ЭГУР. Проблемы с электрогидроусилителем руля
эгур гур усилитель руля электрогидроусилитель
Сообщений в теме: 473
#21 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 23:28
Я думаю как раз одной банки и хватит! сначала залей половину, прокачай колесами туда-сюда, потом слей, снова прокачай, затем вторую половину и снова прокачав сливай, не забыв прокачать. Не вздумай в этот момент включать зажигание, чтоб с помощью ЭГУР якобы распределить ее там. Ну а после этого всего заливай свеженькую! И не забудь прокачать гидросистему колесами (почитай еще в руководстве по ремонту как сделать прокачку, там подробнее должно быть сказано)
Если у тебя стояла жижа оригинал и ты снова будешь лить оригинал, то ничего страшного не произойдет, если там не тщательно промыть от старой. А вот если ты изменишь марку жидкости, то тут лучше не скупиться т промывать тщательно! Здесь та же химия что при смешивании разных моторных масел - они могут свертываться, выпадать осадком и т.п.
Будь здоров, успехов и береги ЭГУР Изображение
А кто мне скажет, сколько стоят опорные подшипники, пусть не оригинал, но хорошего аналога?
#22 sergun29
sergun29
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 21:22
Я в Архангельске на авторынке GM за 450 р. покупал зимой !" И вроде пока без нареканий
#23 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 18:25
Народ, а кто знает где стоит предохранитель ЭГУРа. В руководстве сказан F23, но вытащив его ничего не изменилось, только как спидометр перестал работать и АБС.
#24 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 18:31
На авторынке каком, на Московском который или какой??
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#25 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 08:11
логика подсказывает, что он должен быть мощным, ищи под капотом, там грядка мощных предохранителей ...
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#26 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 08:31
Под капотом, в блоке предохранителе маленьком, 2-ой предохранитель от АКБ. Номинал то ли 40А то ли 60А, точно не помню.
Wild Wild West ®
#27 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 10:26
При протекшеё рейке и пустом бачке ЭГУР жужал, достал этот предохранитель (F23 или F22 точно уже не помню) из под панельки - жужание прекратилось.... Как это обьяснить? Снимал чтоб доехать до сервиса.
Сообщение отредактировал sd007z: 15 Сентябрь 2010 - 10:28
#28 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 10:56
А чё тут объяснять? Отключил ЭГУР, вот он и перестал жужжать. До дома нормально доехал, руль туго крутился?
#29 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 11:53
Вопрос в том: почему два предохранителя? Один в моторном отсеке, а другой под панелькой.
Конечно туго; не до дома, а до сервиса, читайте внимательнее предудущий пост.
Сообщение отредактировал sd007z: 15 Сентябрь 2010 - 11:56
#30 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 20:32
по схеме мануала там их вообще 3 штуки, два мощных на 60 и 80А и один на 10 А.
А когда отключаешь F23 перестает работать и абс и спидометр! Хотя спидометр должен отдельно отключаться
А сколько на разборке будет стоить насос этот? У меня походу накрылся... Изображение
#31 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 21:10
Его вообще реально восстановить?
#32 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 21:56
СтасОНчик, а по разборкам позвонить никак?
#33 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 08:36
номеров никак найти не могу в Нижнем новгороде...были парочку, так не работают они
Да и для сравнения, на разборках разные цены бывают....
#34 Moti87
Moti87
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra F X16SZ МКПП была, Astra G X20XEV МКПП есть
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 12:57
В F.A.Q. > Zafira A тема называется Насос гидроусилителя руля, Ремонт своими силами.
там как раз написано как восстановить насос.
#35 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 13:11
Пришла баночка с жидкостью в эгур (заказывал 19 40 715), странно , что на этикетке есть такая надпись "Transmission Oil и что то дальше ещё""
#36 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 18:42
Вот фото этикетки жидкости эгура
[attachmentid=58546]
#37 CONQUISTADOR
CONQUISTADOR
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OPEL ASTRA Y17DT 2002г
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 06:10
Там так и написано TRANSMISSION OIL POWER STEERING т.е.
ТРАНСМИСИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С УСИЛИТЕЛЕМ!!!!!!
OPEL THE BEST OR NOTHING.
#38 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 19:35
Уважаемые!
Вопрос первый: если ездить с отключеным (поломанным) ЭГУРом, это чем-то черивато для той же рейки или насоса?
вопрос второй: смотрел расположение опорных подшипников, иче-то не пойму, какое отношение они имеют к поворотам руля и вообще к чему ои именно там, стойка амортизатора же не проворачиваются? Может я тупой? Изображение Изображение
#39 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 17:24
Народ! ДАйте пожалуста телефоны разборок опеля в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ! Земляки, отзовитесь!
#40 Zergeus
Zergeus
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Viva adrenaline
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 17:34
реально ли вместо ЭГУРа на G поставить ЭГУР от Н????
понимаю что переделки нужны. в проводке.
подсказка- тонких проводов на Н- 3 штуки а на Ж больше.
желательно схема..
PS свой сгорел а есть от Н (новый)
Всем кто из Татарии - сюда
Темы с аналогичными тегами: эгур, гур, усилитель руля, электрогидроусилитель
