предохранитель только один на насос? это который на аккуме 80А
Именно так .Если при замене преда ЭГУРа не заработает , то ...
Отправлено 31 Июль 2018 - 11:10
@Ishimbaev Ни как .Надо подключать к машине т.к. в запуске участвует CAN шина или попросту говоря цифровой сигнал . Если вы сумеете смоделировать его то проблем нет . Если все же решитесь подключить к машине то капните немного масла в насос (отверстие с резьбой на корпусе) дабы избежать работы насоса без смазки . Или попросту снимите его сняв бачок а затем и насос открутив 2 болта
Отправлено 31 Июль 2018 - 19:25
@yuricksth Спасибо большое.
еще вот такой вопрос. если перепаял кварцевый резонатор на плате, есть ли надежда что он заработает? не критично это?
Кварц не критично. Главное тот же номинал.
@yuricksth Вот эта фотка на стуле то, что я хочу сделать завтра , подключить к машине чисто электродвигатель с платой, без насоса и жидкости.
Я так понял при разборе, датчика жидкости там нет.
То есть, если я подключу как у вас на фотке на стуле электромотор к машине, что мне ждать:
1. Должна погаснуть ошибка 68 самостоятельно, без необходимости сброса ее сканером?
2. Электродвигатель крутанется или нет?
3. Проверять чисто на зажигании или двигло автомобиля можно завести ? что будет если завести машину?
Единственное руль я крутить не могу в машине, у меня в рейке жидкость и трубки в воздухе висят, сразу из рейки погонит жижу, а оно мне не надо.
А так принимайте еще одного , батин опель мерива б 2014 года, 34тыс. км. пробег , кончилась гарантия и сразу "наелся" насос Эгур.
"Люблю" (сарказм) я эти жопеля. На 25 тыс. км. пробеге уже успел умереть рулевой наконечник, на 25000км. всего лишь!!! заводской наконечник, это шок учитывая что машина асфальт только видит.
По насосу причина: попала вода по разъему проводки на корпусе, немного воды но этого хватило. Вылезла ошибка 68.
ОБД2 чтение ошибок (elm327 + torque) ничего не показало.
Сначала на проводку грешил, снимал АКБ и проводку проверял до насоса, все гуд.
Взял у знакомых делфай ds150e , он нашел ошибку "u0131 - потеря связи ЭГУРом"
Сегодня скинули насос. Разобрали, слили воду с него, отпаял плату.
Вот чищу щас от коррозии, прозваниваю и пропаиваю, полевики надо еще проверить будет.
Завтра есть желание попробовать как у вас на стуле запустить этот электромотор гура.
Сообщение отредактировал sanat: 31 Июль 2018 - 19:31
Opel Meriva B 2014 (a14xer + МКПП) - семейный
Отправлено 31 Июль 2018 - 22:14
47000 - все живо,все родное. Машина видит и асфальт, и разбитый асфальт в хлам, и глубокие ямы, и гравийку....Причем ездит жена не шибко аккуратно.
11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5 и 12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4МТ
06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1.8MT и 10.2016 - 11.2017 Opel Astra J 2010 г.в. A16XER MT5
Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER МТ5 и 09.2017 - н.в. Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
Отправлено 31 Июль 2018 - 23:11
нет
Заработает или нет . Может качнуть т.е. надо подержать .
Что бы проверить надо заводить . Или не будет сигнала от генератора и сигнала ,что мотор заведен
И что такого когда вы поставите на место Эгур то все равно надо прокачать систему .Вся жидкость не вытечет .( Я без ЭГУРА почти месяц отьездил -правда зимой и руль крутился легко )
Стоит также проверить" управляющие микросхемы" у вас они HC3660 но могу название перепутать .Их2 шт они и запитывают транзисторы на 1и 2 скорость . Иначе говоря проверить 1ю скорость вы проверите ,но 2. только если покрутите чуть рулём
Отправлено 02 Август 2018 - 09:12
Крутится даже, но почему то периодически дёргается
Если разобран - то пощупайте транзисторы на нагрев после не очень продолжительной работы -15-20 мин. Если сильно греется то вам придется поменять термопасту и термопрокладку т.е. у вас нарушен тепло отвод от транзисторов и ни чего хорошего от этого не будет . Далее попросите товарища посидеть за рулем ,а сами послушайте изменение звука при повороте руля . Если насос начинает повизгивать или как вы говорите дергаться ,то возможно стоит поменять подшипники (2шт) .Вполне возможно ,что один из них умер и подклинивает
Сообщение отредактировал yuricksth: 02 Август 2018 - 09:13
Отправлено 02 Август 2018 - 16:57
Мне пока не везет, принес вчера насос в гараж подключил к машине - код 68.
Включал отключал зажигание, код 68
Заводил, без разницы, даже рулем немного крутанул, ротор насоса не сделал ни 1 попытки повернуться.
Расскажите подробнее, что у вас происходит когда подключаете электромотор.
На зажигании пропадает код 68 понятно, но на зажигание ротор электродвигателя вообще делает попытки крутиться?
А если завести мотор, тогда точно крутиться начинает или пока рулем не покрутишь ротор, электромотора стоит на месте?
Немного смонтировал видео про проблему и первичную диагностику, как искал неисправность, как прозванивать плату, как проверять мосфеты и т.д., может есть толковые электронщики тут , чего подскажут, что еще проверить.
У нас же деревня на Урале на 15000чел. поэтому найти толковых электронщиков проблема и вокруг нас деревни, если везти куда-то плату или насос на ремонт (мастерские по ремонту ГУРов) это 500км. в одну сторону.
Сообщение отредактировал sanat: 02 Август 2018 - 17:04
Отправлено 02 Август 2018 - 17:28
Может эти ссылки, Вам помогут разобраться с ЭГУР
Отправлено 02 Август 2018 - 22:53
@sanat
Из всего повествования я не услышал про датчики холла , а вы не упомянули пытались ли вы крутануть ротор на запущенном моторе . Если эти датчики умерли мотор самостоятельно не стартанет . на плате это изогнутая линия из 6 контактов
Сообщение отредактировал yuricksth: 03 Август 2018 - 00:26
Отправлено 06 Август 2018 - 10:43
Отправлено 06 Август 2018 - 11:10
@Vadimnnn
и самим ЭУР.Подскажите с чего бы начать копать.Никаких ошибок нет
У нас ЭГУР. Не всякий сканер может ошибки показать. Уровень жидкости её состояние. Когда последний раз её меняли? Аккумулятор плотность, напряжение. При работающем моторе на холостом ходу попробовать руль покрутить и посмотреть падение напряжения.
http://forum.opel-cl...aia-oiðaaeaiea/
http://forum.opel-cl...v/#entry1771072
http://forum.opel-cl...9-faq-meriva-b/
