ЭГУР (Усилитель руля)
гур усилитель руля эгур рулевое
Сообщений в теме: 299
#21 zapadlyanec
zapadlyanec
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: ASTRA H 5дв. 1.8 мкп
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 07:47
Цитата(Главспец @ 24.12.2008, 12:09) Просмотр сообщения
Ничего "нормального" здесь не вижу. И вообще ГУР или ЭУР призван облегчить поворот руля когда машина стоит на месте, а Вы говорите он отключается...
согласен, на месте если он отключатса будет то руль проворачиватса будет как без усилителя
Цитата(Егор @ 24.12.2008, 13:06) Просмотр сообщения
Пробег 9000 км.
при таком пробеге сомневаюсь што на валу набило выемку, скорее всего заводской брак, или еще вариант - в системе воздушная пробка
#22 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 08:33
Егор
Я вот в субботу поеду к ОД менять термостат и подвеска вся гремит, а то летом уже гарантия заканчивается
#23 Егор
Егор
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8 sedan
Отправлено 04 Январь 2009 - 00:19
Скатался. Посмотрели мою машину и подергали рули у других Астр.
Короче, это цепляние - нормальая работа ЭГУРа.
#24 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 07 Январь 2009 - 12:08
Егор, Ну я об этом и говорил!!
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#25 Егор
Егор
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Январь 2009 - 10:35
Было бы классно, если бы он не отрубался. Но по-моему они так не смогут сделать smile.gif
#26 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 11 Январь 2009 - 11:19
Я в разных режимах езжу, в деревне на НГ так вообще полицейские развороты делал и рулем крутил дай БожЕ и ни чего не цепляло - все время ладошкой крутил bf.gif
#27 zapadlyanec
zapadlyanec
  • Cообщений: 137
Отправлено 12 Январь 2009 - 13:02
тоже ради прикола попробовал на месте покрутил в однй сторону и в другую, очень быстро старался, никаких цепляний незаметил крутитса очень легко
#28 GADDD
GADDD
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Opel Astra Sedan 1,8
Отправлено 14 Январь 2009 - 08:22
Мне кажется что ОД не хочет заморачиваться с данной проблемой, так как наверное надо разобрать там половину моторного отсека, не должен он цеплять, а тем более издавать странные глухие звуки. Надо бы навестить другого диллера, что там будут говорить........Ведь если действительно в рулевом механизме есть брак, то я бы вообще с осторожностью относился к автомобитлю...........ЖИЗНЬ ОНА ОДНА, А КАК ЖИТЬ ТО ХОЧЕТЬСЯ
#29 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 14 Январь 2009 - 09:04
Ну в общем попробывал я вчера покрутить. Крутил на сухом асфальте, машина стояла на месте, ДВС был заведен. Если крутить ооооооооочень быстро, то действительно чувствуется, но совсем небольшое, сопротивление руля, при этом никаких стуков и звуков не было av.gif Да простит меня автор, но в реальной жизни я так руль никогда не кручу av.gif
#30 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 15 Январь 2009 - 20:35
Главспец,
Ну наконец-то Вы поняли что афтар имел ввиду!)))))))
#31 alex870
alex870
  • Cообщений: 73
  • Интересы:Радиоэлектроинка, программирование, бильярд.
  • Автомобиль: Opel Astra-H sedan, Z16XER
Отправлено 02 Август 2009 - 14:25
Доброго времени суток!
У меня сейчас отключался ГУР, завел машину, со стоянки выезжать, а он не работает (пробег чуть больше 3000 км). Заглушил, завел снова, та же песня, ну ехать надо, до дома 2 км, поехал, через 200-300 м ГУР заработал.
Что посоветуете, к ОД ехать смысла особого не вижу (сейчас ГУР работает). Может обратить внимание на что-нибудь (ну там течь, натяжка ремня). У меня раньше были только наши машины, ГУРа небыло. Я честно признаться даже не знаю принцип его работы. И еще вопрос, такая временная неисправность сохраняется в памяти компьютера, ну в смысле, если я приеду к ОД они это увидят?
#32 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 03 Август 2009 - 07:45
проверь уровень жидкости гура
и посмотри напряжение в бортовой сети через борткомп если он есть
если нет - померяй
#33 alex870
alex870
  • Cообщений: 73
Отправлено 06 Август 2009 - 18:23
если нет - померяй
Да, действительно напряжение низкое (11,8 V, при неработающем двигателе). А уровень как посмотреть? Я предполагаю, что это бачек между двигателем и салоном, примерно на литр, но я не понял как он открывается и какой там должен быть уровень? Т.е. он должен быть полный?
И еще вопрос, что такое борт компьютер, ну я конечно понимаю, что это, но на Астре это отдельный девайс или это прошивка маршрутника, которая получает данные с датчиков и от центрального компьютера. Если он есть у Вас расскажите как стать счастливым владельцем :-).
Спасибо.
#34 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 07 Август 2009 - 07:56
Спасибо.
http://www.astra-h.ru/electronics.html
http://www.astra-h.ru/test_bk.html
#35 alex870
alex870
  • Cообщений: 73
Отправлено 07 Август 2009 - 18:05
Цитата(Главспец @ 7.8.2009, 8:56) Просмотр сообщения
Спасибо, сейчас схожу попробую!
#36 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 10 Август 2009 - 11:05
2 alex870
проверь напряжение на работающем двигле
а 11.8 на неработающем - в общем то неплохо
#37 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 23 Февраль 2010 - 19:09
Всем привет!Объясняю ситуацию.Появился стук в рулевом.Приехал в автосалон где брал авто,прокатились, послушали определили- нужно менять болты соединителя рулевого вала по гарантии(проб 21000) Приехал через неделю-поменяли.Вначале вроде нормально(только руль стал туже) но примерно через 1000 опять тоже самое.До Астры была 10ка так по судя по той просто стучала рейка и её подтянули(звук такой же)Подскажите в чём тут дело?И ещё нужен ли для замены этих болтов подъемник а то машина 2ч ждала подъёмник а в итоге слесаря под рулём в салоне поковырялись и все дела! at.gif
Оренбуржье,объединяемся!!!
#38 den588
den588
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra 1.8
Отправлено 24 Февраль 2010 - 11:24
на 20000 так же было заменили по гарантии промежуточный вал рулевого мех-ма в сборе
#39 Юстиниан
Юстиниан
  • Автомобиль: Опель Астра
Отправлено 24 Февраль 2010 - 12:25
У меня на 10 000 такой же случай. На асфальте тишина, на "гребенке" - стук в рулевой. Оказался карданчик. Поменяли по гарантии.
#40 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 24 Февраль 2010 - 20:45
А сейчас сколько пробег?Больше ничё не было?
Сообщение отредактировал Gorbunov2010: 24 Февраль 2010 - 21:08
Темы с аналогичными тегами: гур, усилитель руля, эгур, рулевое
    Google Mobile (1)
