* * * * * 2 Голосов
[Meriva-B] Рулевое управление
Сообщений в теме: 808
#421 gfieynbq
gfieynbq
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Оель Мерива A 2008г.в 90л.с двигатель a14xep
Отправлено 03 Январь 2018 - 14:35
то что у вас показывает ошибки на авто это ерунда ...как правило они не информативны т.е. говорят о том, что и так понятно . И так разберем что получается из ваших слов
1. Эгур вкл. иногда .О чем это может говорить :
    1.1.неисправность проводки или предохранителя   к эгуру
     1.2 Неисправность генератора или его предохранителя
Вы пишете ,что на остановке он вырубается Можно сказать иначе тяряется сигнал от датчика угла поворота , от датчика скорости, +от генератора или + о заведенном моторе   .Так ли это или нет, я не знаю .Так или иначе вам придется сделать диагностику ,что бы выяснить природу неисправности . Далее получится гадание на кофейной гуще . Вам должно быть понятно ,что к ЭГУРу подходит 5 проводов постоянные 12+ и 12-  затем (3 провода в фишке) 12+ от генератора  и 12+ от работающего мотора  и сигнальный провод кан шины . именно он и по нему снимают данные с эгур .Если сигнал о чипе не проходит или тяряется то мотор эгур не заведется или встанет.
Спасибо за совет и терпение,завтра поеду диагностироваться.
#422 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 03 Январь 2018 - 15:15
@gfieynbq
В догонку к сказанному, возможно что у вас начинает умирать драйвер  74hct366d ( фотке  выше видно ) Эта штуковины управляют 1 или 2й скоростью моторчика .Если так то вам потребуется поменять само сабой 2шт драйвера и 4шт транзисторов  https://www.chipdip....duct/auirl3705n
  • Serega_m73 сказал за это спасибо
#423 gfieynbq
gfieynbq
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 Январь 2018 - 17:03
@gfieynbq
Для меня  одно только загадка,почему вся эта катавасия с ошибками началась только после замены двигателя.До этого всё было замечательно.
#424 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 03 Январь 2018 - 17:38
Процессором ЭГУРа управляет ЭБУ т.к. был сьём того самого блока  и возможно произошел статический разряд при демонтаже или монтаже . Сразу не понятно пробило что то или нет .Возможно сбились настройки чего то . Угадать трудно ,но по ходу как я и писал ранее + к этому еще и получается что нарушилась запись в перезаписываемом блоке памяти для ЭГУРа . Это типа на простом  .Думаю диагностика всё покажет ,что было или что мешает . В любом случае попросите диагноста потом стереть ошибки ,а те которые были напишите на бумажку и сами ,дома по ним поищите инфу . Да если после того как диагност сотрет ошибки и эгур заработает  попросите его пройтись по блоку кузова . В плане поиска датчика угла и возможности его колибровки .Как настраивать этот самый датчик посмотрите в тырнете ,марка машины не так и важна  только принцип
#425 gfieynbq
gfieynbq
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 Январь 2018 - 17:55
Спасибо,будим пробовать.
#426 gfieynbq
gfieynbq
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 Январь 2018 - 18:44
Наконец-то решил проблему с машиной,электронщики обнаружили перепутанные разъёмы датчика детонации и генератора(слесаря,которые меняли двигатель напарили,разъёмы очень похожие)в следствии  чего вышел из строя блок управления двигателем-слетела конфигурация. Не знаю,что на самом деле было неисправно,но цена вопроса 4000 тысячи рублей.Буду спрашивать с установщиков двигателя сумму ремонта электроники,надеюсь компенсируют.
#427 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 13 Январь 2018 - 08:54
Бегите от таких "мастеров".
Автомобиль продан.
#428 splinteroff
splinteroff
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Meriva b, Design Edition, NET 6AT
Отправлено 08 Февраль 2018 - 22:46
Друзья, пришла первая серьезная поломка. Пробег 101 тыща. Тыщ 30 назад перестала работать попагрейка водителя, тыщ 20 назад пропал прерывистый режим и доводчик дворников. В понедельник загорелся значек замков и запищали зуммер, пришлось включить блокировку от детей. Но это всё пшено. Сегодня утром выезжаю с парковки, поворачиваю руль, а он тяжёлый. Загорелся значек руля и джеки чан. Читаю форумы, прогреваю, скидываю клемму, не помогает. Буду искать сервис. Подскажите, это больше похоже на замену эур, или есть ещё варианты как то бюджетнее решить проблему?
Сообщение отредактировал splinteroff: 08 Февраль 2018 - 23:15
#429 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 09 Февраль 2018 - 00:46
ещё варианты
коды ошибок считайте для начала, может аккум к динозаврам на свалку просится.
#430 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 09 Февраль 2018 - 07:06
Раз пошла "такая пьянка", то необходимо сделать полную диагностику автомобиля (и механических и электрических систем).
К сожалению, современные автомобили не блещут былой надежностью.
Автомобиль продан.
#431 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 09 Февраль 2018 - 18:45
Самый бюджетный вариант это сделать всё самому. Правда не могу пока сказать какие именно транзисторы пойдут на замену .Я пока в поиске аналогов для BUK9E06-55B . IRF 2805PBF или IR 3705N к нашему эгуру не подходят .Первый из-за меньшего значения по срабатыванию затвора 0,44 против 0,54 а второй еще и добавляет разницу по току срабатывания диода ,значения не помню . Остался еще проверить один вариант это BUK 9E06-55A - транзистор очень похожий по даташиту с родным ххх-55B , но имеет ряд отличий в сторону увеличения значений  .Например по току срабатывания у него -0,56 рассеиваемая мощьность 300W против 268 и все в таком духе . Вообщем транзисторы заказаны, жду . Есть вариант заказать в Китае родные ,но каково качества они окажуться ?. Судя по фотографиям на алиэкспресс то не ах . Вообщем с нашим чипом один геморой по подбору
Прикреплю даташиты . Возможно среди читающих окажеться электронщик и сможет подсказать что точно будет работать
Прикрепленный файл  buk9e06-55a.pdf   199,08К   143 скачиванийПрикрепленный файл  buk9e06-55b.pdf   187,12К   119 скачиваний
Сообщение отредактировал yuricksth: 09 Февраль 2018 - 18:47
#432 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 09 Февраль 2018 - 19:28
@yuricksth
Всю жизнь занимаюсь силовой электроникой и ничего не понял из ваших критериев выбора.
Выбирайте транзисторы исходя из корпуса, максимального тока стока, напряжения на стоке и управляющего напряжения. У Вас транзистор открывается при 5В на затворе.
Лучше, если привлечете специалиста.
#433 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 09 Февраль 2018 - 20:31
@Mike93  Я выбираю как умею т.к. не специалист и знакомых нет  .Если вы назвались специалистом то поясните почему приведенные примеры транзисторов не хотят работать . Именно не хотят работать  под нагрузкой с подключенным насосом и трубопроводом . х2805х отработали 30 минут +-  , 3705 вообще отказались раскручивать эл.мотор . Если посоветуете адекватную замену буду рад . А пока буду пробовать ххх-55А
#434 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 09 Февраль 2018 - 21:10
А вообще кто либо ставил или как то пробовал эгур от праворульной меривы ? Я понимаю ,что всё одинаково за исключением номера . Дружит ли леворульная мерива с праворульным эгуром ?
#435 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Февраль 2018 - 21:38
там рейка другая(зеркало). соответственно насос стоит с другой стороны и соединения от него до точек будут другой длинны.
если есть желание, то сделать можно.
#436 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 09 Февраль 2018 - 21:53
@berkut
Сделать можно всё что угодно . Но если место ограничено так что гайку на 10 прикрутить к корзине можно с трудом задумаешься . И если "зеркало" ладно "дырка" под штуцер напорной магистрали должна подойти . Сосок от обратки можно развернуть . Мне самое важное будет ли он работать если удлинить провода ,
#437 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Февраль 2018 - 01:45
а что провода? отрезать. наростить или пересоединить. и нет проблем. главное контакт надежный обеспечить.
#438 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 10 Февраль 2018 - 04:52
@yuricksth
В цепи затвора стоят низкоомные резисторы. Часто при выходе транзистора из строя, они перегорают или увеличивают свое сопротивление. Обычно, величина этих резисторов - 3-15 ом. Может выйти из строя управляющая схема или двигатель.  Какого типа двигатель? Что было с родными транзисторами? Дистанционно трудно давать советы.
#439 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 10 Февраль 2018 - 09:17
 Mike93 ну во первых совета спрашивали вы - как дешевле
Далее 1. Двигатель шаговый - 2х режимный
2.драйверы заменены возможно были и хорошими -просто до кучи
Снятая плата сфоткана и видимых температурных изъянов на ней нет
Все резисторы звонятся как живые - номинал трудно прочитать т.к. очень мелко написано
С родными транзюками случилось как у всех от перегрева пришел в негодность 1 из каскада
Сообщение отредактировал yuricksth: 10 Февраль 2018 - 09:25
#440 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 10 Февраль 2018 - 09:23
Да я не провода спрашивал - что с ними делать , а про ЭГУР будет ли он работать .Или спрошу вот так -будет ли эгур от праворульки работать на наших машинах с левым рулем .Потребуется ли действия по прописыванию данного агрегата в ЭБУ авто . Или всё что потребуется с агрегатом из "англии" это произвести действия с проводкой и можно устанавливать на место без дальнейшего гемороя
