Штатная магнитола, нештатная магнитола...
Сообщений в теме: 289
#1 Gintonic
Gintonic
  • Питер
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6-16v
Отправлено 30 Ноябрь 2006 - 17:35
Кто-нибудь менял штатную кассетную магнитолу на что-нибудь нормальное?
Можно ли это сделать самому?
Нужны ли переходники или там ISO разъём?
"Родственные - похожие":
> автозвук, замена магнитолы, динамики, управление на руле и прочее
> Кто штатные динамики менял?, Какой размер нужен?
> Штатный приемник + нештатная Dvd
> как разблокировать магнитолу.
> подключение управления на руле к др магнитоле
> Нет звука с пасссажирской двери
> Нет напряжения на магнитолу
> как протянуть музыку на сабвуфер в багажник?, Astra G Cabrio
> установка колонок в задние двери, помогите советом
> Антенна
> Переходник антенны, есть ли вообще
> перенос оборудования на консоле..., ...или переезд кондиционера - хочу 2 din или 7"
Сообщение отредактировал Крашер: 30 Август 2015 - 13:58
#2 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: Omega B Caravan, 98 г.в., x20xev, МКПП был, Omega B седан 2003, 3.2 есть
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 13:17
Конечно меняли, пользуйся поиском.
Самому сделать не проблема.
#3 Seredina
Seredina
  • Cообщений: 511
  • Интересы:Путешествия, фото, рыбалка, автомобили с полным приводом, север, архитектура, моя Семья
  • Автомобиль: Opel Frontera Sport C20NE 94 г.в.
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 13:24
Цитата(Alex338 @ 1.12.2006, 13:17) Просмотр сообщения
Однозначно! Уже давно на машинах разных марок ставя этот разъём.
Сергей
#4 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 13:28
#5 Gintonic
Gintonic
  • Питер
  • Cообщений: 31
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 16:35
Тогда развиваем тему...
Можно ли так подключить НЕ штатную магнитолу, чтобы осталось управление с руля?
#6 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 16:57
Если такой ленивый держи ссылку http://forum.opel-cl...?showtopic=2882
#7 Gintonic
Gintonic
  • Питер
  • Cообщений: 31
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 18:14
Я вот нашёл статью где написано:
http://www.zakazi.sp...11/map47012.htm
Традиционно для ресиверов Alpine предусмотрена возможность подключения интерфейса, позволяющего управлять основными функциями со штатных кнопок ДУ на руле многих моделей автомобилей.
Выбрал магнитолу Alpine CDE-9843 и скачал к ней описание. Никаких чудо-разъёмов я сзади не увидел! blink.gif Я вот и спрашиваю, кто конкретно что себе поставил и с какими переходниками или сразу всё заработало!? Потомучто нет желания купить магнитолу, а потом поиметь геморр! Времени нет.
#8 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
Отправлено 02 Декабрь 2006 - 12:29
Значит плохо читал aq.gif , в самом начале указаны магнитолы и переходники к ним. А сзади никаких чудо-разъемов нет. Я например поставил себе Alpine CDE-9851R и переходники КСЕ-970В и KWE-971Е, все работает. forever.gif
#9 заблудший_xarge_*
заблудший_xarge_*
Отправлено 24 Май 2007 - 07:41
Вроде мне кто то сказал что это alpine (штатная кассетная магнитола в астре G 100). Хочу поставить mp3. Если это и правда alpine, мне нужно будет только купить другую alpine и поставить?
#10 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 24 Май 2007 - 11:22
Можешь ставить любую подходящую по размеру и функционалу. Главное чтоб контакты в разъёмах совпали...
#11 заблудший_xarge_*
заблудший_xarge_*
Отправлено 24 Май 2007 - 18:46
У меня там просто дисплей сверху на приборной панели и кнопки на руле. Не на всех же магнитолах есть входы/выходы для этого дела?
#12 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 26 Май 2007 - 09:08
Магнитолы совместимые с внешним опелевским дисплеем и имеющие функцию управления с руля делает альпайн и блаупункт. Нужен будет соотв. переходник.
У блау это модели 64, 74.
#13 заблудший_~SuSl~_*
заблудший_~SuSl~_*
Отправлено 27 Май 2007 - 14:42
Родная магнитола-это Блаупункт,а не Алпайн.У них штатное подключение к дисплею БК.
Если ставить новую магнитолу,то подключение к дисплею БК и управление с кнопок на руле через специальный переходник будет возможно только с моделями от Алпайн,Блаупункт ,и некоторыми Пионерами.Пеходник для дисплея и кнопок на руле стоит порядка 120 баксов.
#14 заблудший_igorastra_*
Отправлено 31 Август 2007 - 09:57
Добрый день,
У меня проблемы с штатной магнитолой машина опель астра 2000г отключил съемную панельку теперь нет сигнализации магнитолы на дисплее и она не включается подскажите пож. действия в такой ситуации . Заранее спасибо
#15 Lhjdjctr
Lhjdjctr
Отправлено 31 Август 2007 - 12:13
У Вас должен быть КОД магнитолы, а на дисплее высвечивается надпись с запросом кода при отключении АКБ и в подобных ситуациях.Вроде так.
#16 Пилот
Пилот
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Опель Астра G 1.8 Irmscher 2003, черный; КИА Соренто 2.5 CRDI 2008
Отправлено 31 Август 2007 - 12:57
А мне кажется, что при снятии панельки магнитола не встает на код, а делает это только в результате прерывания электрического питания (АКБ). Во всяком случае у меня так.
#17 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 31 Август 2007 - 13:16
Цитата(igorastra @ 31.8.2007, 10:57) Просмотр сообщения
Добрый день,
А что при этом происходит при присоединении панельки и включении магнитолы?
#18 заблудший_igorastra_*
Отправлено 31 Август 2007 - 14:22
Ничего не происходи как я понимаю магнитола включается с кнопки громкости , на дисплее горит только время , как я понимаю магнитола включатся отказывается, перепробовал все кнопки пока не как
#19 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 31 Август 2007 - 14:29
стало быть разъем сзади с магнитолы соскочил?
#20 заблудший_igorastra_*
Отправлено 31 Август 2007 - 14:35
Для проверки разьема магнитолу надо демонтировать? Ситуация была следующая, выезжал с парковки на десплее появилась надпись cd пытался переключится на радио с управления на руле , магнитола не риагировала, потом отстегнул этот маленький дисплейчик с кнопками и не могу теперь включить магнитолу совсем не на какие кнопки не реагирует думал за ночь отстоитсчя может что изменится нет с утра картина таже
