ЭГУР (Усилитель руля)
гур усилитель руля эгур рулевое
Сообщений в теме: 299
#281 spahaluev
spahaluev
  • Автомобиль: Опель Астра H
Отправлено 09 Январь 2018 - 19:36
Снятие насоса ЭГУР ZF Астра H, замена подшипников
#282 джермук
джермук
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 21 Февраль 2018 - 21:31
видать и я скоро займусь заменой подшипника,на холодную гудит а как согреется перестает блин,видео полезное до боли))
#283 Budenwi
Budenwi
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel astra h gtc
Отправлено 22 Март 2018 - 14:51
здравствуйте.у меня астра н гтс 1.8,сам эгур zf и беда с ним следующая-сначала гудел,потом вовсе перестал пахать.периодически горел и тух абс.заменил подшипники,зашлифовал выработку от звезды(она там была может 0.2 мм от силы),электроника сухая и с виду целая.установил,ошибки все стерли,мотор заработал,только усиления ноль.по диагностике-при движении руля выдает требуемые обороты,при положении покоя выдает 5А. под машиной все сухо.незадолго до поломки менял генератор.вот и интересует вопрос-он сдох окончательно или можно воскресить?могло ли повлиять неправильная установка звезды?абс может повлиять на такую работу эгура?
#284 Амбр
  • Cообщений: 32 878
Отправлено 22 Март 2018 - 16:42
@Budenwi похоже он не развивает давления у вас. Что-то собрали не верно.
Нет
#285 Budenwi
Budenwi
  • Нарушители
Отправлено 22 Март 2018 - 18:39
Что могло пойти не так при сборке?
#286 Амбр
  • Cообщений: 32 878
Отправлено 22 Март 2018 - 20:21
@Budenwi ну что-то, из-за чего насос перестал создавать давление.
#287 Budenwi
Budenwi
  • Нарушители
Отправлено 22 Март 2018 - 22:16
это я уже понял.я имел ввиду на что обратить внимание конкретнее.просто может кто сталкивался уже с такой же проблемой?
#288 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Март 2018 - 21:49
Вряд ли кто либо делает ремонт их механической части, если всё собрано правильно единственной проблемой может быть увеличенные зазоры, почему насос и не даёт давления.
#289 ВованВованыч
ВованВованыч
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 00:09
Всем здравия желаю! Поделитесь мнением и опытом у кого какой есть по моей теме!В общем суть - Купил астру 2007 Н, 1,8 HER автомат, бывший хозяин изнасявкал её КАК МОГ! Одна из главных проблем - ЭГУР (многие отказываются верить что таковой вообще есть в природе, пока сами не проверят - Факт!) Эгур отказывается мне помогать в вращении рулевого колеса, я вам так скажу : если он не работает , то лучше б его вообще не было, т.к. ну еле еле душа в теле как поворачивается, у меня раньше ваз 2104 был, так вот сравнивая их - тогда я отдыхал! Симптомы: жидкость в ЭГУР - черная :roll: - заменил; прислушался насос работает, но такое ощущение будто на холостых, видел видео как проверяют насос , так он к акуму подсоединяет и он медленно (секунд 5-7  )но уверенно набирает обороты, далее слышно что достиг номинальных оборотов и держит, а у меня только завел он начал обороты набирать(1-2 сек) и итак и держит, вобщем слышно что не на всю катушку работает, почистил силовые провода от эгура на аккум(на клеймах!) смазал даже для уверенности соединения литолом (так не окисляются в дальнейшем) , предохранители 80А и 27 и 34 все в норме; "генератор"  - 14,2v,  включаю свет и печку  -14,1v, После манипуляций с клеймами , стал живее работать ЭГУР но всё по прежнему руль тугой, и стала проседать во время поворота руля- зарядка до от 14,1 до 13,3 , и при этом может отключиться весь свет в авто на 2 сек (ТОЛЬКО СВЕТ!!!) Рулевая рейка левая сторона подтекает (вернее сапливиться), кстати был удар в левое колесо, думаю что средняя сила удара (может что с рейкой :al: ) Отзовитесь вариантами, если не сложно! (НОВИЧОК) P.S. был в сим модуле, не работал дальний свет, после этого перестал ещё и омыватель :ah: , сейчас висит ошибка через ор-сом U2139-00 CAN-bus ? нет связи с сим модулем (модуль рулевой калонки) ЧТО ДЕЛАТЬ :ak:
Сообщение отредактировал ВованВованыч: 28 Декабрь 2019 - 01:30
#290 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 07:49
@ВованВованыч, и вам здравствовать.
для начала вы написали в ветку не той астры, что у вас. админы поправят потом, скорее всего.
по вашему вопросу. насос может не выходить на режим по нескольким причинам и одна из них отсутсвие сигнала от датчика поворота руля. не видя этого сигала у него просто нет оснований для этого.
подключайте оп-ком и смотрите данные датчика.
как и в сим модуле, так и в эгуре.
далее уже сам эгур.
возможно в вашем случаае лучше будет рассмотреть замену на бу рейку в сборе с насосом.
#291 ВованВованыч
ВованВованыч
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 09:10
Сам с СИМ модуль ошибок не выдаёт! Ошибка тянется от - путь: ASTRA H / ШАССИ / EHPS(ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ), ВОТ ЕГО Я СКАНИРУЮ И ТУТ ТО СТОИТ ЭТА ОШИБКА U2139-00 . Поворотники отключаются сами. Возможно где то провод от сим модуля до эгур пробивает?Подскажите как прозвонить питание от сим до эгур!Либо может есть ещё варианты того что может быть!
#292 Амбр
  • Cообщений: 32 878
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 13:17
@ВованВованыч перенес
#293 Kastaneda
Kastaneda
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra 2008
Отправлено 27 Март 2020 - 17:34
Долбанный ГУР на Астре..( и такие же " специализироанные"  по ГУР сервисы)  Поменял уже две трубки ZF, проблема в наличии. Руль такой, что работа ГУРа не ощущается вообще, особенно при парковке. На " специализированных" сервисах "рекомендовали "  померить давление жидкости . Но такого прибора у них нет(  :ap: )
Трубки менялась из за течи. Поставили новую резину с сохранением всего остального GM
Когда не помогло , поставил б/у трубку GM. Проблема в наличии..
Оч не хочется покупать новый насос..
Может кто то сталкивался с такими траблами ???
#294 Амбр
  • Cообщений: 32 878
Отправлено 27 Март 2020 - 20:04
А проблема-то в чем? В том что трубки текут, сервис плохой или ГУР не работает?
#295 СергейЕкб
СергейЕкб
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H
Отправлено 01 Июль 2020 - 09:37
Всем привет. Купил Опель астра h 1.8 140л автомат. Спустя пол года начал Гудеть эгур. Масло не ест, шланги норм. При визуалки шум только насос выдаёт. Подскажите что еще проверить можно или сервис в Екатеринбурге где могут поченить а не заменить. Стоит электрический гур а ремонтируют вроде только гиравлический
#296 Амбр
  • Cообщений: 32 878
Отправлено 01 Июль 2020 - 11:18
Ну а вы точно знаете, что в нем сломалось? Я вот нет. Как не знаю, можно ли это починить или нельзя.
Любые. Там есть гидравлическая часть и ни ее починят, если она подлежит ремонту.
#297 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Июль 2020 - 14:46
Начал гудеть - значит скоро сдохнет. Или масло в него залито не то. Там внутри должно быть специальное масло. Зеленого цвета. Оно очень жидкое. Если какой-то «чюдак» туда ливанул красного дексрона, то насос будет гудеть. Какое-то время. Пока не сгорит.
Если масло правильное, а насос все равно гудит, значит его надо менять. Насосы есть. Если потребуется, обращайтесь
#298 senka87
senka87
  • Автомобиль: Опель Астра H gtc
Отправлено 30 Март 2021 - 22:09
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как проверить работоспособность эгур zf на прямую от акб?
#299 Qwotor
Qwotor
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2005
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 20:49
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, ЭГУР ZF, очень сильно гудел, когда не трогал руль, только давал усилие на руль, гудеть переставал, отпускал, снова начинал гудеть. Пару дней назад перестал работать и очень сильно колбасило его под капотом, снял, разобрал, оказался полный поддон жидкости ГУРа и полностью залита вся электронная часть. В чем могла быть проблема и где можно найти отдельно рабочую электронную часть вместе с электродвигателем, если их нужно менять?
#300 серый1
серый1
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: опель
Отправлено 05 Ноябрь 2023 - 15:05
Там меняеться два подшибника и сальник,на залитось не обращай внимание масло не тока проводящий
Темы с аналогичными тегами: гур, усилитель руля, эгур, рулевое
