лучше оригинал опель
Лучше оригинал. Бывали разные нехорошие случаи с феби...
Отправлено 16 Март 2018 - 23:20
11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5 и 12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4МТ
06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1.8MT и 10.2016 - 11.2017 Opel Astra J 2010 г.в. A16XER MT5
Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER МТ5 и 09.2017 - н.в. Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
Отправлено 19 Март 2018 - 00:45
в родном насосе прописывается вин авто где он стоит это правда или нет?
Нет,конечно. Ошибку сбросить и все.
Отправлено 19 Март 2018 - 08:02
Отправлено 21 Март 2018 - 15:15
Вот что есть
Калибровка модуля управления рулевым управлением с сервоусилителем.pdf 58,58К
330 скачиваний
Сообщение отредактировал K S M: 21 Март 2018 - 15:21
Отправлено 22 Март 2018 - 17:04
Отправлено 23 Март 2018 - 09:06
Я одного не понял вам поставили Б/У именно от меривы или какой то другой ? Если от меривы то проверить просто и опкомом ,зайти в раздел шасси и выбрать датчик угла поворотов и там посмотреть на меняющейся показатели . При этом когда один поворачивает руль скорость эгура должна меняться (видно как жижа будет в бачке бысрее двигаться ) Так же при диагностике до старта двигателя значок руля на приборке должен загореться а затем погаснуть . А после запуска если неисправность то загорится .Это говорит ,что с чипом платы все хорошо. Да возможно вам если и поставили Б/у и от меривы ,и от праворульки тогда получается вам нарастили провода и перепутали провод кан шины или плохой контакт . В фишке -это верхний т.е под номером 3 (цвет не помню) Черный нижний от генератора ,следующий вроде сигнал о работающем моторе .
Отправлено 23 Март 2018 - 16:30
@Максим 74 Я одного не понял вам поставили Б/У именно от меривы или какой то другой ? Если от меривы то проверить просто и опкомом ,зайти в раздел шасси и выбрать датчик угла поворотов и там посмотреть на меняющейся показатели . При этом когда один поворачивает руль скорость эгура должна меняться (видно как жижа будет в бачке бысрее двигаться ) Так же при диагностике до старта двигателя значок руля на приборке должен загореться а затем погаснуть . А после запуска если неисправность то загорится .Это говорит ,что с чипом платы все хорошо. Да возможно вам если и поставили Б/у и от меривы ,и от праворульки тогда получается вам нарастили провода и перепутали провод кан шины или плохой контакт . В фишке -это верхний т.е под номером 3 (цвет не помню) Черный нижний от генератора ,следующий вроде сигнал о работающем моторе
Спасибо, мне поставили бу эгур от меривы б, но когда дилер ставил у него высветилась ошибка аппаратное несовмещение, я им сказал ставьте, они поставили под мою ответственновсть, но видимо ни чего не калибровали , тк мозг машины не видит бу эгур, хотя он включается, и горит желтый руль, и очень легко крутиться руль, видимо надо как- то сделать чтобы бу эгур работал с переменной производительностью, что делать незнаю, помогите камрады пожалуйста.
Отправлено 24 Март 2018 - 10:23
Я же вам написал возможные причины . Ваша задача сложить пазл и выявить что дает ошибку . Или это
1. Провод в косе can шины к эгур . Именно по нему перед запуском идет сигнал о состоянии платы эгур .До запуска мотора при нормальном контакте на прибрке руль должен моргнуть и погаснуть
2. Проверка изменения скорости мотора при вращении руля . Т.е проверить или визуально или подключить комп
3. Проверить показания датчика угла Если есть -отколибровать в ноль
Если нет проверить сам датчик или шлейф.
Отправлено 02 Апрель 2018 - 08:51
Читайте ветку немного выше, там указаны контакты где чинят ЭГУР, цена вопроса 18 тысяч.
Здравствуйте, прочитал ветку о проблемах с ЭРУРом. У меня такая же проблема на рисовалась (сначала ушла жидкость, потом опять, и появились ошибки на приборной панели). Видимо сальник пропускает в электрическую часть усилителя (пока еще что то не случилось машину поставил). Скажите, по вашему опыту, стоит ли пробовать разбирать и менять сальник( планирую обратиться к рукастому мастеру) или сразу менять ЭГУР?
Отправлено 02 Апрель 2018 - 09:36
