ЭГУР. Проблемы с электрогидроусилителем руля
эгур гур усилитель руля электрогидроусилитель
Сообщений в теме: 473
#41 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 21:03
Цитата(Zergeus @ 25.9.2010, 18:34) Просмотр сообщения
реально ли вместо ЭГУРа на G поставить ЭГУР от Н????
понимаю что переделки нужны. в проводке.
подсказка- тонких проводов на Н- 3 штуки а на Ж больше.
желательно схема..
PS свой сгорел а есть от Н (новый)
http://automn.ru/ope....m_id2-723.html
А вот на "Н" схемку не нашел...
Сообщение отредактировал Егорий68: 25 Сентябрь 2010 - 21:05
Не мешай машине работать...
#42 dorik2
dorik2
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Astra G 1.6 XEP
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 02:42
желательно схема..
Ну я думаю надо скачать ТИС-2000 ( http://torrent-2011....2010-05-14-3924 ), и всё сами увидите! al.gif
Сообщение отредактировал dorik2: 29 Сентябрь 2010 - 02:55
#43 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 22:10
ВСем спасибо за помощь в поисках телефонов.
Может тогда кто-то подскажет как мне плюсовой провод ЭГУР отключить от блока предохранителей, куда нажать, что открутить?
БУду примного благодарен!
#44 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 22:13
А зачем, чтоб ЭГУР отключить? Так можно предохранитель вытащить. Объясни подробней чего конкретно хочешь сделать.
#45 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 21:57
Хочу его снять и отремонтировать своими силами, вышел он у меня из строя! А чтоб его снять с машины, нужно отсоединить всю проводку от источников питания!
#46 Oldg
Oldg
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra-G Y17DT
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 22:31
Вынимаешь предохранитель, и не боясь клемму тянешь вверх, там хитрая защелка со скошенными краями - выйдет
#47 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 14:16
Спасибо, разобрался, всеп снял, отремонтировал и поставил на место!
Если интересно могу полный отчет как что было сделать с фото!
#48 lennok
lennok
  • Автомобиль: opel astra g универсал
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 00:31
Да!!! Очень уж хочется узнать где в моем опеле в универсале этот гур)
#49 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 14:33
Вот и фото расположения ГУР:
Сообщение отредактировал СтасОНчик: 14 Ноябрь 2010 - 17:13
#50 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 14:30
Цитата(ward @ 20.6.2010, 22:51) Просмотр сообщения
После замены стоя на месте спокойно кручу ладонью одной руки. При замене новые подшипники обязательно набивать смазкой.
Заменил себе опорники - как было не провернуть одной лодонью, так и осталось. Насос недавно отремонтировал, так что работает как надо!
Вывод: опорники мало влияют на проворачивание руля и масло тоже!
#51 Arm54
Arm54
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel astra G.x18xe1
Отправлено 04 Январь 2011 - 15:03
Усилие на руле зависит от состояния АКБ.Одного генератора не хватает.
#52 AcTP04ka_43
AcTP04ka_43
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: opel Astra G 1,6 z16xe
Отправлено 04 Январь 2011 - 15:21
а где можно уровень жидкости посмотреть
#53 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 06 Январь 2011 - 21:16
Открути крышку бачка на нем щуп, на котором с края проточка, приблизительно 10 мм, это и есть метки уровня жидкости в ГУР, верхняя часть это максимум, конец щупа минимум. Лучше всего чтоб посередине стоял!
Сообщение отредактировал СтасОНчик: 06 Январь 2011 - 21:17
#54 AcTP04ka_43
AcTP04ka_43
  • Cообщений: 125
Отправлено 07 Январь 2011 - 02:44
спасибо, я наити сам бочек с первого раза не смогла, терь нашла но открутить не решилась думаю доверить ето дело мужчине)))
#55 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 16 Февраль 2011 - 15:45
Народ, а ктонибудь знает, при каком минусе вообще замерзает оригинальная зелёная жидкость в ЭГУР?
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#56 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 17 Февраль 2011 - 08:05
-40 по компу с утра - усилитель работал....
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#57 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE
Отправлено 17 Февраль 2011 - 11:06
Слушьте, а у меня лажа какаято. ЭГУР работает без вопросов, но вот когда мороз больше 15 руль оооочень туго крутится. Причем как то интересно : пол оборота делает легче, потом туго, прокручиваешь потом опять легче. Начинает легко крутиться только после длительного прогрева авто.
Это что-то с ЭГУР? Может быть жидкость подмерзает? Не должен же руль при -20 так туго крутиться и отмерзать пол часа...
#58 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 17 Февраль 2011 - 11:55
Наверняка жижа залита минеральная, надо поменять на родную синтетику и все будет ОК.
И лучше не затягивать.
#59 hika
hika
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel vectra c 07
Отправлено 03 Март 2011 - 17:49
Такое же периодически тугое вращение руля.Т.е. при вращении сначало легкое,потом с усилием,потом опять легко,и так циклически при вращении от упора до упора.Увидел что такое же наблюдалось у Spirt.Кто-нибудь разгадал причину?
#60 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 04 Март 2011 - 14:33
Ну очевидно в эти моменты падает производительность насоса.
У меня такое изредка бывает, по утру, когда холодно.
Темы с аналогичными тегами: эгур, гур, усилитель руля, электрогидроусилитель
    Yandex (1)
