ЭГУР (Усилитель руля)
гур усилитель руля эгур рулевое
Сообщений в теме: 299
#41 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 25 Февраль 2010 - 21:14
Цитата(Юстиниан @ 24.2.2010, 12:25) Просмотр сообщения
У меня на 10 000 такой же случай. На асфальте тишина, на "гребенке" - стук в рулевой. Оказался карданчик. Поменяли по гарантии.
И всё таки про подъёмник нужен он при замене этих болтов или нет?А то как заедешь к ОД с любым вопросом первым делом "нужно ждать свободный подъёмник!" А это от дома 200км!( в другом городе)
Оренбуржье,объединяемся!!!
#42 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 25 Февраль 2010 - 23:52
Gorbunov2010, вообще полный бред!! менять надо не болты, а весь "карданчик" в сборе!!! а тебе его набили смазкой густой, как вариант это тоже помогает!
Просто непойму, что может случится с болтом металическим, на котором усилие дай бог 15Нм..??? и никакой подъемник не нужен!!!
И еще, автор, советую тебе ВСЕГДА присутствовать в рем-зоне!!! и отказать тебе не имеют права, есть постановление РФ об этом!!!
http://www.consultan...ase=LAW;n=65895
пункт 31
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#43 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 26 Февраль 2010 - 14:39
пункт 31
Спасибо большое!Скоро как раз ехать на ТО2,нужно будет с диллером поплотнее пообщаться! flag.gif
#44 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 14 Март 2010 - 19:13
C@RLO Сегодня был в салоне,прокатились,послушали.После чего инженер многозначительно сказал:ННДААА!!! На мой вопрос,что теперь будем менять,сказал будем разбираться.Записался через неделю.Да тут ещё появился какой-то странный звук в движке,примерно на2700-2900об/мин.Может ролик?Как думаете??? excl.gif
Сообщение отредактировал Gorbunov2010: 14 Март 2010 - 19:16
#45 ivan20best
ivan20best
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Astra H 2006 105 h.p.
Отправлено 25 Март 2010 - 13:58
завожу машину, вкл. бортовой комп., в тестовои режиме смотрю заряд генератора показывает 14.2, начинаю крутить ЭГУРом и заряд начинает падать до 11 (тоесть идет разрядка)
Проверял уровень жидкости в ЭГУРе, почти полный бачек.
у меня несколько вопросов:
1. какой должен быть уровень жидкости?
2. замер уровня жидкости проводиться при заведенном двигателе или нет?
3. какой интервал замены жидкости ЭГУРа?
Автомобиль astra H 2006 год, мотор z16xep, пробег 138 тыс.
Ездил бы ты и не парился, но у меня разрядился полностью акамулятор. а дело как раз было вечером, когда ехал домой, был включен ближний свет, музыка. А на утро не завелся(((((
#46 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 26 Март 2010 - 00:03
Генератор у тебя не в порядке скорее всего. А именно регулятор напряжения.
#47 ivan20best
ivan20best
  • Cообщений: 24
Отправлено 26 Март 2010 - 11:55
шоколадку поменял, не помогло!
#48 Mineral
Mineral
  • Cообщений: 77
  • Интересы:Студент
  • Автомобиль: Astra Twin Top,Z18XER,MTA,Cosmo
Отправлено 26 Март 2010 - 17:44
Кстати, такая же ерунда,а иногда на холостых,когда даже рулем не крутишь свет моргает малость...Не обращаю особо внимание
#49 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 26 Март 2010 - 20:27
У меня зимой такое было... тускнело заметно всё? особенно при троганье и одновременной работе руля. Стоял родной акамулятор 44Ah. Ближний свет автоматом врубается всегда. Решил проблему просто поставив акамулятор 55Ah.
#50 XZIBIT024
XZIBIT024
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 17 Апрель 2010 - 17:39
Народ привет! Подскажите пожалуйста. С утра поехал почувствовал что руль стал тяжело крутиться, дальше проехал ситуация не изменилась. Посмотрел в бачок гидроуселителя он пустой, а на крышке белая пенна. Что такое? Куда масло уходит? Залеваю 2 раз за 6 месяцев. Тачка opel astra H (2006 год)
#51 Sergey_
Отправлено 17 Апрель 2010 - 17:59
Есть два способа определить, куда уходит масло:
1. заглянуть под машину и увидеть все своими глазами;
2. задать вопрос людям, которые никогда не видели данную конкретную машину, и при этом утаить данные, которые могут этим людям хоть как-то помочь.
Какой способ более эффективен - думаю, объяснять не надо.
#52 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 17 Апрель 2010 - 19:18
От туда только два пути. Или через трещину(ы) или в зазор(ы). Ищи подтёки. Визуально или на ощупь.
В любом случае что-то придётся менять.
#53 PAL25994
PAL25994
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: ASTRA H
Отправлено 21 Май 2010 - 19:20
Всем здравствуйте!!! Такая проблема-жужжит насос ЭГУРа в теплое время года. blink.gif Зимой все тихо. Руль крутится нормально без зеданий. Уровень в бачке в норме,масло нормальное гарью не пахнет. Насос TRW. Народ,может быть у кого-нибудь была такая хрень? Подскажите плиз как это лечится!!! Или сервис где эго ремонтируют. Мож самому залезть forever.gif
#54 геморой
геморой
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: astra f
Отправлено 25 Май 2010 - 20:59
попробуй жидкость гура поменять
#55 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 25 Май 2010 - 22:18
сильно жужжит?? вообще звук от мотора гур, это вполне естественное явление!
#56 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 06 Июль 2010 - 10:54
[attachmentid=55322]
народ как я понимаю "карданчег" под номером 19 ? а то тоже стуки на щебенке провяляются ...
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#57 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 06 Июль 2010 - 13:38
SeSte, так точно.
#58 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 06 Июль 2010 - 14:20
Его,родимый,зaмeнили/по гaрaнтии/-тeпeрь тишинa! bf.gif
#59 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 06 Июль 2010 - 14:33
мдааа ... цена на него в самом деле не шоколадная ((((
#60 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 06 Июль 2010 - 15:23
Точно нe помню,но нaряд был выписaн примeрно нa 4500р.
Темы с аналогичными тегами: гур, усилитель руля, эгур, рулевое
    Google Mobile (1)
