АКПП
Сообщений в теме: 219
#181 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
  • Автомобиль: Opel Zafira А z18xe АКПП
Отправлено 05 Июль 2010 - 22:08
Цитата(Volodia24 @ 2.7.2010, 18:30) Просмотр сообщения
Точно можно определить птолько по шильдику (похоже он у тебя затерт). Камрады у кого такой же движок ОТВЕТТЕ КАКАЯ КОРОБКА!!!
Посмотрел сегодня ещё раз - точно над тем местом таблички, где написан тип коробки -- проходит какой то кранштейн. Он ( там-тарарам) закрывает обзор. Короче не видно. Я так понял, что на табличке около замка капота , этот номер не дублируется...
#182 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 05 Июль 2010 - 22:20
Цитата(KLMN @ 28.5.2010, 16:08) Просмотр сообщения
Нашёл вот такое мнение по поводу 3305 / 3309:
http://forum.opel-cl...o...строн&st=60
Заменил в субботу жидкость на T-IV. почитал много. Выяснилось что Т-4 разная бывает код 08886-81015 это минералка черная канистра 4 литра чуть больше 1050,00 рублей. и она же с кодом 08886-82025 синтетика 4 литра белая канистра 1500 р.
Залил минералку так как везде пишут что ATF 3305 (19 40 767) GM OPEL это минералка. Слилось порядка 3,5 литра. залил. правда уровень чуть выше получился, на днях солью излишек.
Так вот есть новая спецификация ATF 3309, Т-4 в белой канистре как раз и есть 3309 - Синтетика. Та же есть и Мобил, и Ликви моли и прочии.
Через пару недель еще раз заменю жидкость, для надежности.
Если действительно 3305 - минеталка ( или просто чуть более вязкое ) , а 3309 синтетика - то тогда хоть как то можно объяснить поведение моей коробки.
Поменял в выходные ещё 2,5 л ATF..... И поведение коробки вернулось к тому что было ранее на 3305. Из чего делаю вывод - если 3305 и 3309 и взаимозаменяемы, то точно не идентичны. Частичную замену надо делать 2 - 3 раза.
#183 Молчун
Молчун
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Zafira A 1.8AT
Отправлено 12 Август 2010 - 19:10
Никак не могу найти чёткого руководства по замене масла в АКПП. Даже не знаю где этот поддон, с которого надо сливать масло
Как определить самостоятельно необходимость замены масла? Какое все таки лить? И как? Есть ли у кого то мануал поподробней?
#184 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 13 Август 2010 - 11:58
Качни себе мануал по обслуживанию и ремонту . Там последовательность и картинки есть.
http://traviq.0pk.ru...topic.php?id=28
http://nnm.ru/blogs/...l_astra_zafira/
http://myzafira.ru/f...php?f=48&t=3437
#185 Молчун
Молчун
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Август 2010 - 13:30
Спасибо
Сообщение отредактировал Молчун: 13 Август 2010 - 13:30
#186 Молчун
Молчун
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Август 2010 - 17:32
Ну и дебри..... blink.gif Как оценить вообще менять его или нет? Купил машинку недавно, думаю над заменой масла в АКПП для успокоения. Планировал своими силами обойтись, но что то нигде не могу найти "пошаговой", так сказать, инструкции по замене.... Менять ли его полностью(да и получится ли самому) или методом слива/долива? Zafira 1.8АКПП z18xe
Никак....
#187 Молчун
Молчун
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Август 2010 - 14:36
Да, а как оценить что именно залито в данный момент минералка или синтетика?
#188 Zubr
Zubr
  • Cообщений: 41
Отправлено 20 Август 2010 - 19:24
Если столько вопросов, то может на сервисе лучше поменять, а то можно совершить непоправимое)
Я лично в мэжоре прохожу ТО и масло меняю в т.ч. и не заморачиваюсь!
#189 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Zafira А, 2002, 1,8, АКПП. Opel Astra H 2012 1,8 МКПП, Энждой+Энджой
Отправлено 24 Август 2010 - 16:52
На счет фильтров и поддонов. У меня на Зафире 1,8 коробка автомат AF17. Поддона нет, во всяком случае не увидел, сколько менял масло. Коробка половинится, а фильтр меняется при ремонте. При замене сливается из сливной пробки около 2,5 литров. Заливаю столько же, плюс гамм 100-150.
#190 ansena
ansena
  • Автомобиль: subaru traviq
Отправлено 03 Июнь 2011 - 18:10
Подскажите как поменять фильтр в акпп.Спасибо.
#191 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 03 Июнь 2011 - 18:43
http://www.autoprosp...u/opel/astra-g/
#192 IliaI
IliaI
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Zafira А - X18XE1
Отправлено 09 Июнь 2011 - 14:13
Сегодня поменял масло в АКПП, двиг. 1.8 X18XE1, залил масло Wurth с допусками ATF 3309 (синтетика). Машина стала совсем другая, в смысле просто полетела!!.
#193 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira A 2003г 2.2 АКП + Zafira B 2007г 2.2 АКП
Отправлено 14 Июнь 2011 - 07:33
С самой покупки авто заливалось масло опель 19 40 768, пробег уже за 200 тыс.
Сейчас это масло уже не производят, замена 19 40 182...по цвету и консистенции один в один, но на ней написано для МКПП...может кто подскажет как так?
Audi 80 b3 PM 89г => Zafira A+B
#194 atropin
atropin
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: ZAFIRA 2003г Х20DTL
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:26
Глянь тут:тыц
#195 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
Отправлено 14 Июнь 2011 - 20:03
там тоже написано для МКПП
почему тогда везде указывается что 19 40 768 заменяется 19 40 182, а не 19 40 767 допустим???
Сообщение отредактировал _GTi_: 14 Июнь 2011 - 20:07
#196 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 20:42
Странно как-то, чтобы масло для МКПП было взаимозаменяемым для АКПП?!! Как-то это на развод смахивает, типа "история всероссийского обмана".
Замену масла произвожу следующим образом:
- немного проехал, чтобы масло в коробке прогрелось;
- заехал на яму (в гараже), открыл капот, извлек щуп АКПП, взял емкость (обрезанная 5-ти литровая канистра), шестигранником на 12 (если не ошибаюсь) откручиваю пробку АКПП и сливаю масло в емкость;
- смотрю чтоже там прилипло к магниту пробки;
- протираю и закручиваю пробку на место;
- используя воронку заливаю новое масло через трубку щупа, предварительно отметив уровень масла в банке;
- после чего сливаю в банку старое масло до отметки которую сделал ранее;
- затем вторая однолитровая банка по тому-же принципу;
- остаток масла в емкости примерно 400-500 гр отмеряю мерной чашкой, после чего столько-же свежего масла плюс 100 г заливаю в АКПП;
- завел прошелся ручкой АКПП по всем режимам, контрольная поездка и контроль уровня масла. По крайней мере с залитым уровнем при данном способе все в порядке az.gif
#197 DimoNoV
DimoNoV
  • Cообщений: 54
  • Интересы: МНого разных.. <br /> Авто, мотоциклы, охота-рыбалка, дети(3-е), пешие походы по горам, долам и весям
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2.2
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 21:55
Цитата(Рад @ 16.4.2010, 22:18) Просмотр сообщения
Взаимозаменяемы. Масло в АКП меняю сам и покупаю сам. Лью только Опелевское, хотя прекрасно знаю, что Опель масло не производит. Такая вот коммерческая кооперация. Ни кто отдельно для опель масло производить не будет, дорогая машинка получится. АКП фирмы Айсин, японская, в теже тайоты предписано заливать декстрон, а прочитайте, что написано на щупе Зафиры. Первый раз произвел замену в сервисе АКПП. Выехал, проехал, проверил уровень... перебор почти 30 мм по щупу. С тех пор зарекся. А проверяется масло на ровной площадке при прогретом двигателе в положении паркинг.
Это ж с каких пор DO NOT OVERFILL стали переводить НЕ ПРИМЕНЯТЬ/ НЕ ЗАЛИВАТЬ????? blink.gif ВСЮ жизнь было- НЕ ПЕРЕЛИВАТЬ!!!
и надпись читается именно: ДЕКСТРОН 2, ДЕКСТРОН 3. НЕ ПЕРЕЛИВАТЬ!
#198 elman994
elman994
  • Интересы:музыка
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 15:31
Цитата(Евгений - эНск @ 5.12.2008, 14:18) Просмотр сообщения
я делал полную замену, 12 литров. ток мне декстрон 3 залили. каталог показали по коробасам, там написано что можно лить его, а на масло опель, опель разводит
Здравствуйте! у меня Зафира 1.8 АКПП 2004 г.в.
Неоднократно звонил КМ.Ч разводили по полной программе.типа вы что только у нас нужно покупать масло.Спрашиваю а какие параметры у ваших масел.
Ответ ---мы такую информацию не даем!......
#199 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 13:48
Добрый день!
Есть у кого-нибудь TIS - посмотреть какая ATF всё таки рекомендована для AF17.
Дело в том что 19 40 767 (3305) уже не выпускают , а 19 40 771 (3309) - это замена, и судя по всему не идентичная ( что бы им номер менять ?).
От уважаемых коллег по форуму слышал , что в наши 4-х ступенчатые автоматы рекомендован Dextron IID ( IIE), но нигде не могу найти этой информации. Благодарю за помощь!!
Мысли вслух. Dextron - стандарт GM, но видимо из коммерческих соображений в технической документации указывается не спецификация ATF, а её оригинальный номер GM. Автоматы Aisin ставятся на огромном числе авто разных производителей ( Toyota, Volvo и т.д.) - т.о. логично, что в коробки одного поколения , одной модели используют одну ЖИЖУ. Но умные автопроизводители не дают ссылок на спецификацию, а дают оригинальный номер. Вот и получается, что одна и таже жижа имеет десятки разных оригинальных названий и что GM 19 40 771 (3309) стоит 700 р, а Mobil 3309 - 300 р. Не говорю о том что полно других производителей масел, имеющих очень приличные ЖИДКОСТИ smile.gif за вменяемые деньги.
Помогите найти спецификацию для ЖИЖИ AF17!!
http://www.mobil-oil...ts/shc_atf.html
http://www.mobil.com...l_ATF_3309.aspx
http://catalogue.liq...amp;like_name=1
Сообщение отредактировал KLMN: 09 Декабрь 2011 - 13:54
#200 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 14:57
Цитата(KLMN @ 9.12.2011, 12:48) Просмотр сообщения
Добрый день!
Я Мобил 3309 всегда лью.
Визуальный редактор
