кз . В вашем случае все равно придется снимать эгур и ремонтировать самомому или нести спецам . Если самомому стоимость примерно 1500р у спецоа 18+т.р Выбирать вам .
#417 gfieynbq
gfieynbq
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 Январь 2018 - 10:15
Спасибо большое,буду смотреть.Перед запуском значок руля  не гаснет.Проверил идёт ли зарядка от генератора,всё в норме(14,4),сам аккумулятор у меня конечно старенький "GM" (уже 6 лет) но заряд 12,5 держит.Пока бочёк не снимал,но визуально сегодня посмотрел фишку (Влажная),может когда движок меняли в сервисе  пролили на него антифриз?Снятие покажет точно.У меня недавно пробило блок двигателя  и масло с антифризом вылилось в районе рейки ,может в плату что и попало? С праздником!
#418 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 03 Январь 2018 - 13:09
Вы явно не знаете о чем говорите.
.А вот то что значок не гаснет уже звоночек . Или идет блокировка сигнала по кан шине или плате пришел конец . Когда заново соберете в кучу обратите внимание на значок руля перед запуском мотора
#419 gfieynbq
gfieynbq
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 Январь 2018 - 13:59
Приподнял бачок раскрыл одно большое соединение и малое которое правее его, оба соединения  чистые,влаги нет. Всё собрал, значок руля гаснет на секунду,потом опять загорается. Кстати забыл сказать,что вместе с ошибкой руля №68, вылезают ещё ошибки № 59, 60 (открыть, закрыть стёкла и передние  двери). После скидывания клеммы и небольшого ожидания, бывает 68 ошибка пропадает, руль начинает работать. Когда во время езды происходит остановка на 1-2 минуты, ошибка опять вылазит,руль отрубается.
 i
Информация:
После знаков препинания ставится пробел.
Модератор.
#420 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 03 Январь 2018 - 14:28
то что у вас показывает ошибки на авто это ерунда ...как правило они не информативны т.е. говорят о том, что и так понятно . И так разберем что получается из ваших слов
1. Эгур вкл. иногда .О чем это может говорить :
    1.1.неисправность проводки или предохранителя   к эгуру
     1.2 Неисправность генератора или его предохранителя
Вы пишете ,что на остановке он вырубается Можно сказать иначе тяряется сигнал от датчика угла поворота , от датчика скорости, +от генератора или + о заведенном моторе   .Так ли это или нет, я не знаю .Так или иначе вам придется сделать диагностику ,что бы выяснить природу неисправности . Далее получится гадание на кофейной гуще . Вам должно быть понятно ,что к ЭГУРу подходит 5 проводов постоянные 12+ и 12-  затем (3 провода в фишке) 12+ от генератора  и 12+ от работающего мотора  и сигнальный провод кан шины . именно он и по нему снимают данные с эгур .Если сигнал о чипе не проходит или тяряется то мотор эгур не заведется или встанет.
Сообщение отредактировал yuricksth: 03 Январь 2018 - 14:30
