Центральный замок
#121
Отправлено 01 Июль 2014 - 17:04
#123
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 22:52
На 52-ой секунде и на 2.09 минуте есть кадры там где кнопка аварийки под ней у них стоит кнопка центрального замка( на Опелях там обычно кнопки подогрева сидений или заглушка)
Так вот если в блоке BCM прописать в конфигурациях программирования индекс(сейчас не помню номер) типо американский вариант открывания дверей(сначала водительская потом остальные)-этот режим работает(правда перестала регулироваться подсветка прибора-но не будем сейчас об этом)
При этом просто необходима кнопка цент замка - так как когда ключ в замке кнопками с ключа невозможно открыть двери и с водительской двери тоже невозможно открыть
Я думаю что в блоке цент замка есть для этой кнопки выводы но они ни куда не подключены
Кто нить может достать для начала схему от Chevrolet Meriv-ы -может это откроет все секреты
Сообщение отредактировал vas320: 03 Сентябрь 2014 - 22:55
#125
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 23:18
Хотя задние стопы как на последних Меривах А
Я считаю что мою тему нужно выделить в раздел типо очумелые ручки
Сообщение отредактировал vas320: 04 Сентябрь 2014 - 23:15
#126
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 06:33
Не вопрос, только давайте посмотрим на информацию, которая будет тут появляться в связи с этой идеей.
#127
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 21:31
Нашёл всё-таки схему от Chevrolet Meriva
http://search.4share...e...s
Там схемы от 2003 по 2009 года(в основном повторяются)
Проблема одна есть - там нет описания к схемам
На 9-ой странице схема центрального замка(она такая же как на Опеле)
Но там мы видим кнопку S63(включённая последовательно с резистором(думаю 470-1000 Ом) и светодиодом) Думаю это та самая искомая кнопка
Верхний конец идёт на 47-ой вывод блока А15
На нижний конец можно просто подать +12 постоянно.
Сообщение отредактировал vas320: 13 Сентябрь 2014 - 23:49
#128
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 14:11
vas320 выложил бы куда вприличное мето эту схемку. А то у меня нет ни одного приложения,чем предлагается скачивать.
Или поппочте может?
Сообщение отредактировал dotsent: 09 Октябрь 2014 - 14:14
#129
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 15:12
При записи индекса 007 начинает работать поэтапное открывание дверей
Но перестаёт регулироваться яркость подсветки приборов(возможно это только на моей машине 2005 год)
При кручении регулятора становится только или тускло или ярко(резко)-хотя жить можно и с этим)
Сейчас переписываюсь с одним человеком говорит что даст бразильские индексы
P.S Я поставил белые светодиоды на подсветку приборов -отлично получилось
#130
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 16:48
#132
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 19:26
Не понял вопроса
Что я брал?
Куда не подошло?
#134
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 11:31
http://www.4shared.c...ual_meriva.html
Там можно выбрать язык английский португальский испанский
Так выглядит меню
Сообщение отредактировал vas320: 10 Октябрь 2014 - 11:33
#135
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 18:07
Кодовый индекс
ID=0100, 0101, 0106, 0109
700
ID=010E
750
ID=0103, 0108, 010B
702
ID=0110
752
ID=0102, 0107, 010A
701
ID=010F
751
ID=0114
760
ID=0115
763
ID=0116
762
ID=0117
780
ID=0118
783
ID=0119
782
Я так понял что эта инфа из TIS-а
Прочитал OP-Com-ом у меня Identifier - 010F
Прописать можно только с помощью Tech2 (там нет выбора индекса из списка как в оп-коме)вводя вручную код
Будем прописывать
#136
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 13:28
Сообщение отредактировал vas320: 11 Октябрь 2014 - 13:29
#137
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 21:46
И там есть специальный сьёмник для кнопки аворийки
#138
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 22:05
Честно скажу долго мучался снимая кнопку
Хотя там нет ничего сложного
Нужно вставить два ножа и разжать их чтобы они надавили на выступы
(Правда я снимал магнитолу и помогал рукой выталкивал кнопку)
Сообщение отредактировал vas320: 15 Октябрь 2014 - 22:33
#139
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 22:31
Вот схема из TIS-а
И вы не поверите в ней ошибка
Самый правый светодиод неправильно подключён
Нижний конец на самом деле подключён к контакту 6 и полярность светодиода перевернуть
Правильная схема справа(правда перевёрнута по отношению к левой схеме)
Для обьяснения схемы
Слева направо
Сначала идут кнопки подогрева с релюшками( для разгрузки контактов кнопки) потом светодиоды подсветки(2 шт)кнопок подогрева потом светодиод сигнализации затем светодиод аварийки
Сообщение отредактировал vas320: 15 Октябрь 2014 - 23:11
#140
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 22:41
Но в проводке все провода стоят - и четыре провода на кнопки подогрева сидений и провод для светодиода сигнализации
Внутри кнопки стоит небольшая платка на ней стоит светодиод аварийки . кнопочка аварийки(такая маленькая как в пульте от машины) и место для пайки светодиода сигнализации
