Еще вопрос: обязательно менять подшипники?
[Meriva-B] Рулевое управление
nikifor66
, 30 Ноя 2012 06:45
Сообщений в теме: 808
#482
Отправлено 02 Апрель 2018 - 13:59
@Николай Мерива В 2011
Что бы заменить сальник нужно будет выбить 2 подшипника .В каком они состояии ни я ,ни вы не знаете . Если вам интересно через пол года заново разбирать то ради бога .
Важно также обратить внимание на вал ротора ,что бы на нем не было следов проточки от сальника . Если таковые есть ,то дальнейшая сборка становится бесмысленной (лутьше отдать в ремонт там заменят) . Вообще
пока не снимете и не разберете, говорить ,что заработает оно или нет бесполезно.
#486
Отправлено 02 Апрель 2018 - 17:36
Товарищи, доброго дня, докладываю,после замены на бумаге эгур, руль желтый, ошибка аппаратная несовместимость, но эгур работает, дилер не может и
перепрограмировать эгур (прописать вин код) программа Gm не дает, свой жгут разобрал плата сгорела, видимо попала вода, пока езжу так
Сообщение отредактировал Максим 74: 02 Апрель 2018 - 17:38
- Nickolur сказал за это спасибо
#495
Отправлено 03 Апрель 2018 - 09:13
@Максим 74 вот вариант для твоей машины http://allegro.pl/op...7269606707.html(450х20=9000р) вот такая цена получается в польше . Далее примерно 2000 за доставку до России и + 1000-1500 до урала . В сумме получается 9+2+1,5= 12,5 но это конечно не точно . Если появится желание то сможешь поменять ,а свой продать
#498
Отправлено 03 Апрель 2018 - 11:52
@Максим 74
Если спрашиваете о моем личном мнении то можно, но .... Как бы вам правильно сказать ,что там в электронных мозгах происходит ни вы ни я
не знаем. Скорость вращения ротора в нормальном положении +-2500 оборотов . Выдерживается ли она у вас вы проверить не захотели , На сколько
увеличивается скорость при повороте руля вы также не захотели проверить. Поясню внутри ротора -это тот который крутиться вокруг якоря
наклеены вроде 12 магнитов их может оторвать за счет центробежной силы .Последствия непредсказуемы от банального сгорит предохранитель до
обмоток мотора . Также на сколько совпадают сигналы со старого и нового эгура -знают разработчики . Как отличаются платы и какой чип стоит на
новой вы не знаете .В чем разница между чипами можно узнать посмотрев даташиты обоих и возможно добавив или убрать какой либо элемент
получиться сделать похожий на старый чип . Или попросту снять старый и впаять на место нового . но за такую работу возьмутся далеко не все
т.к. чип имеет вроде по 20ног с 4х сторон т.е. 80 пинов. И все 4 стороны залиты каким то герметиком .Вообщем геморой еще тот . Вообщем вопросов
много ,а вот ответов кот наплакал. На вашем месте проверить плату и заменить сгоревшие элементы даже те которые не возможно проверить
Найти эл. компоненты проще чем искать схему платы (не факт что она выложена в тырнет) .У вас в городе наверняка найдется контора
которая занимается разработкой схем и прочей эл.чепухой . Обратитесь к ним со снятой платой они выявят и заменят даже чип т.к. имеют
такое оборудование . Запчасти которых у них нет вам озвучат для приобретения . Мне так чинили инверторы для телевизора .Мастерская отказалась
т.к. это не возможно --это из объяснений . Вообщем вам надо запастись терпением и найти "контору" в моем случае это был НИИ . Найти кто может
договорится с мужиками и ждать вердикта . Надеюсь вам повезет и время ожидания сильно не затянется
- Максим 74 сказал за это спасибо
#500
Отправлено 04 Апрель 2018 - 20:42
Товарищи братья меривоводы,доброго вечера всем,докладываю проехал как поставил буду жгут около 2000 км лампочка так и горит,руль легкий также, езжу привык уже, буду наблюдать дальше, не хочу заморачиваться с перепрошивкой эгура, тк специалистов в г.Челябинске не нашел, никто не берется за сие дело)
- Амбр, Nickolur, Serega_m73 и еще 1 сказали спасибо!
