Неполадки топливной системы 1,9/2,0/2,5 моторов.
Сообщений в теме: 287
#101 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 29 Январь 2016 - 22:09
На диагностике попроси вывести на экран ошибки и это всё с фоткай а потом сюда az.gif
#102 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 G9U 630 2007г.
Отправлено 30 Январь 2016 - 00:08
Хорошо постараюсь все сделать.
#103 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 30 Январь 2016 - 10:02
Цитата(Бусовод @ 29.1.2016, 19:43) Просмотр сообщения
Насос новый вместе с клапаном. Попробую на днях сгонять на диагностику какую нибудь попрошу бумаги о диагностике. Отпишусь обязательно. Расходомер на работающем двигателе отсоединял, мотор дергался и потом снова продолжал так же работать.
Нужно было проехать при отключенном и посмотреть дым.
#104 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 30 Январь 2016 - 21:35
Завтра попробую отпишусь.
#105 Вовасик
Вовасик
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Renault VelSatis
Отправлено 31 Январь 2016 - 00:14
а смотрели как ведёт себя клапан егр?
может он не закрывается полностью?
#106 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 31 Январь 2016 - 11:10
ну и пусть не закриватися.. на хх он и не будет закрыт но черный дым есть. смотрите всю ветку а не только последние сообщения
#107 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 31 Январь 2016 - 17:56
Отключил сегодня разъем расходомера, дым повалил прям невероятный с выхлопной насыпалось сажи стакан.=))
#108 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 31 Январь 2016 - 23:50
возможно ето и есть ответ) но все равно хохелось бы какието параметры в реальном времени.. так бы проще было
#109 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 01 Февраль 2016 - 17:10
А на диагностику обязательно клипом искать или можно любую?
#110 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 01 Февраль 2016 - 21:07
Клип покажет более полную картинку , у меня такое было , всякими сканерами делали диагностику и никак а как подключили клип ошибки сразу другие и машинку выличил
#111 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 02 Февраль 2016 - 09:45
не обязательно. конечно клип будет лучше но можно на ктс бош или иной который хорошо читает авто.. у меня есть автоком он без проблем читает и ошибки и данные в реальном времени.. но все таки надо делать диагностику.. если нету клипа то искать что то иное..
#112 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 02 Февраль 2016 - 15:29
Понятно, значит опять к официалам.
#113 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 02 Февраль 2016 - 15:42
Та они них...на не соображают те официалы. Бывает такое, что ошибка слетает при изъятии ключа из замка. Там политика такая нет ошибки - нет проблемы. А то, что ошибкой даже считаются не правильные параметры - об этом они не в курсе.
Поищи в местных объявлениях Диагностика Рено (Renault), Диагностика Can Clip в Вашем регионе по любому такого добра хватает. Сними на видео диагностируемые параметры. flag.gif
#114 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 02 Февраль 2016 - 16:20
Гляну. Мужики может , если не лень залезть к себе в двигатель скинуть разъем около аварийного клапана и посмотреть течет ли солярка из под клапана или совсем сухо. Что то меня смущает что он в обратку сливает по черному постоянно.
#115 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 02 Февраль 2016 - 17:13
могу точно сказать у меня на 1.9 сухо как в пустыне... ничего не перепускает он в обратку...
#116 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 02 Февраль 2016 - 17:46
Блин может из за него . Давление в системе низкое форсунки не распыляют как положено вот и дым и расход соответственно.? Если на 1.9 не пропускает значит и на 2.5 не должен. У меня есть рабочий клапан от 1.9 ставил он перепускает. Рассчитан на меньшее давление. Может разобрать оба и поставить пружину от 2.5?
#117 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 02 Февраль 2016 - 21:59
Если откинуть разъем, то клапан сбросит давление до 0 (т.е потечет точно). А оно должно быть в районе 13Бар на заглушенном.
#118 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 03 Февраль 2016 - 00:23
Если горючки мало то и дымить нечему , воздух что ли дымить будет ? Проверь клапан на обратки , на 2,0 он должен держать около 10 атм , он нужен для того что бы форсы работали в полную силу
#119 Вовасик
Вовасик
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Февраль 2016 - 01:29
на 2.5 нет такого клапана - там не пьезо форсунки
Если у вас G9U630 - то должен быть сажевый фильтр. Он вырезан? Может прошивка слетела?
Сообщение отредактировал Вовасик: 03 Февраль 2016 - 02:07
#120 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 03 Февраль 2016 - 09:18
если клапан рабочий и не сбрасывает давления на 1.9 то и на 2.5 не будет.. это точно!возможно эти два клапана как то отличаются конструктивно??
Сообщение отредактировал Romaha5: 03 Февраль 2016 - 10:09
