* * * * * 2 Голосов
[Meriva-B] Рулевое управление
Сообщений в теме: 808
#121 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 17 Март 2015 - 19:35
K S M, на старой работе водила тарахтел на парковке с вывернутыми колесами до упора на "Соболе" и таким способом порвал шланг гидроусилителя. Так что для русских машин это верно.
Opcom, Delphi DS150.
#122 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 17 Март 2015 - 19:41
При выкручивании руля в крайние положения, заметно увеличивается нагрузка на эл сеть. Наблюдаю это каждый вечер при постановке на стоянку по уменьшению яркости ламп.
#123 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 17 Март 2015 - 19:47
Наблюдал такое на Зафире А. Автоэлектрик сказал- это норма... Но могут быть другие мнения...
#124 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Meriva B 2011 1,4 T (140) Enjoy(CD300)+Enjoy
Отправлено 25 Апрель 2015 - 18:13
Пробежал около 15 тыс, после замены рейки. Появились очередные звуки от рулевого: наконечники и тяги не люфтят остается рейка. Кто-нибудь сталкивался после окончания гарантии с повторной проблемой по рейке?
зы: у нас в городе нашел спецов которые восстановят рейку за 15 рублей с 3 месячной гарантией. Какие размышления по этому поводу?
#125 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 25 Апрель 2015 - 23:34
miliykoreshok, сколько ОД дал гарантии на замененную деталь?
#126 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
Отправлено 26 Апрель 2015 - 09:19
и эта гарантия тоже прошла
#127 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 26 Апрель 2015 - 10:19
miliykoreshok, как говорится, новое - это хорошо помытое старое. Рейка после замены на моей машине не стучит, но и пробег у меня 10 после замены. Насколько я понимаю качество дорог - дешевле восстановить
#128 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 27 Апрель 2015 - 19:44
miliykoreshok, инфа по ремонту рулевого управления.[attachmentid=121385]
Модераторы прошу в FAQ добавить.
Прикрепленные файлы
#129 Uncle Bob
Отправлено 27 Апрель 2015 - 20:00
Graver, спасибо! Тут.
#130 MerivoWod
MerivoWod
Отправлено 03 Июнь 2015 - 22:43
Мужики подскажите пожалуйста,потекла рейка рулевого управления,у оф.дилера сказали,что только замена,подскажите так ли это? и можно ли это как то исправить по другому? А то замена выходит в очень кругленькую сумму,или где можно было бы заказать или купить по дешевке рейку?
Сообщение отредактировал MerivoWod: 03 Июнь 2015 - 22:48
#131 кадр
кадр
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva B Enjoy+Enjoy 1.4T AT6
Отправлено 04 Июнь 2015 - 08:27
Замена,в данном случае,лучший вариант,если собираешься долго эксплуатировать.Была похожая ситуация,мне ,правда, ОД заменил по гарантии,но пообщался с теми,кто этим занимается и сказали что в среднем после ремонта рейка проживёт 10-15 тык.Не знаю на сколько правдв,за что купил,за то и продаю.
#132 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 04 Июнь 2015 - 10:56
MerivoWod, если выявите причину почему потекла-тогда сможете принять решение о целесообразности ремонта.
Если просто сальник порвался- есть смысл ремонтировать,
а если сальник порвался из-за заржавевшего изношенного штока или залипших клапанов-- то стоит уже задуматься о необходимости ремонта.
PS знакомый на дастере нашел сервис и ему просто махнули рейку на другую с гарантией 6 месяцев. обошлось около 12 т.руб.
#133 Alexborn
Alexborn
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Grandland X Cosmo TOPAZ BLUE
Отправлено 04 Июнь 2015 - 11:35
Никто не подскажет, у нас жидкость в ЭГУР меняется по регламенту или стоит необслуживаемая система? А если меняется то на каком пробеге? Что-то покурил регламент из ФАК-а и ничего на эту тему не обнаружил Изображение
#134 MerivoWod
MerivoWod
Отправлено 12 Июнь 2015 - 00:51
Что за сальники,можно по подробнее? В сервисе сказали,что механизм ремонтонепригоден
#135 Рустемка
Рустемка
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: meriva b
Отправлено 30 Июнь 2015 - 09:35
Вчера после разворота в режиме «руль до упора», перестал работать ЭУР, на экране ошибка 68. Пока звонил дилерам, заглушил машину. Через пару минут завелся, усилитель работает. Мастер по телефону предположил, что возможно сбой. Сегодня утром при маневрировании на стоянке, усилитель снова отрубился. Машина с гарантии сошла в декабре 2014. Боюсь предположить во что мне это станет.
#136 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 30 Июнь 2015 - 18:10
В этом году, ближе к весне, на пробеге ~45 ткм, застучало что-то в районе рулевого вала, где-то под коленками.
Стуки проявлялись только на крупной гребенке типа брусчатки или крупного гравия в остальных случаях было тихо.
Приехал к ОД, пожаловался. Настоял пройти в ремзону и мастеру так настойчиво пожаловался smile.gif
Долго он ползал буквою «зю».. Я уж предложил – нашпиговать пастой GM (было такое письмо от GM с аналогичными жалобами), в конце концов он вынес вердикт (уточним – гарантийная машинка или нет) – люфт кулачков в месте сопряжения рулевого вала (может правильно иначе называется), только замена.
Пару недель катался пока запчасть ехала (заодно, поменяли и боковые ручки пластмассовые передние – облупливаться пластик стал), поменяли быстро по гарантии.
Это второй ремонт за все время (первый – в первую зиму, замена роликов на кондюке, свистели).
Но, этот косяк вероятно мой. Как-то, на одном горбе/ямке вывернул руль и стукнуло так, что думал колеса выверну вообще (это подозрения).
Стоимость работ с запчастью пример 4,5 тыс. (для меня бесплатно)
Сообщение отредактировал stells2: 30 Июнь 2015 - 18:12
#137 Margo
Margo
  • Cообщений: 372
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 2001, Nissan Tiida 1,6 MT, Opel Meriva 1,4DE 6MT 2013
Отправлено 07 Июль 2015 - 21:45
Ну вот и нас накрыла ошибка 68. Причем, муж сначала сказал только про нее, я, как дура, обзвонила все дилеров, перечитала всю тему, успокоилась, что ездить можно, только тяжело, а потом он признался еще о горящем значке аккумулятора. К тому моменту рабочий день дилеров закончился, а муж все рвался поехать завтра на машине. Запретила ехать категорически. Но он у меня упрямый, прочитал инструкцию по эксплуатации и пошел тестить аккумулятор и предохранители. Я пошла с ним, чтобы больше ничего от меня не утаил. Прошелся по всем предохранителям, замерил напряжение на аккумуляторе, сказал мне завестись. О чудо, усилок заработал, но после нескольких движений, все вернулось на прежнее место. Правда, по словам мужа, аккумулятор заряжается, судя по тестеру. Но ездить не позволю. Жду завтрашнего утра, чтобы снова звонить дилерам. Интересно, если я приеду на эвакуаторе, примут они меня без очереди? Ближайшая запись на сервис - 16 июля.
#138 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 07 Июль 2015 - 22:20
Если приедете без записи на эвакуаторе будьте готовы услышать пару вариантов ответов:
1. оставляйте машину за воротами ОД, а в день записи ее закатят и посмотрят.
2. предложат оставить на территории ОД до дня записи, но оплатить хранение на территории ОД.
#139 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Июль 2015 - 22:30
Margo, а что раньше случилось... Аккум или усилитель?. Просто усилитель не будет работать без зарядки.
#140 Margo
Margo
  • Cообщений: 372
Отправлено 24 Июль 2015 - 14:45
Отвечаю по порядку.
При звонке в GM-помощь на дороге сразу спросила, примет ли меня дилер, сказали, что вероятность отказа менее 1%, но лучше позвонить дилеру и предупредить. Дилер милостиво разрешил привезти машину, сказал, что поставит ее на территории БЕСПЛАТНО, но посмотрит ее в порядке очереди. Благополучно взобралась на эвакуатор, прибыла к дилеру в среду 08.07.15, сказали, что посмотрят машину в воскресенье, но в заказ-наряде указали ФИО мастера, смена которого начинается в пятницу и посоветовали связаться с ним лично. Уже в пятницу машину осмотрели и вынесли вердикт - смерть генератора. 16 июля забрала готовую машинку.
Что случилось раньше сказать не могу, т.к. за рулем был муж и толком ответа от него не добиться. Однако, предполагаю, что сначала был генератор, а потом руль. Т.к. и в момент погрузки на эвакуатор, и в момент спуска с него, все работало, но, стоило дать нагрузку, загорался значок аккумулятора и следом руль.
Сообщение отредактировал Margo: 24 Июль 2015 - 14:46
