* * * * * 2 Голосов
[Meriva-B] Рулевое управление
Сообщений в теме: 808
#161 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 11:00
Цитата(Graver @ 29.9.2015, 10:40) Просмотр сообщения
Большая беда в том что дилерский сканер предполагает знание английского
Разве сканер у ОД, работающих в России, не поддерживает русский язык?
Автомобиль продан.
#162 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 11:26
bsn-s, русский в сканере есть.
Только вот при SPS-программировании запросы на сервер GM отсылают английском языке.
Без языка данные по блокам считать можно, а вот помощи не попросишь и не узнаешь в чем проблема Изображение
Opcom, Delphi DS150.
#163 Aleksov
Aleksov
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 17:50
Мужики! Проблема решилась! Вообщем вышел из строя один из блоков управления автомобиля. ОД его перепрограммировал и машина увидила ЭГУР.
#164 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 20:56
Aleksov, а чего ОД сразу диагностику не сделал? Или они с вашей подсказки блоки стали проверять?
#165 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 21:31
Просто любая диагностика начинается со слов - а фиг его знает
#166 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 21:00
Уважаемые соклубники, прошу не пинать ногами, но ткните меня носом, какая жидкость у нас в ЭГУР заливается? А то сам никак не найду, а мысля поменять маслишко в ЭГУР никак меня не покидает. Все- таки почти 130тык уже набегала Меривка
#167 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 22:38
Василич Бежецк, 105-е сообщение http://forum.opel-cl...p...t&p=1632394
#168 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 04:05
Василич Бежецк,
У нас электрический усилитель руля. Жижи нет.
#169 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 09:43
У нас не ЭУР, а ЭГУР - жижа есть. Внимательнее прочитай сообщение Василич Бежецк.
Сообщение отредактировал nordman: 05 Октябрь 2015 - 09:45
#170 mix-31
mix-31
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva B 1.7 CDTI AT 2011
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 11:00
Всем привет. Подскажите, может кто знает, насос эгур на Мериву подходит от Астры H или нет? Там вывод проводов по разной схеме только выходит. Их также три и с таким же цветом. Спасибо.
#171 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 12:49
Я внимательно прочитал инструкцию по эксплуатации Астры J, после того как на СТО попросил заменить жидкость ГУРа, а там не нашли бачка.
Если я не прав - покажите пальцем где бачок, я тоже заменю.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 05 Октябрь 2015 - 13:13
#172 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 12:57
Kirill1969, Бачок находится на самой рулевой рейке, справа по ходу движения. Чтоб проще было до него добраться, лучше снять корпус воздушного фильтра
#173 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 13:12
У нас что, конструкция не как на Астре J?
Вечером загляну за воздушный фильтр. На СТО работает товарищ, у которого была Мерива А, он на мою просьбу как бы удивился, но капот открыли и ничего не нашли.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 05 Октябрь 2015 - 13:39
#174 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 14:29
На Opel Meriva B стоит ЭГУР.
Для информации: В ЭУР (электроусилителе) мотор крутит непосредственно рулевой вал, а в ЭГУР (электрогидроусилителе) - насос гидроусилителя.
Автомобиль продан.
#175 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 16:26
bsn-s,
Так никто и не против, пост про то, что там стоит уже 3-тий пост по счету. Пусть ЭГУР, покажите где его бачок. Посмотрел ниже воздушного фильтра - нет там ничего, только опора правая двигателя и ее подушка. Если снять воздушный фильтр, то расстояние между правым крылом и шкивами двигателя - рука не пролезет, как там можно проводить обслуживание чего-нибудь?
Сообщение отредактировал Kirill1969: 05 Октябрь 2015 - 16:29
#176 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 16:39
Человек спросил про жидкость для ЭГУР, а тут баталия на 2 страницы.
Kirill1969, бачок прямо на рейке, как обслуживать выкладывал пост 148 http://forum.opel-cl...p...t&p=1710355
На Meriva B, Astra H и Zafira B одинаковая подвеска и соответственно рулевая. Стоит ЭГУР.
На Astra J в зависимости от модели стоят 2 разных типа ГУР (ремень крутит насос) и еще 1 тип ЭУР( электромотор крутит рейку).
#177 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 16:54
Graver,
Ну вот, теперь понятно, спасибо за ссылку, а то ЕГУР. а где он? Я понимаю, что у нас с Астрой J не 100% совпадение, так же было и с заменой масла в МКПП, на Астре нет сливной пробки, по мануалу, а у нас есть. Короче спасибо. Уже на 9 утра договорился с СТО. ДокУмент качнул на всякий случай.
Запрятали его конечно зачетно, воздушный фильтр не мешает вообще.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 05 Октябрь 2015 - 17:07
#178 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 07:44
Заменил масло в ЭГУРе, залили SWAG 99 90 6161, зеленого цвета, израсходовали 1,1 литра, цена жижи 810 рублей, замена - "0". Жидкость была чистая и прозрачная, но цена вопроса развеяла сомнения "стоит ли?".
Сообщение отредактировал Kirill1969: 06 Октябрь 2015 - 07:45
#179 Yurich273
Yurich273
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 NEL AT Cosmo+ 2012
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 21:28
Сегодня поездка к дилеру. Причина - стук на руле. По итогу приговорили ЭГУР. Вообще что-то не задалось у моего Опелька с рулевым. 25 тыс. приговорили рейку. По гарантии. Симптомы - люфт(стук) в рулевом. Тяги, наконечники в норме. 57 тыс. снова стуки на руле. По гарантии - замена крестовины рулевого вала. Сейчас пробег 69 тыс. снова стуки, приговорили ЭГУР. Хорошо, хоть на гаранти. А так попадалово конкретное. Режим эксплуатации - не сказать, что бы на убой. Берегу, вроде. В основном пробеги Москва-Область, а вот не везет все как-то.
З.Ы. Также обнаружил, что движок "засопливил". потеки масла на клапанной крышке. Приговорили по гарантии прокладку и какие-то два сальника. По телефону не понял. Поеду забирать - уточню. Но это уже отдельная "история". Как-то так, коллеги...
#180 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 21:59
Действительно, непруха какая-то... Крепись!
1 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
    Fedya121
