* * * * * 2 Голосов
[Meriva-B] Рулевое управление
Сообщений в теме: 808
#501 Николай Мерива В 2011
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Опель Мерива В
Отправлено 11 Апрель 2018 - 08:32
Купил подшипники и сальник. Сегодня отдал машинку мастеру. Надеюсь все получится и ЭГУР заработает нормально
#502 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 11 Апрель 2018 - 09:33
@Николай Мерива В 2011
Будте внимательны сальник устанавливайте пружиной вверх .
фото не моё но смысл понятен . С сверху сальника ставиться открытый подшипник (без пыльников). Но как пишут что можно и с пыльниками что бы меньше попадало грязи от масла на шарики
Сообщение отредактировал yuricksth: 11 Апрель 2018 - 09:38
  • Николай Мерива В 2011 сказал за это спасибо
#503 Николай Мерива В 2011
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Апрель 2018 - 14:16
вся электрика ЭГУРА в жиже. Подшипники и сальник поменяли, почистили, обезжирили, собрали, посадили на герметик. Завтра установка и пробный пуск.
#504 Николай Мерива В 2011
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Апрель 2018 - 14:21
Главное чтоб в результате ошибки перестали выводиться на приборную панель и не возникала кратковременная потеря мощности двигателя
#505 Николай Мерива В 2011
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Апрель 2018 - 09:12
Коллеги!!! Машинку собрали, все работает, ошибок нет, руль легкий!!! Все супер!!
За работу отдал 2000 :forever:
  • Nickolur, stells2 и aek1977 сказали спасибо
#506 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 12 Апрель 2018 - 12:16
@Николай Мерива В 2011 поздравляю!
#507 Максим 74
Максим 74
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo AT Design Edition 2014 г.в.
Отправлено 22 Апрель 2018 - 11:10
Товарищи, всем доброго дня,докладываю,проехал на бу эгуре 4000 км, проблем нет, только желтый руль горит, и руль стал как был на родном эгуре, потяжелел, не знаю почему он вначале был очень легкий?
#508 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 22 Апрель 2018 - 22:27
А вот тут хорошо расписано про покупку и замену ЭГУРа
https://www.drive2.r...75648246694217/
#509 Максим 74
Максим 74
  • Cообщений: 121
Отправлено 25 Май 2018 - 19:18
Товарищи,доброго вечера,докладываю,сделал диагностику, ошибка uo126,датчик угла поворота,бу эгур работает штатно,желтый руль горит,перепрошить эгур не удалось,вин код не поменять в эгур,придется так ездить видимо
  • Nickolur сказал за это спасибо
#510 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 19 Июнь 2018 - 12:51
Приговорили 2 рулевых наконечника. Какие заказывать? TRW - нормальный ?
#511 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 19 Июнь 2018 - 14:30
@Mike93
Себе брал TRW JTE1028 и JTE1029 они подешевле, чем предлагаемые по каталогу TRW. Разницы с установленными, родными не заметил, кроме выштамповки GM.
  • Mike93 и Петрик78 сказали спасибо
#512 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 19 Июнь 2018 - 14:55
@Mike93
Mike93, нормально! dimdom дело говорит!
  • Mike93 сказал за это спасибо
#513 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 22 Июнь 2018 - 20:58
Заменили 2 рулевых наконечника, исчезли стуки, рулевое управление стало  "строгим". Стояли  TRW, заменил на такие же.
#514 kavz400
kavz400
  • Автомобиль: opel meriva b
Отправлено 12 Июль 2018 - 15:17
Меривоводы,помогите! г. Самара. протек сальник ЭГУР. поехал в сервис специализирующийся на этой беде. сальник поменяли, электрику восстановили. проехал 250 км,опять жидкость ушла. поменяли сальник,проточили вал. 300 км и опять нет жидкости. не могут понять в чем проблема. когда насос остывает, жидкость самотеком вытекает, не могут найти откуда,зачем и почему. есть предположения?
#515 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 12 Июль 2018 - 17:12
Скорей всего сальник не правильно поставлен . Сальник должен стоять пружиной вверх а не вниз ,как может показаться при установке сальника .Да и сальник надо устанавливать с помощью молотка т.е. взять палку (не используйте головки для установки сальника т.к. это повредит каучуковое напыление внешней обоймы сальника)  чуть шире сальника и установить на место . Прежде чем ставить якорь на место надо слегка смазать вал каким либо маслом
#516 Ishimbaev
Ishimbaev
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 28 Июль 2018 - 13:07
Очень нужна ваша помощь. У кого может есть схема подключения ЭГУР на Meriva B, куда идут подключаются провода от насоса. Один рукожоп при снятии насоса спалил 80А предохранитель, и не знаю, может еще что-то подпалил. поэтому нужна схема
#517 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 28 Июль 2018 - 20:37
@Ishimbaev
да нет схем там все просто 12+- это толстые провода . и 3 тонких, черный вроде как минус 2 другие кан шина и сигнал от генератора . Сигнал кан шины идет от датчика поворота -это для повышения оборотов при повороте руля . Остальные для запуска мотора ЭГУР при запуске двигателя . Смотреть надо схему управление мотором ЭГУР , к сожалению TRW ее прячет .Вам придется разобрать ЭГУР и проверить управляющие транзисторы .Если один из них подпален то выпаять плату и придется заменить микрухи управления . Если не хочется то искать Б/У  только с цветом изоленты которая у вас т.е. есть синий желтый и зеленый .Цвет обозначает программное соответствие залитое в вашу машину  .
Сообщение отредактировал yuricksth: 28 Июль 2018 - 20:38
  • Ishimbaev сказал за это спасибо
#518 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 28 Июль 2018 - 21:18
не думаю,что данная схема поможет, но...как просили
  • Амбр и Ishimbaev сказали спасибо
#519 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 29 Июль 2018 - 05:44
  • Амбр, Nickolur, K S M и еще 1 сказали спасибо!
Автомобиль продан.
#520 Ishimbaev
Ishimbaev
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 Июль 2018 - 13:24
@Ishimbaev
 я так понимаю. предохранитель только один на насос? это который на аккуме 80А
