ЭГУР. Проблемы с электрогидроусилителем руля
эгур гур усилитель руля электрогидроусилитель
Сообщений в теме: 473
#1 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 12:19
Первый "пост" этой темы
Добрый день. Opel Astra G Z16xe 2000г.в. ЭГУР работает бесперебойно, но как-то слабо, руль крутится тяжелее чем на всех других машинах, что я пробовал. Одной рукой на месте вращать нужно с приличным усилием, посему приходится крутить все время двумя. Никаких посторонних звуков вроде не издает, если оочень сильно прислушаться, то можно услышать легкое шипение жидкости. Масла в бачке чуть ниже минимума=) Но врядли он из-за чуть меньшего уровня масла может быть тугим? На что стоит обратить внимание в первую очередь? Какие могут быть причины тугого руля? Заранее спасибо.
_________________________________________________________________________
Данная тема является продолжением Проблемы с гидроусилителем, Часть 1
и Проблемы с гидроусилителем, Часть 2 ...
А так-же, тема про рулевую рейку: > Рулевая рейка, течь, стук, замена, ремонт.
Добавлено 30.05.2011 для упрощения поиска...
Жидкость системы гидроусиления руля
Тип:
масло OPEL - 19 40 766 (№ 09 544 116) (зеленого цвета)
Объем, л:
насос TRW - 0.7
насос Delphi/Saginaw - 1.1
Ну и спор про жидкость для нашего ЭГУР на полтора десятка постов начиная отсюда: http://forum.opel-cl...&...t&p=1041454 со всеми номерами, перечисленными ранее в двух других темах...
полезная информация
Про сам ЭГУР и его работу в мороз... : http://forum.opel-cl...&...st&p=733319
Как правило, ЭГУР (если он сам исправен) - перестаёт работать если "умирает" генератор...
Чего не стоит делать и что можно предпринимать для проверки генератора... : http://forum.opel-cl...&...st&p=338258
Если решились и убедились в неисправности генератора : http://forum.opel-cl...&...st&p=166492
Прокачивание насоса по мануалу: http://opel-astra.5g.../html/12_23.htm
Или "по форуму" : http://forum.opel-cl...&...st&p=408421 ,
Ещё : http://forum.opel-cl...&...st&p=863142
И от соседского клуба : Прокачка ЭГУР для ленивых
Один из случаев ремонта "своими силами" http://forum.opel-cl...&...st&p=838694
Тема из соседней ветки: > Опель Клуб Первый Российский > Технический форум по моделям > Минивэны и микровэны > Zafira A > FAQ - Zafira A по подсказке Moti87, :
> Насос гидроусилителя руля, Ремонт своими силами.
И, опять-же от "соседнего" клуба : Ремонт ЭГУР в картинках
Ну и с украинского клуба тема: FAQ по ремонту электро гидроусилителей ( ЭГУР TRW )
Неплохие картинки на drive2.ru :
Snol › Блог › Замена подшипников ЭГУР ZF
Про ... НАЙТИ САЛЬНИК советы: http://forum.opel-cl...&...t&p=1481004 и http://forum.opel-cl...&...t&p=1481651 - размерности...
Интересная подборка фотографий... http://forum.opel-cl...&...t&p=1688038
Для желающих "расширить" свой кругозор - параллельная тема на дружественном ресурсе у братьёв-белорусов: Электрогидроусилитель (ЭГУР) на Astra G, Неисправности, диагностика, ремонт
_____________________________________________________________________________
Сообщение отредактировал Амбр: 28 Декабрь 2019 - 13:18
  • WalterKurtz сказал за это спасибо
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 12:22
размер резины и давление в колёсах.
#3 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 12:37
Хм, ну давление как положено, ширина резины 185 помоему. Очень сильно сомневаюсь, что это может влиять в достаточной степени на "тугость" руля.
#4 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 12:41
ещё как влияет. я когда 205 резину заменил на 195 (и разных производителей. была амтел, поставил импортнявую) - разница была оооочень заметна ! в сторону уменьшения нагрузки на руле. особенно когда во дворе крутишься.
#5 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 12:57
Жидкость ГУРа давно менялась? Какая залита? Попробуй начать искать причину с неё!
Сообщение отредактировал Kemper: 15 Октябрь 2009 - 12:59
А тут можно найти всё что угодно...
#6 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 10:30
Думаю не менялась с рождения авто. Кстати на счет резины наврал - у меня 195.
#7 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 16 Март 2010 - 08:25
Тоже ЭГУР туговато крутится. На днях обратил внимание на подтеки масла из под крышки - много и вроде недавно появилось. Что это может быть?
Насос TRW. уровень понять не мог внорме или нет, под норму всего отведено 4 мм.
#8 ward
ward
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 (X16XEL) 2000г. Opel Insignia 1.6T(A16LET)
Отправлено 16 Март 2010 - 08:48
Опорные подшипники
#9 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 16 Март 2010 - 09:46
Цитата(ward @ 16.3.2010, 8:48) Просмотр сообщения
Опорные подшипники
Вообще-то я спрашивал про масло из ЭГУРа из под крышки.
Сообщение отредактировал sd007z: 16 Март 2010 - 09:52
#10 ward
ward
  • Cообщений: 57
Отправлено 16 Март 2010 - 10:01
Это был ответ на вопрос топикстартера на что следует обратить внимание при тяжелом вращении руля.
#11 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 20 Июнь 2010 - 18:21
На повороте перестал работать ЭГУР, до дома 100 м, доехал - посмотрел. Под машиной небольшая лужится с левой стороны, рулевая тяга вся сырая, подрамник тоже сырой, в бачке пусто. В апреле менял масло, залил GM, несколько раз проверял уровень - был в норме. Завтра потащу на сервис. Каков ваш "диагноз"? Рейке конец???
#12 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Astra G 1.6 '99. x16xel
Отправлено 20 Июнь 2010 - 21:24
Цитата(ward @ 16.3.2010, 9:48) Просмотр сообщения
Опорные подшипники
#13 ward
ward
  • Cообщений: 57
Отправлено 20 Июнь 2010 - 22:51
Цитата(Димоныч @ 20.6.2010, 22:24) Просмотр сообщения
После замены стоя на месте спокойно кручу ладонью одной руки. При замене новые подшипники обязательно набивать смазкой.
#14 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 19:50
А если не менять? это чем-то опасно?
#15 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 07:23
Для начала они начнут хорошо так хрустеть при повороте руля на месте ...
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#16 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 17:30
так опасность в чем? Я звуков хруста не боюсь, а захрустят - на замену Изображение
#17 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 18:49
Немного повторюсь, сколько в эгур масла влезает в пустой?
Просто где то тут видел 0.7 писали, заказал уже баночку 1литр, а тут говорят что не хватит уже 1 литра. А вторую заказывать еще неделя времени.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#18 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 07:49
Ну ничего не отвалится, если уж совсем будет плохо подшипникам - то ЭГУР перемелет их при кручении руля как нефик делать. Но пока они будут умирать, вполне возможно, что руль потяжелеет... rolleyes.gif
#19 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 22:28
Я недавно производил замену у себя, сливали старую жидкость через патрубок возвратки, отключили его от насоса и тупо слили. Машина была на подъемнике, поэтому все колеса были вывешены. После как жидкость слилась, покрутили колеса влево-вправо, и еще слилось жидкости. Поставили на место шланг и залили новой. У меня ушло чуть меньше литра, грамм 900.
Тут ведь еще зависит от того какой двигатель ЭГУРа стоит! У меня ТРВ, в него по мануалу 0,7. А есть еще, помоему, дельфи, в него литр..
Но чтоб сделать абсолютно новую замену, нужно после проворачивания колес, залить свежей и также прокрутить колеса туда-сюда.....и так до тех пор, пока не потечет чистая "жижа", а потом смело ставь на место шланг и заливай новую. Но после как зальешь по метке, не включай насос сразу, сначала вручную проверни руль или сами колеса влево-вправо, чтоб воздух вышел из системы, а то от гидроудара насосу капут настанет.
Есть еще методика типа шприцем откачать жидкость через пробку и потом свежую залить....тут литра точно хватит))))))))
Удачи!!!
Сообщение отредактировал СтасОНчик: 11 Сентябрь 2010 - 22:31
#20 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 10:13
спасибо, буду заказывать вторую банку)
кстати, сколько нужно на промывку свежей жижи залить после полного сливания старой?
Сообщение отредактировал mk362: 12 Сентябрь 2010 - 11:33
Темы с аналогичными тегами: эгур, гур, усилитель руля, электрогидроусилитель
